别再只用 cron:用 systemd timer 管理定时任务
很多服务器上的定时任务都交给 cron,但它有几个长期使用才会暴露的痛点:日志分散在 syslog 里、机器关机期间错过的任务不会补跑、环境变量与登录 shell 不一致导致“手动能跑、定时不能跑”。systemd timer 可以一并解决这些问题,而且主流发行版都自带,无需额外安装。
一、日志直接进 journalctl
cron 的输出通常被丢进 mail 或重定向到文件,排查时要翻半天。systemd 服务的一切标准输出都会自动进入 journal,一条命令就能定位:
journalctl -u backup.service --since "1 hour ago"
配合 -f 还能实时跟踪,比在 cron 里到处 echo 日志舒服得多。
二、错过的任务可以补跑
机器宕机或休眠期间,cron 错过的任务就直接没了。systemd timer 只需一行配置 Persistent=true:开机时如果发现上次该跑没跑(比如凌晨正好关机),会立即补跑一次。对备份、数据同步这类“宁可迟到、不能缺席”的任务非常合适。
三、和系统服务共享同一套管理机制
定时任务本身就是一个 unit,可以用 systemctl 统一管理:查看状态、设置并发策略(上次还没跑完时这次是跳过还是排队)、加随机延迟避免整点雪崩(RandomizedDelaySec=30)。
最小可运行示例
每 15 分钟备份一次 /data,只需两个小文件。
/etc/systemd/system/backup.service:
[Unit] Description=Backup /data [Service] Type=oneshot ExecStart=/usr/local/bin/backup.sh
/etc/systemd/system/backup.timer:
[Unit] Description=Run backup every 15 minutes [Timer] OnCalendar=*:0/15 Persistent=true [Install] WantedBy=timers.target
启用并验证:
systemctl daemon-reload systemctl enable --now backup.timer systemctl list-timers --all # 查看所有 timer 与下次触发时间 journalctl -u backup.service -f # 跟踪执行日志
小结
timer 的学习成本大约就是写两个小文件,换来的是集中日志、补跑能力和与 systemd 生态一致的管理方式。如果你的服务器还在用 cron 跑备份或巡检,值得花十分钟迁移一个试试。
