给 ECS 上的 Python Web 服务配上 systemd:开机自启与异常自动重启
yd_2703867848 发表于 2026/11/10 09:12:58 2026/11/10
【摘要】 本文记录在 ECS 上用 systemd 托管 Python Web 服务的过程:编写服务单元文件实现开机自启与异常自动重启,用 systemctl 验证自启和自动重启效果,并用 journalctl 查看日志排查常见问题。
背景:之前我在弹性云服务器 ECS 上部署了一个最小的 Python Web 服务,开始用 nohup 加后台运行的方式启动。服务本身能正常响应,但有两个麻烦:服务器重启后服务不会自动恢复;进程异常退出后也不会自动重启,每次都要手动登录服务器处理,半夜出问题只能等到第二天。
目标:让这个服务实现开机自启、异常退出自动重启,并且日志能集中查看,方便定位问题。
一、准备工作
服务代码放在 /opt/webapp/app.py,监听端口 8000,提供一个健康检查接口 /health,正常时返回 ok。先确认服务本身能手动启动,再交给 systemd 托管,不要把代码问题和服务配置问题混在一起排查。
二、编写服务单元文件
新建文件 /etc/systemd/system/webapp.service,内容如下:
[Unit]
Description=Python Web Service
After=network.target
[Service]
Type=simple
WorkingDirectory=/opt/webapp
ExecStart=/usr/bin/python3 /opt/webapp/app.py
Restart=on-failure
RestartSec=5
[Install]
WantedBy=multi-user.target
说明三点:ExecStart 必须写可执行文件的绝对路径,相对路径在 systemd 下不可靠;Restart=on-failure 表示进程异常退出时自动重启,正常停止则不重启;RestartSec=5 是每次重启前等待 5 秒,避免失败后立刻反复重启把日志刷满。
三、重载配置并启用服务
systemctl daemon-reload
systemctl enable --now webapp
systemctl status webapp
enable 是设置开机自启,--now 是同时立即启动。status 输出里看到 active (running) 就说明服务已经跑起来了。
四、验证自启和自动重启
先在本机验证:curl 127.0.0.1:8000/health,能返回 ok 说明端口和接口都正常。再用 kill 结束掉服务进程,等几秒后重新执行 curl 命令,如果又能返回 ok,说明 Restart=on-failure 生效了。最后重启一次服务器,重启后直接访问服务器的公网 IP 加端口 8000 的健康检查接口,能返回 ok 就说明开机自启也生效了。这里的服务地址只写纯文本,不贴可点击的链接:弹性云服务器的公网 IP 地址,端口 8000,路径 /health。
五、查看日志与常见排错
查看日志用 journalctl -u webapp -f,实时滚动输出;查最近的报错用 journalctl -u webapp --since today。遇到启动失败,先看这三处:一是 ExecStart 里 Python 路径是否正确,可以用 which python3 核对;二是服务运行的用户是否有权限读取 /opt/webapp 下的文件;三是端口 8000 是否已被其他进程占用,被占用时先停掉旧进程再启动。
小结:nohup 适合临时验证,长期运行的服务还是交给 systemd 更稳妥。配好开机自启和异常自动重启后,服务器重启、进程异常退出都不再需要人工半夜登录处理,配合 journalctl 看日志,定位问题也更快。下一步我打算把健康检查接入云监控告警,异常时第一时间收到通知。
