Mybatis插入数据返回主键,parameterType是HashMap,而非实体类做法
yd_294048180 发表于 2026/11/10 09:13:16 2026/11/10
【摘要】 笔者当时想插入数据返回主键,但是parameterType使用的是HashMap,而非实体类 笔者使用的是Oracle 不过这种方式Mysql 也可以参考一下,因为Mysql也是可以提前通过它自己的方言SQL语句拿到即将插入的数据的自增id尝试了一下使用HashMap获取id,获取成功,代码如下    <insert id="insertInfo" parameterType="java.u...
笔者使用的是Oracle
    <insert id="insertInfo" parameterType="java.util.LinkedHashMap">
        <selectKey keyProperty="map.id" resultType="java.lang.Integer" order="BEFORE">
            select SEQ_ID.nextval from dual
        </selectKey>
        insert into info values(#{map.id,jdbcType=DECIMAL},#{map.content,jdbcType=VARCHAR})
    </insert>
领2年VIP
html
1.在map里面存入id,即map.put("id",null);
2.调用Mapper .java
3.原先代码定义的map里面的key为id的键值对 的value就会被赋值,值就是插入新数据的id
4.map.get ("id")即可得到id的值
