华为云 WAF Web 应用防护配置实操:从防护策略创建、CC 防护与黑白名单,到验证拦截效果
本文记录一次华为云 WAF(Web 应用防火墙)从零上线的完整实操:给一个已上线的 Web 站点接入 WAF、创建防护策略、打开 CC 防护、配好黑白名单,最后用 curl 真实验证拦截是否生效。文中命令均可在 Linux 终端直接执行,只需把域名、项目 ID 与 Token 换成自己的。
一、先理解 WAF 在链路里的位置
WAF 的工作原理是在网站前面加一层反向代理:所有流量先到 WAF,WAF 检测后再转发到源站服务器。攻击请求在 WAF 层就被拦截,根本到不了源站。
华为云 WAF 的接入方式主要有三种:云模式-CNAME 接入,修改 DNS 解析指向 WAF 分配的 CNAME,适合公网可访问的网站;云模式-ELB 接入,WAF 与 ELB 联动,适合已经使用 ELB 的业务;独享模式,独享引擎实例部署在 VPC 内,适合 VPC 内服务和高合规要求的场景。版本从低到高是入门版、标准版、专业版、企业版,功能逐级增强,手动策略、IPv6、HTTP2、Bypass 等高阶功能需要专业版及以上。
一个新手最容易踩的坑是:接了 WAF 却忘了放行回源 IP。接入 WAF 后,源站看到的所有请求源 IP 都会变成 WAF 的回源 IP,必须在源站安全组或防火墙上放行 WAF 回源 IP,否则正常流量也会被源站拦截。回源 IP 可以在控制台“接入管理”里查询。
二、上线前的三项准备
第一,确认域名与源站信息:防护域名、源站地址与端口、协议(HTTP 还是 HTTPS)、是否需要 IPv6。HTTPS 站点要提前准备好证书,WAF 需要证书才能解密检测加密流量。
第二,选好版本:如果只需要基础防护,入门版或标准版就够;如果要自定义防护策略、配 CC 限速规则和黑白名单,至少选标准版;如果要用到 Bypass、IPv6、HTTP2 等高阶能力,选专业版及以上。
第三,准备好调用 API 的 Token,后面用 API 创建策略时会用到:
# 获取 IAM Token(有效期 24 小时),注意替换账号、密码与项目名
curl -s -X POST "https://iam.cn-north-4.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"auth":{"identity":{"methods":["password"],"password":{"user":{"name":"<IAM用户名>","password":"<密码>","domain":{"name":"<账号名>"}}}},"scope":{"project":{"name":"cn-north-4"}}}}' \
-D /tmp/iam-headers.txt -o /dev/null
export TOKEN=$(grep -i '^x-subject-token:' /tmp/iam-headers.txt | awk '{print $2}' | tr -d '\r')
echo "Token 已获取,长度:${#TOKEN}"
如果已经安装了 hcloud 命令行工具,可以先用 hcloud waf --help 查看当前版本支持的 WAF 子命令,再按提示操作;本文的 API 示例与 hcloud 底层调用的是同一套 WAF OpenAPI,效果一致。
三、创建防护策略
防护策略是 WAF 的核心配置单元,一个策略可以绑定到多个防护域名。控制台操作步骤是:登录 WAF 控制台,左上角选择区域和项目;左侧导航栏进入“策略管理”-“防护策略”;单击“创建防护策略”;配置策略名称和 Web 基础防护、CC 防护、黑白名单等模块。
添加域名时系统会自动生成一个默认策略,但它的 Web 基础防护默认是“仅记录”模式:发现攻击只记日志、不阻断。手动创建策略需要标准版及以上,可以自定义各模块的防护动作和规则。上线后一定要记得把防护动作改为“阻断”,否则 WAF 形同虚设。
用 API 创建策略并绑定域名的示例如下:
export PROJECT_ID="<项目ID>"
# 创建防护策略
curl -s -X POST "https://waf.cn-north-4.myhuaweicloud.com/v1/${PROJECT_ID}/waf/policy" \
-H "Content-Type: application/json" -H "X-Auth-Token: ${TOKEN}" \
-d '{"name":"web-prod-policy","options":{"basic":true,"cc":true}}'
# 将策略绑定到防护域名(HOST_ID 在防护对象列表中查看)
curl -s -X PUT "https://waf.cn-north-4.myhuaweicloud.com/v1/${PROJECT_ID}/waf/hosts/${HOST_ID}" \
-d "{\"policyid\":\"${POLICY_ID}\"}"
建议先在测试域名上把策略跑通,确认没有误拦截后再推广到生产域名。
四、Web 基础防护怎么配
Web 基础防护覆盖 SQL 注入、XSS 跨站脚本、命令注入、路径遍历、Webshell 上传、扫描器探测等常见攻击。配置时重点关注两点:一是防护模式,二是防护动作。
推荐的上线流程是:先用“仅记录”模式跑一到两天,观察防护事件日志,确认正常业务没有被误报;确认无大面积误报后,再把防护动作切到“阻断”。直接上阻断虽然省事,但一旦规则与业务不匹配,正常用户也会被挡在门外。
如果某个规则误报了正常请求,可以针对该规则单独放宽,或者把触发请求的来源加入白名单,而不是把整个基础防护关掉。关掉基础防护等于把大门敞开,攻击者用最常见的 SQL 注入就能长驱直入。
五、开启 CC 防护
CC 攻击的核心特征是单个来源高频请求特定 URL,耗尽服务器连接资源。WAF 的 CC 防护通过限速规则来缓解,支持按 IP、Cookie 或 Session 限速,最常用的是按 IP 限速,Cookie 模式适合有 Session 的场景。
控制台操作是:WAF 控制台进入“策略管理”,选择目标策略并单击策略名称,在策略详情页找到“CC 防护”模块,单击“添加规则”,配置限速路径、限速频率、防护动作和阻断时长。
配置建议如下:限速路径要精确到具体 API,例如 /api/login,不要填 /,太宽泛的路径会把正常流量也限住;限速频率根据业务 QPS 来定,一般设为正常峰值的 2 到 3 倍;防护动作优先选“人机验证”,弹出验证码对用户体验的影响比直接阻断小;阻断时长建议 300 到 600 秒,太短攻击者会重试,太长可能误封正常用户。
用 API 创建 CC 防护规则的示例:
# 创建 CC 防护规则:/api/login 每 60 秒最多 60 次,超出后阻断 600 秒
curl -s -X POST "https://waf.cn-north-4.myhuaweicloud.com/v1/${PROJECT_ID}/waf/policy/${POLICY_ID}/cc" \
-d '{"name":"cc-login-limit","url":"/api/login","limit_num":60,"limit_period":60,"lock_time":600,"action":{"category":"block"}}'
登录接口、短信验证码接口、秒杀和抢购接口是最需要 CC 防护的地方,建议优先覆盖。
六、配置黑白名单
黑白名单用于精确控制特定 IP 或 IP 段的访问权限,优先级高于其他防护规则。控制台操作是:进入策略详情页,找到“黑白名单”模块,单击“添加规则”,选择地址类型(IP、IP 段或地址组)和防护动作(放行或阻断)。
典型使用场景有四种:已知恶意 IP 加入黑名单,直接封禁攻击源;可信的监控探针和搜索引擎爬虫加入白名单,避免健康检查被误拦;公司办公出口 IP 加入白名单,让内部访问免检测;WAF 回源 IP 要在源站安全组放行,这一步前面已经强调过,非常重要。
用 API 创建黑名单规则的示例:
# 创建黑名单规则:封禁某个攻击源 IP
curl -s -X POST "https://waf.cn-north-4.myhuaweicloud.com/v1/${PROJECT_ID}/waf/policy/${POLICY_ID}/blackwhite" \
-d '{"name":"block-bad-ip","addr":"203.0.113.10","white":0}'
黑白名单有两条铁律:白名单会跳过全部检测,所以一定要按最小范围配置,用完即清理;永远不要把 0.0.0.0/0 这样的全网段加入白名单,那等于把防护关了。
七、验证拦截效果
配了策略不验证,等于没配。下面按从接入到拦截的顺序验证,每一步都有明确的预期结果。
1. 本地验证接入是否生效
正式修改 DNS 之前,先改本地 hosts 文件验证 WAF 是否正常工作:
# 步骤 1:获取 WAF 分配的 CNAME,在控制台“资产管理 > 防护对象”中查看
# 步骤 2:写入本地 hosts(示例值请替换为真实 CNAME)
echo "xxxxxxxdc1b71f718f233caf77.waf.huaweicloud.cn www.example.com" | sudo tee -a /etc/hosts
# 步骤 3:确认请求经过 WAF
curl -v https://www.example.com/ -o /dev/null
2. 模拟攻击验证 Web 基础防护
# 模拟 SQL 注入攻击(WAF 应拦截)
curl -v "http://www.example.com/?id=1' OR '1'='1"
# 预期:返回 418 状态码(WAF 拦截标志)或自定义拦截页面
# 模拟 XSS 攻击
curl -v "http://www.example.com/?q=<script>alert('xss')</script>"
# 预期:返回 418
# 模拟目录遍历
curl -v "http://www.example.com/?file=../../../../etc/passwd"
# 预期:返回 418
# 正常请求(WAF 应放行)
curl -v "http://www.example.com/?id=1"
# 预期:返回 200,正常页面内容
418 状态码是 WAF 拦截请求时返回的默认 HTTP 状态码,看到 418 就说明 WAF 成功拦截了。
3. 模拟 CC 攻击验证限速规则
# 用 ab(Apache Bench)模拟高频请求
# 假设 CC 规则配置为 60 次/60 秒,阻断 600 秒
ab -n 200 -c 20 http://www.example.com/api/login
# 预期:前 60 次请求正常返回 200,超过 60 次后返回 418,阻断持续 600 秒
# 用 curl 循环模拟
for i in $(seq 1 100); do
code=$(curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}" "http://www.example.com/api/login")
echo "Request #$i: HTTP $code"
done
# 预期:前若干次 200,之后变 418
4. 验证黑白名单
从黑名单 IP 所在的机器发起请求,预期返回 418;从白名单 IP 发起请求,即使请求里带了攻击参数也应放行返回 200,因为白名单优先级最高,会跳过检测。
5. 查看 WAF 防护日志
控制台查看路径是“防护事件”,可以看到拦截记录的事件类型(SQL 注入、XSS、CC 攻击等)、源 IP、目标 URL、触发规则、防护动作和时间。也可以用 API 查询:
# 查询最近的防护事件(FROM_TS / TO_TS 为 Unix 时间戳,单位秒)
curl -s "https://waf.cn-north-4.myhuaweicloud.com/v1/${PROJECT_ID}/waf/events?from=${FROM_TS}&to=${TO_TS}&limit=20" \
八、误拦截排查与调优
上线后如果发现大量正常请求返回 418,先到防护事件里定位是哪条规则触发的,再针对性处理:加白名单、放宽 CC 阈值,或者给特定规则加例外。不要一遇到误报就关防护,关防护解决的是报错,留下的是风险。
如果出现大面积误拦截,可以临时把防护模式切到“未防护”,只转发不检测,先恢复业务,再慢慢定位问题,但不建议长期使用这个模式。专业版和企业版还支持 Bypass 模式,流量直连源站绕过 WAF,排查问题时可以用。
业务变更后也要复测:新接口上线、登录流程改版、新增第三方回调时,都要重新跑一遍第七节的验证命令,确认新链路没有被误拦。
九、上线检查清单
- 防护域名已接入,DNS 已切换到 WAF 的 CNAME
- 源站安全组已放行 WAF 回源 IP
- 策略防护动作已从“仅记录”改为“阻断”
- CC 规则已配置,并用 ab 或 curl 循环压测验证
- 黑白名单已按最小范围配置,没有放行全网段
- SQL 注入、XSS、目录遍历验证返回 418,正常请求返回 200
- 防护事件日志可以正常查看,云监控告警已配置
十、总结
WAF 不是“接上就完事”的服务:防护策略、CC 防护、黑白名单三件套配齐,再用真实请求把拦截效果验证一遍,才算真正上线。建议把本文第七节的验证命令保存成上线检查脚本,每次策略变更后重新跑一遍,让防护效果始终可验证、可复现。
