华为云 ECS 弹性云服务器:系统盘与数据盘在线扩容实战
一、什么时候需要扩容
磁盘空间不足很少是突然发生的,更多是慢慢逼近红线。最常见的信号有三个:业务日志写不进去,应用直接报错;系统盘使用率长期超过 85%,升级补丁和安装软件包开始失败;数据库写入变慢,甚至因为磁盘满了触发只读保护。云上扩容比物理机换盘方便得多,但也不是点一下按钮就万事大吉,扩容分两步:云平台上把盘做大,操作系统里把文件系统撑大,两步缺一不可。
动手之前先分清两类盘。系统盘装操作系统和系统软件,一般是 40GB 起步;数据盘挂业务数据、数据库和日志。两类盘的扩容入口都在控制台,但系统内的操作略有不同。本文以 Linux 为主,兼顾 Windows 的关键步骤。
二、扩容前的检查清单
第一步永远是看现状。Linux 上用 df -h 看各挂载点使用率,用 lsblk 看磁盘和分区的对应关系,用 fdisk -l 确认分区表类型是 MBR 还是 GPT。MBR 单盘最大只支持 2TB,超过这个容量必须用 GPT,否则扩容后也认不全。Windows 则在磁盘管理里看分区布局,同样确认分区样式。
第二步是清理能清理的东西。日志目录、临时文件、废弃的安装包和旧内核常常能腾出几个 GB,先删后扩,扩容的钱能省就省。第三步是做快照备份。扩容本身是低风险操作,但分区表和文件系统一旦误操作,恢复成本极高。华为云 ECS 支持在线做磁盘快照,先给系统盘和数据盘各做一个快照,再动手。
最后确认实例状态。扩容要求云服务器处于运行中或关机状态都可以,但正在做其他任务(比如创建镜像、变更规格)时不要同时扩容。数据盘如果正在被数据库高频写入,建议选在业务低峰期操作。
三、控制台扩容:把盘做大
进入弹性云服务器控制台,找到目标实例,在磁盘页签里选择要扩容的磁盘,点扩容。系统盘和数据盘都可以在线扩容,不需要重启实例。输入新的容量,注意云硬盘扩容只支持扩大,不支持缩小,容量一旦扩上去就不能再降,所以按实际需求加,别一次扩得过大。
提交后等待磁盘状态回到正常。这个过程通常只要一两分钟。如果磁盘挂载在多台机器上(共享盘场景),需要先卸载再扩容,普通云硬盘没有这个限制。控制台显示容量变大,只代表云平台侧完成了,操作系统里看到的还是旧大小,这就是下一步要做的事。
四、系统内扩容:把文件系统撑大
Linux 上先让内核重新识别分区大小。如果用的是分区加文件系统的结构,先用 growpart 扩展分区,例如 growpart /dev/vda 1,然后按文件系统类型扩容:ext4 用 resize2fs /dev/vda1,xfs 用 xfs_growfs /。如果是 LVM,还要先 pvresize,再 lvextend,最后 resize2fs 或 xfs_growfs。做完用 df -h 验证,容量应该已经是新大小。
Windows 更直观:打开磁盘管理,右键点要扩容的卷,选扩展卷,按向导把未分配空间并进去即可。如果扩展卷是灰的,通常是后面没有连续的未分配空间,或者分区是 MBR 且已到 2TB 上限,这时要先处理分区布局。
这里最容易踩的坑是只做了第一步。很多新手在控制台扩完盘,发现 df -h 没变,就以为扩容失败,又去控制台反复操作。其实云平台侧早就完成了,缺的只是系统内这一步。
五、常见坑与回滚办法
第一个坑是扩容后容量没变。先确认控制台容量确实变了,再检查分区有没有扩展、文件系统有没有扩容,三步逐一排查,问题一定出在其中一步。第二个坑是 MBR 的 2TB 上限,超过 2TB 的盘必须用 GPT,建盘时就要选对分区样式,事后转换分区表风险很大。
第三个坑是数据盘卸载后挂载点变了。扩容过程中如果卸载过数据盘,重新挂载时要按 UUID 写进 /etc/fstab,不要写设备名 /dev/vdb1,设备名在重启后可能漂移。第四个坑是快照策略。扩容前做的快照不要急着删,保留一到两天,确认业务读写正常后再清理。
回滚的思路很简单:扩容本身不可逆,但数据有快照兜底。文件系统扩容出错导致无法挂载时,用快照新建一块盘挂上去,把数据恢复出来。只要快照在,扩容这件事就永远有退路。养成先快照后扩容的习惯,比任何排障技巧都管用。
小结
ECS 磁盘扩容就是四步:看现状、做快照、控制台扩容、系统内扩文件系统。关键点只有两个:MBR 有 2TB 上限,大盘用 GPT;扩容分云平台和操作系统两步,两步都要做。把这两点记牢,扩容就不会再出岔子。
