对象存储 OBS 入门实践:从创建一个桶到搭一个可访问的静态页面
yd_291851136 发表于 2026/11/10 10:07:41 2026/11/10
【摘要】 把静态页面放到 OBS 上托管的入门实践:建桶、上传、开启静态网站托管、配置访问权限的完整步骤,以及权限、首页文件名、费用三个踩坑点。
前言:之前写 Flexus 部署静态网站时,页面文件是直接放在云服务器上的。最近我换了一种更轻量的做法:把静态页面放到对象存储 OBS 里,用 OBS 的静态网站托管能力直接对外提供访问。下面是我梳理的操作路径和几个容易踩的坑。
一、先理解 OBS 的两个基本概念
桶(Bucket)是存放对象的容器,创建时要选区域和存储类别;对象(Object)就是上传的文件。访问一个对象,本质上是按“桶名 + 对象名”去取文件。区域一旦选定不能改,所以建桶前先想好主要访问人群在哪里。存储类别上,标准存储适合频繁访问的页面文件;低频访问、归档存储适合备份类数据。做静态站,页面文件用标准存储就可以。
二、操作步骤
第一步,创建桶。控制台进入对象存储 OBS,点“创建桶”,填桶名(全局唯一,建议加业务前缀),选区域、选标准存储;“桶访问权限”先保持私有,等后面按需再放开。注意桶名要符合命名规则,创建后不能改名。
第二步,上传页面文件。把写好的 index.html 和样式、图片文件按目录上传到桶里。上传时留意:默认首页文件必须命名为 index.html,文件名区分大小写,Index.html 和 index.html 会被当成两个文件。
第三步,开启静态网站托管。在桶的“基础配置-静态网站托管”里启用,设置默认首页为 index.html,并配一个 404 页面(如 error.html),这样访问不存在的路径时会返回自定义页面而不是默认报错。
第四步,配置访问权限。桶保持私有、只对指定对象配置公共读,是更稳妥的做法;也可以通过桶策略批量授权。确认无误后,用浏览器访问系统给出的静态网站域名,验证首页能正常打开、图片和样式能正常加载。
三、三个容易踩的坑
1. 权限放得太宽。图省事把整个桶设成公共读,等于把所有文件都暴露了。建议只对 index.html 及静态资源目录放开公共读,其余对象保持私有。
2. 首页文件名写错。托管配置里填的默认首页要和上传的文件名一字不差,大小写也要一致,否则访问根路径会报 404。
3. 忽略流量和请求费用。OBS 除了存储容量,公网流出流量和请求次数也会产生费用。上线前先在控制台看一下计费项,图片、视频类大文件尽量压缩后再上传。
四、费用与适用场景
静态页面文件通常不大,标准存储的费用相对好控制;但如果页面被大量访问,流出流量会成为主要成本。个人练手或小流量展示页,用 OBS 托管很划算;流量上来后,可以再叠加 CDN 做加速和缓存。
五、小结
用 OBS 托管静态站的链路很短:建桶、上传、开托管、配权限、验证访问。比起在服务器上配 Nginx,少了运维负担;比起只放本地,又多了一个随时可访问的线上地址。下一步我打算把之前 Flexus 上的静态站也迁一部分到 OBS,对比一下两边的访问速度和成本。
