弹性负载均衡 ELB 入门:监听器与后端服务器组一次配对
单台 ECS 既怕流量高峰,也怕单点故障:一宕机,整个站就不可用。解决办法是在前面加一层弹性负载均衡(Elastic Load Balance,ELB):ELB 对外提供一个固定入口,把请求分发到多台后端 ECS,某台挂了自动摘除,其余照常接客。本文面向第一次配 ELB 的新手,讲清监听器与后端服务器组这一对核心概念,用四步完成一次可用配置。
ELB 由哪几部分组成
ELB 不是一台服务器,而是一组配合工作的组件:
| 组件 | 作用 | 新手记住一点 |
| 负载均衡器 | 对外提供入口,接收客户端请求 | 先选共享型练手 |
| 监听器 | 决定用什么协议和端口接请求 | 一个监听器只对应一种协议和一个端口 |
| 后端服务器组 | 装后端 ECS 的“池子” | 健康检查不合格的服务器自动摘除 |
| 健康检查 | 定期探测后端是否正常 | 探测路径填真实存在的地址 |
一句话:监听器管“怎么接”,后端服务器组管“分给谁”,健康检查管“坏了别再分”。
监听器怎么选:先看协议
| 监听器类型 | 适用场景 | 备注 |
| TCP | 非 Web 长连接、游戏、数据库代理 | 四层转发,不解析 HTTP 内容 |
| UDP | DNS、视频直播等 UDP 业务 | 四层转发,适合对延迟敏感的业务 |
| HTTP | 普通网站、API | 七层转发,可按域名或 URL 路径分流 |
| HTTPS | 需要加密的网站、API | 需提前准备服务器证书 |
新手做网站先选 HTTP,有证书再上 HTTPS;不确定协议的内部服务先用 TCP。
四步完成一次可用配置
第一步:创建负载均衡器
控制台进入“网络 > 弹性负载均衡”,点“购买弹性负载均衡”。按需计费、共享型、与 ECS 相同可用区;对外提供服务选公网,只在 VPC 内访问选私网。提交后等状态变为“运行中”。
预期结果:列表中出现新建的负载均衡器,状态“运行中”,有一个可用的服务 IP 地址。
第二步:添加监听器
打开刚建的负载均衡器,进入“监听器”页签,点“添加监听器”。前端协议选 HTTP、前端端口填 80;后端协议选 HTTP、后端端口填 80,与后端 ECS 上 Web 服务实际监听的端口一致。
预期结果:监听器出现在列表中,状态正常。
第三步:添加后端服务器组并挂上 ECS
在“后端服务器组”页签新建服务器组,添加同一 VPC 内的两台 ECS,端口 80,权重默认 100;开启健康检查,协议 HTTP,检查路径填“/”或后端真实存在的轻量页面(如 /health),其余保持默认。
预期结果:后端 ECS 的健康检查状态变为“正常”。
第四步:把域名解析到 ELB 的服务地址
在域名解析服务中把域名解析到 ELB 的公网服务 IP,解析生效后浏览器访问域名。
预期结果:多次刷新,请求轮流落到不同的后端 ECS 上,页面均能正常打开。
验证清单
| 检查项 | 怎么做 | 通过标准 |
| 监听器端口通 | 浏览器访问域名 | 能打开页面 |
| 后端都正常 | 后端服务器组看健康检查状态 | 全部显示“正常” |
| 流量确实分流 | 多次刷新,或停掉一台后端再访问 | 另一台仍能正常响应 |
| 故障自动摘除 | 模拟一台后端服务停止 | 请求不再分给它 |
常见坑
- 后端端口填错:监听器后端端口要与 ECS 上服务实际监听的端口一致,Nginx 默认 80,改过就按实际填。
- 健康检查路径不存在:路径填了后端没有的地址,健康检查永远失败,后端会被全部摘除,访问直接 502。先填“/”或已确认存在的轻量页面。
- 安全组只放行了监听器端口:后端 ECS 的安全组还要放行 ELB 所在网段对后端端口的访问,只开 80 给公网是不够的。
- 只挂一台后端还指望高可用:一台后端时 ELB 只做入口转发,宕机照样不可用;高可用至少两台,分在不同可用区更好。
一句话总结
ELB 核心就一对概念:监听器决定怎么接,后端服务器组决定分给谁;端口、健康检查路径、安全组三处对上号,一次就能跑通。
