云服务器数据库备份:mysqldump 定时备份与异地保存,半小时搭好
很多小项目上线时只顾着把服务跑起来,数据库备份这件事一拖就是几个月。等到某天误删一张表、磁盘出问题,才发现手里没有任何能恢复的东西。备份这件事其实不难,半小时就能搭一套能用的方案:定时导出、保留周期、异地保存、定期验证。本文以 MySQL 为例,步骤在普通云服务器上都能直接照做。
第一步:先手动跑通一次备份
备份之前,先确认数据库里到底有什么。登录 MySQL 看一眼库名和数据量:
mysql -u root -p -e "SHOW DATABASES;"
du -sh /var/lib/mysql
数据量小于 1GB 的小库,用 mysqldump 逻辑备份就够了:
mysqldump -u root -p --single-transaction --routines --triggers \
--databases 业务库名 > /data/backup/db_$(date +%Y%m%d_%H%M).sql
几个参数值得解释。--single-transaction 对 InnoDB 表做一致性快照,备份期间不锁表,线上业务可以继续写;--routines 和 --triggers 把存储过程和触发器也带上,很多人备份时漏掉这两项,恢复后才发现存储过程没了。如果库里有 MyISAM 表,--single-transaction 不起作用,需要改用 --lock-tables,备份期间会有短暂只读,放在凌晨低峰做。
备份完立刻看一眼文件大小和文件头,确认不是空文件:
ls -lh /data/backup/
head -20 /data/backup/db_*.sql
第二步:压缩与保留周期
SQL 文本压缩率很高,一个 500MB 的导出文件 gzip 后通常只剩几十 MB,备份脚本里直接加压缩:
--databases 业务库名 | gzip > /data/backup/db_$(date +%Y%m%d).sql.gz
保留周期按业务定。小项目建议每天一份,保留最近 14 天,再每月初留一份月度备份长期保存。清理脚本很简单,写在备份脚本末尾:
find /data/backup -name "db_*.sql.gz" -mtime +14 -delete
注意不要把备份目录和数据库放在同一个磁盘分区。数据库所在的系统盘一旦满了或者损坏,备份文件跟着一起丢。云服务器通常可以再挂一块数据盘,把 /data/backup 放在数据盘上,这是最低成本的隔离。
第三步:定时任务交给 cron
备份脚本保存为 /usr/local/bin/backup_db.sh,记得给执行权限:
chmod +x /usr/local/bin/backup_db.sh
然后用 cron 每天凌晨 3 点执行,避开业务高峰:
crontab -e
0 3 * * * /usr/local/bin/backup_db.sh >> /var/log/backup_db.log 2>&1
脚本里要把密码处理好。不要把密码明文写在命令行参数里——ps 能看到,也会被 shell 历史记录下来。正确做法是建一个权限 600 的配置文件 /root/.my.cnf:
[client]
user=root
password=你的密码
然后 mysqldump 命令里去掉 -u root -p,它会自动读这个文件。备份脚本的最后还要加一行自检:检查当天备份文件是否存在、大小是否大于 0,不满足就写日志并报警。
FILE=/data/backup/db_$(date +%Y%m%d).sql.gz
if [ ! -s "$FILE" ]; then
echo "$(date): 备份失败,文件缺失或为空" >> /var/log/backup_db.log
exit 1
fi
第四步:异地保存才是真正的备份
只存在服务器本地的备份,遇到机房故障、磁盘损坏、整机被入侵时一样没用。异地保存至少要做到其中一种:
- 对象存储:用
rclone或对象存储官方命令行工具,每天把备份文件同步到对象存储桶。对象存储按量计费,几十 MB 的备份文件一个月花不到一块钱,是小项目最划算的选择。同步命令可以接在备份脚本后面。 - 另一台服务器:用
rsync通过 SSH 把备份文件推到另一台机器。注意用密钥登录,不要在脚本里写密码。
异地保存后,还要确认文件真的传过去了。可以在脚本里加一步校验:对比本地和远端的文件大小,或者用对象存储的列表命令看一眼当天的对象是否存在。
第五步:备份不验证等于没备份
这是最容易被忽略的一步,也是最重要的一步。备份文件能不能恢复,只有真正恢复过才知道。建议每月做一次恢复演练:
- 在测试环境或本地虚拟机上新建一个空库。
- 用最近的备份文件恢复:
gunzip < db_20261110.sql.gz | mysql -u root -p 新库名。 - 查几张核心表的行数,和线上对比是否一致。
- 跑一次应用的冒烟测试,确认能正常登录、读写。
恢复演练还能顺带验证一件事:备份文件里有没有缺东西。曾经有人备份时忘了加 --routines,恢复后存储过程全丢;也有人只备了数据没备账号权限,恢复后应用连不上库。这些坑只有演练才能提前发现。
一个容易踩的坑:备份期间磁盘被写满
备份是先写临时文件再压缩,大库导出时临时文件可能比原库还大。如果备份目录和数据库在同一分区,备份过程中磁盘写满会导致数据库自己先挂掉。规避方法有三个:备份目录放独立分区、导出时直接管道给 gzip 不落盘、备份前检查磁盘剩余空间,小于数据量两倍就先报警不备份。
小结
一套能用的数据库备份方案只需要五步:手动跑通 mysqldump、压缩加保留周期、cron 定时执行、异地保存、每月恢复演练。每天多花几分钟检查备份日志,关键时刻能省下几天的抢救时间。备份的价值不在备份那一刻,而在恢复的那一刻——先把恢复演练做起来,备份才算真正落地。
