域名解析改了,为什么别人还访问到旧地址
改了一条 A 记录,把域名指向新服务器。自己在电脑上一访问,页面已经是新的;十分钟后同事打开,还在老站上。再过两小时,客户反馈说打不开。
于是有人说:"DNS 生效要 48 小时,等吧。"
这句话对了一半,但"等多久"不是玄学——它写在一条记录里,是个具体的秒数。
一、DNS 不是实时查询,是"带保质期的公告栏"
域名解析的本质是:把域名换成 IP。但这个过程不是每次都去问源头。
真实链路至少经过三层:
- 你自己的电脑 / 浏览器,有一层本地缓存;
- 运营商的递归 DNS 或公共 DNS(比如 114、8.8.8.8),它们替你跑腿,缓存时间更长;
- 权威 DNS 服务器(华为云的云解析就在这一层),这里才是你改记录的地方。
你改记录,只改了第 3 层。前两层手里还攥着旧答案,它们不会因为你改了就来问——除非"保质期"到了。
这个保质期就是 TTL(Time To Live),单位是秒,写在每一条解析记录上。华为云的云解析默认是 300 秒,也可以设成 3600(1 小时)、86400(24 小时)这些常见值。
二、最容易搞错的一点:等多久,看的是"改之前"的 TTL
华为云的文档里有一句很关键的话,大意是:修改解析记录后,理论上生效的最长时间,是修改前设置的 TTL 值。
也就是说:
- 你原来那条记录 TTL 是 86400 秒(24 小时);
- 你改成新 IP,顺手把 TTL 调成 300 秒(5 分钟);
- 你以为 5 分钟就好,其实别人缓存里那条"24 小时"的旧记录还活着,该等 24 小时还是 24 小时。
新 TTL 只对"下一次被查询到的那条"生效,管不到已经在别人缓存里的旧数据。
这就解释了很多"我明明把 TTL 改小了怎么还不变"的困惑——改的是未来,不是过去。
三、正确的切换姿势:先降 TTL,再改记录
既然生效时间由旧 TTL 决定,那就有办法主动缩短它:在真正切换之前,先把 TTL 降下来。
一个稳妥的顺序是这样的:
- 提前一天,把这条记录的 TTL 从 86400 降到 300(内容先别动);
- 等过一个旧的 TTL(这里是等 24 小时),让全网缓存里的旧记录都过期一遍;
- 这时再改 IP。因为缓存里存的已经是"5 分钟"的新鲜货,最多 5 分钟全网跟上;
- 站点稳定几天后,再把 TTL 调回 3600 或 86400,减轻权威服务器的压力。
这个做法在迁移、切 CDN、换机房时几乎是标配。省不省那 20 分钟,差别很大:不是省时间,是省掉"一部分用户还在老站、一部分已经到新站"的混乱期。
四、怎么确认到底生效到哪一步了
别靠"我这边打开是新的"来判断,那只能证明你自己那一层已经更新了。
- 指定 DNS 查询。用
nslookup 域名 114.114.114.114或dig @8.8.8.8 域名,换几个不同的 DNS 看结果是不是一致。不一致,说明缓存还没统一。 - 看返回的 TTL 剩余值。查询结果里会带一个 TTL,那是"这条缓存还能活多久"。它是在倒数的——如果连续查两次都是同一个数不降,说明你命中的是同一层缓存。
- 清本机缓存。
ipconfig /flushdns(Windows)或sudo systemd-resolve --flush-caches(Linux)。注意这和清浏览器缓存是两回事,很多人清了浏览器还在骂 DNS。 - 核对改的是哪条记录。
@和www是两条独立记录,只改一条,另一条照样指向老地址。CNAME 和 A 记录也不能同时存在于同一个主机名上。
五、几个常被忽略的细节
新加记录和改记录的生效速度不一样。 新增一条记录,通常几分钟内就能查到;修改已有记录才需要等旧 TTL 过期。
TTL 设太小也有代价。 300 秒意味着全国各地的递归 DNS 每 5 分钟就要来问一次,查询量会明显上去。日常用 3600 是常见平衡,只有在准备切换时才临时降到 300。
改 NS(把域名托管到别处)是另一件事。 那个等的是注册局的 NS 记录更新,和改 A 记录不是一回事,别混在一起判断。
CDN 会让情况更绕一层。 如果域名接了 CDN,A 记录指向的是 CDN 节点,改源站不用动解析;反过来,解析改了但 CDN 缓存还在,用户看到的还是旧内容——那是缓存问题,不是 DNS 问题。这两个"旧",现象一样,原因完全不同。
收尾
DNS 出问题,绝大多数时候确实只能等。但"等多久"不是听天由命:它是记录上一个写得清清楚楚的数字,而且是你改之前那个数字。
把这一点记住,切换时就能少一次手忙脚乱:先降 TTL、等一轮、再动手。提前一天做的这一步,换来的是切换当天不用盯着屏幕猜"到底生效没有"。
依据:华为云云解析服务文档中「TTL 设置规则」(TTL 为 DNS 服务器缓存解析记录的时长,华为云 DNS 默认 300 秒,常见设置为 300/3600/86400 秒)与「修改解析后多久生效」(理论最长生效时间为解析记录修改前设置的 TTL 值)。
