用华为云 FunctionGraph + OBS 打造 Serverless 图片处理服务
yd_243668775 发表于 2026/11/10 09:55:03 2026/11/10
【摘要】 用华为云 FunctionGraph + OBS 打造 Serverless 图片处理服务一、场景背景很多业务系统都有图片处理需求:用户上传一张原图,系统需要生成缩略图、加水印、转格式。传统做法是在 ECS 上跑一个常驻的图片处理服务,不管有没有请求都在烧钱。Serverless 的思路是:把图片处理逻辑写成函数,上传到 OBS 时自动触发函数执行,处理完把结果写回另一个桶。没有请求时零成本...
一、场景背景
Serverless 的思路是:把图片处理逻辑写成函数,上传到 OBS 时自动触发函数执行,处理完把结果写回另一个桶。没有请求时零成本,有请求时按调用次数计费,特别适合流量波动大的场景。
华为云 FunctionGraph(函数工作流)+ OBS 事件触发正好能实现这套架构,下面从头搭建一遍。
二、架构设计
用户上传原图 → OBS 源桶(image-input)
                      ↓ 触发事件
              FunctionGraph 函数(图片处理)
              OBS 目标桶(image-output)← 存放缩略图
核心组件:
  • OBS 源桶:接收用户上传的原始图片
  • OBS 目标桶:存放处理后的缩略图
  • FunctionGraph 函数:Python 运行时,使用 Pillow 库处理图片
  • OBS 触发器:源桶有新对象上传时自动调用函数
三、前置准备
  1. 已开通华为云 OBS 和 FunctionGraph 服务
  2. 安装了 OBSutil 工具(用于上传文件测试)
  3. 本地有 Python 3.9+ 环境,用于编写和调试函数代码
  4. 确认当前区域支持 FunctionGraph(大部分主流区域已支持)
四、创建 OBS 桶
在控制台或用 OBSutil 创建两个桶:
  • image-input:源桶,存放用户上传的原图,权限设为私有
  • image-output:目标桶,存放缩略图,权限可设为公共读(方便预览)
桶的存储类别选"标准存储",分区选"多AZ"提高可靠性。
五、编写函数代码
函数的核心逻辑:从事件中获取上传的图片信息,从源桶下载图片,用 Pillow 生成缩略图,上传到目标桶。
import json
import os
import io
from PIL import Image
from obs import ObsClient
# 从环境变量读取配置
AK = os.environ.get('OBS_AK')
SK = os.environ.get('OBS_SK')
SERVER = os.environ.get('OBS_ENDPOINT')
SRC_BUCKET = os.environ.get('SRC_BUCKET', 'image-input')
DST_BUCKET = os.environ.get('DST_BUCKET', 'image-output')
THUMB_WIDTH = int(os.environ.get('THUMB_WIDTH', '300'))
# 初始化 OBS 客户端(复用连接,避免每次调用都新建)
obs_client = ObsClient(access_key_id=AK, secret_access_key=SK, server=SERVER)
def handler(event, context):
    OBS 触发器入口函数
    event 包含上传文件的桶名和对象键
    # 解析事件,获取上传的文件信息
    records = event.get('records', [])
    results = []
    for record in records:
        bucket_name = record.get('bucket', {}).get('name')
        object_key = record.get('object', {}).get('key')
        if not bucket_name or not object_key:
            continue
        # 跳过非图片文件
        if not is_image(object_key):
            results.append({'key': object_key, 'status': 'skipped'})
            continue
        try:
            # 1. 从源桶下载图片
            resp = obs_client.getObject(bucket_name, object_key)
            if resp.status < 300:
                image_data = resp.body.read()
            else:
                results.append({'key': object_key, 'status': 'download_failed'})
                continue
            # 2. 生成缩略图
            thumb_data = generate_thumbnail(image_data, THUMB_WIDTH)
            # 3. 上传到目标桶
            thumb_key = 'thumb_' + object_key
            upload_resp = obs_client.putObject(DST_BUCKET, thumb_key, content=thumb_data)
            if upload_resp.status < 300:
                results.append({
                    'key': object_key,
                    'thumb_key': thumb_key,
                    'status': 'success'
            else:
                results.append({'key': object_key, 'status': 'upload_failed'})
        except Exception as e:
            context.logger.error(f"处理 {object_key} 失败: {str(e)}")
            results.append({'key': object_key, 'status': 'error', 'msg': str(e)})
    return {
        'statusCode': 200,
        'body': json.dumps(results, ensure_ascii=False)
def is_image(filename):
    """判断文件是否为图片"""
    ext = os.path.splitext(filename)[1].lower()
    return ext in ('.jpg', '.jpeg', '.png', '.bmp', '.webp')
def generate_thumbnail(image_data, target_width):
    生成缩略图:按宽度等比缩放,输出 JPEG 格式
    img = Image.open(io.BytesIO(image_data))
    # 计算等比缩放后的高度
    w, h = img.size
    ratio = target_width / w
    target_height = int(h * ratio)
    # 缩放并转 RGB(JPEG 不支持 RGBA)
    thumb = img.resize((target_width, target_height), Image.LANCZOS)
    if thumb.mode in ('RGBA', 'P'):
        thumb = thumb.convert('RGB')
    # 输出到内存
    output = io.BytesIO()
    thumb.save(output, format='JPEG', quality=85)
    return output.getvalue()
六、部署函数
在 FunctionGraph 控制台创建函数:
  1. 函数名称:image-processor
  2. 运行时:Python 3.9
  3. 执行超时:30 秒(图片处理一般几秒内完成)
  4. 内存:512 MB(Pillow 处理大图需要足够内存)
  5. 代码上传:将上述代码打包为 zip(包含 Pillow 依赖),通过控制台上传
配置环境变量:
变量名 值
OBS_AK 你的 AK
OBS_SK 你的 SK
OBS_ENDPOINT 链接
SRC_BUCKET image-input
DST_BUCKET image-output
THUMB_WIDTH 300
七、配置 OBS 触发器
在函数详情页添加触发器:
  • 触发类型:OBS
  • 桶名:image-input
  • 事件类型:ObjectCreated(对象创建时触发)
  • 前缀过滤:可留空,或设为 uploads/ 只处理特定目录下的图片
配置完成后,每次有图片上传到 image-input 桶,FunctionGraph 就会自动调用 image-processor 函数。
八、验证测试
用 OBSutil 上传一张测试图片:
obsutil cp ./test-photo.jpg obs://image-input/test-photo.jpg
上传完成后,检查 image-output 桶中是否出现了 thumb_test-photo.jpg:
obsutil ls obs://image-output/
如果看到缩略图文件,说明整条链路跑通了。在函数日志页面可以查看每次调用的执行时长和输出。
九、实战踩坑经验
1. Pillow 依赖要一起打包
FunctionGraph 的 Python 运行时预装了标准库,但 Pillow 不在其中。需要在本地 pip install Pillow -t ./package 安装到指定目录,然后和函数代码一起打 zip 上传。漏了这步会报 No module named 'PIL'。
2. 大图处理要关注内存和超时
一张 10MB 的原图,Pillow 解压到内存可能占用 100MB+。如果函数内存配 256MB 直接 OOM。建议根据最大处理图片尺寸合理设置内存,超时时间也别设太短,给网络下载留余量。
3. OBS 客户端要全局初始化
把 ObsClient 的初始化放在函数外部(模块级变量),不要放在 handler 里面。FunctionGraph 的执行容器会复用,全局初始化的客户端在后续调用中直接可用,省去重复建连接的开销。冷启动时初始化一次,热调用直接复用,响应延迟能降一半。
4. 事件格式要确认好
OBS 触发器传入的 event 结构和 API 网关触发器不同。OBS 事件是 records 数组,每个 record 包含 bucket.name 和 object.key。第一次调试时建议先把 json.dumps(event) 打到日志里看实际结构,别凭猜的写解析逻辑。
5. 幂等性要考虑
OBS 触发器理论上至少投递一次,极端情况下可能重复调用。如果处理逻辑有副作用(比如写数据库记录),要加幂等判断:处理前先检查目标桶是否已存在同名缩略图,存在就跳过。
十、成本估算
这套架构的运行成本非常低:
  • OBS 存储:按实际存储量计费,1GB 标准存储约 0.099 元/月
  • FunctionGraph 调用:每月前 100 万次免费,之后 0.0115 元/千次
  • OBS 请求:PUT 请求 0.0033 元/千次,GET 请求 0.001 元/千次
假设每月 1 万张图片,总成本不到 5 元。对比一台 24 小时运行的 ECS(至少几十元/月),Serverless 方案在低流量场景下优势明显。
十一、总结
这篇文章演示了用华为云 FunctionGraph + OBS 搭建一个 Serverless 图片处理服务的完整流程:用户上传原图到 OBS 源桶,自动触发函数生成缩略图并写入目标桶,全程无需管理服务器。
Serverless 的价值在于"按需付费、自动伸缩、零运维"。对于图片处理、日志清洗、定时任务这类事件驱动的场景,FunctionGraph 是非常合适的选择。如果你的业务流量波动大、有明显的空闲时段,不妨算一算从 ECS 迁移到 Serverless 能省多少。
下一步可以扩展这个服务:加上图片水印、支持多种尺寸输出、接入 CDN 加速缩略图分发,逐步把它变成一个完整的图片处理平台。
