给 API 加一层缓存:从穿透、击穿到雪崩的工程实践
yd_238700566 发表于 2026/11/10 10:23:26 2026/11/10
【摘要】 很多接口变慢,并不是数据库不够快,而是每次请求都在重复计算相同的结果。商品详情、排行榜、配置信息这类读多写少的数据,完全可以放进缓存,让请求不再打到数据库。缓存看起来简单,真正上线后才会发现,它自己也会带来新问题:穿透、击穿和雪崩。一、缓存放在哪里最常见的做法是在应用和数据库之间加一层分布式缓存:请求先查缓存,命中直接返回,未命中再查数据库并回填。回填时要设置过期时间,更新频繁的数据给几分钟...
一、缓存放在哪里
最常见的做法是在应用和数据库之间加一层分布式缓存:请求先查缓存,命中直接返回,未命中再查数据库并回填。回填时要设置过期时间,更新频繁的数据给几分钟,几乎不变的配置可以给几小时。过期时间要按数据变化频率来定,不能图省事统一写一个值。
二、缓存穿透:查不到的东西被反复查
如果请求的参数根本不存在,比如一个不存在的商品编号,缓存和数据库里都没有,每次请求都会穿透到数据库。随机编号轮询会很快拖垮数据库。解法有两个:一是把空结果也缓存起来,过期时间设短一点;二是在缓存前加布隆过滤器,先判断编号是否存在。两者可以一起用,布隆过滤器拦截大部分无效请求,空值缓存兜底。
三、缓存击穿:热点 Key 在同一时刻过期
热点 Key 过期的一瞬间,大量并发请求同时发现缓存为空,一起涌向数据库,这就是击穿。解法是不要让所有请求都去重建缓存:用互斥锁只放一个请求去查库重建,其余请求等待或返回旧值;或者给数据加逻辑过期时间,缓存本身不过期,由后台线程异步刷新。对读多写少的热点数据,逻辑过期更稳妥。
四、缓存雪崩:大量 Key 在同一时间失效
如果大量 Key 用了相同过期时间,又在同一时刻失效,数据库会瞬间承受全部流量;缓存服务本身宕机时也会发生同样的事。预防有三点:过期时间加上随机值,把失效时间打散;做多级缓存,本地缓存挡住一部分请求;给数据库加限流和熔断,宁可部分请求降级,也不要把数据库打挂。
五、缓存不是银弹
缓存能缓解读压力,也带来了不一致和运维成本。写频繁的数据不适合缓存,强一致的场景不能只靠缓存。上线后要盯三个指标:命中率、平均响应时间和回源请求量。命中率骤降往往是穿透或雪崩的前兆,回源量突增可能是热点 Key 过期了。把这些指标接进监控告警,缓存才能真正成为加速器,而不是新的故障源。
缓存的正确用法可以概括成三句话:先判断数据是否适合缓存,再给失效留好退路,最后用监控守住底线。这样加的缓存,才是帮系统提速的缓存。
