两台设备同一个 sessionId,数据死活不同步:分布式数据对象最隐蔽的三个断点
yd_264409687 发表于 2026/11/10 09:39:38 2026/11/10
【摘要】 做鸿蒙多设备协同便签时遇到一个很折磨人的问题:手机和平板登录同一账号、同一局域网、系统层面能互相发现,但编辑端改了标题,对端输入框纹丝不动,日志里连 on('change') 回调都没有。排查了一圈,问题不在网络,也不在分布式软总线组网,而在 sessionId 的传递方式和对分布式数据对象接口语义的误读上。这篇文章把踩过的三个断点完整拆开。一、 第一个断点:sessionId 不是“约定值...
一、 第一个断点:sessionId 不是“约定值”,是“一次性凭据”
最初两端各自生成 sessionId:A 端调 genSessionId() 拿一个随机串写进日志,B 端为了“简单”,用业务侧的固定字符串 note_session_001。两端都调了 setSessionId,都没报错,但永远不同步。原因是genSessionId() 生成的是随机串,没有任何“按业务 key 稳定生成”的能力,两端各自算出来的值几乎不可能相同。正确做法只有一条:genSessionId() 只在产生“组”的那一端调用一次,结果通过可信通道(账号通道、扫码、设备管理建链后的应用层消息)传给对端。
还有一个静默失败陷阱:sessionId 长度不能超过 128 字节,且只允许字母、数字和下划线。很多团队图省事直接把 UUID 当 sessionId 用,UUID 标准文本带四个连字符,setSessionId 会以 401 拒绝,而对象本身已经创建成功,页面看起来一切正常,实际同步从未建立。要么用 genSessionId(),要么自己生成时去掉非法字符。
二、 第二个断点:on('change') 的 fields 是属性名,不是值
排查 P2 时发现对端偶尔能收到变更,但短暂显示新值后又跳回旧值。日志里 on('change') 回调的第二个参数 fields 被代码直接当成了“新数据”去渲染。实际上文档定义得很清楚:fields 是标识对象变更的属性名数组,比如 ['title', 'content'],不是属性值。值需要从本地缓存的分布式数据对象上按属性名去读。把 fields 当值用,渲染出来的就是属性名字符串或者旧缓存,表现为“闪一下新值又回去”的假象。
三、 第三个断点:save 不是“存数据库”,是“会话级持久化”
P3 的现象是应用从后台划掉再进,便签回到初始值。团队第一反应是 save 没生效。实际上 save 的语义是:对象数据保存成功后,应用存在时不释放,应用退出后重新进入时恢复,但存储时间超过 24 小时、应用卸载、或成功恢复数据之后,保存的数据会被释放。它不是一个通用的数据库持久化方案,而是为“应用被系统回收后短暂恢复”设计的。如果业务要求跨天长周期保存,必须在 save 之外再落一层真正的持久化存储。
四、 总结
分布式数据对象的同步链路可以拆成:sessionId 正确传递 → 对象属性修改 → on('change') 拿到属性名 → 从对象读值渲染。四个环节任何一个断掉,表现都是“不同步”,但根因完全不同。排查时先确认 sessionId 两端是否真的相同(打印出来对比,不要假设),再确认 fields 的处理逻辑,最后检查持久化层是否被 save 的语义误导。
