Cloudflare 优选 IP v7:把江苏本地实测和网上三网排名合成一个综合值
我们在江苏的家宽(电信)上跑 Cloudflare 优选 IP 列表时,踩过一个坑:只按电信延迟排出来的最优 IP,在联通和移动上经常很不友好。同一批 IP,电信最快的几个,换到联通、移动的视角看延迟能差出几倍。原因不难理解:Cloudflare 的任播 IP 在不同运营商出口走的路径本来就不一样,单运营商的最优解换个运营商就失效了。
2026 年 11 月 9 日,我们把优选规则升级到了 v7:江苏段不再用单一电信值,改用一个综合值——网上微测三网江苏值与本地电信有效延迟,取可用者平均。这个综合值同时驱动三件事:江苏块 60 条的排序、综合分公式里的江苏段、以及 SG 置顶(XinYiTang / Tiancheng)的排名。
本地实测怎么做才可信:本地测量点是一台江苏家里的 Ubuntu 机器,没有公网 IP,内网地址 172.21.3.249,出口是江苏电信,公网 IP 221.226.22.114。机器上跑着 mihomo TUN,默认所有 TCP 会被 TUN 本地秒接,裸测 tcping 全是 0ms 的假数。绕法是不用 root 权限:Python socket 先 bind 源地址 172.21.3.249 再 connect,策略路由即走主表物理出口,测到的是真实值(验证:测 223.5.5.5 为 13ms,直连 8.8.8.8 超时,符合国内直连预期)。测量脚本在本地 ~/cf-js-measure/measure.py,对每个候选 IP 做 tcping 443 共 10 次,有效延迟 = 10 次中位数 + 抖动(10 次标准差)+ 每次丢包罚 500ms。约 1200 个候选一轮约 2 分钟。每天 06:25 和 16:25,SG 服务器经 Cloudflare 隧道 SSH 把 TSV 拉回来,存到 /var/lib/cf-select/js_latency.tsv;只有 TSV 新鲜(12 小时内且超过 500 行)才走新逻辑,否则自动回退旧逻辑。
网上三网值从哪里来:网上能拿到的江苏三网逐 IP 延迟目前只有微测一家,每轮只发布 15 个 IP(电信、联通、移动各 top5)。2026 年 11 月 9 日 07:00 那轮 US 名单 150 条里,只有 8 条带微测值。所以绝大多数 IP 的“综合值”实际仍只有本地电信一票,有微测值的才真正两边平均——这是 v7 已知的局限,先如实记下来。
v7 改了什么:江苏块不再分 30 条纯电信 + 30 条综合,整块 60 条按综合值升序排;综合分公式的江苏段改用综合值;SG 置顶仍按速度 /(1 + SG 延迟 + 江苏综合值)排,SG 侧速度 ≥1 MB/s 的门槛保留;US 侧 Sak 块内部排序本来就按综合分排,自动跟随;总数、门槛、定时不变:SG 146 条、US 150 条,生成仍是 07:00 / 17:00,本地数据仍 06:25 / 16:25 拉取。
首轮验证结果:2026 年 11 月 9 日 09:17 起手动各跑一轮验证:SG 发布 146 条(universe 141,江苏 / 综合分块 60 / 81,综合值覆盖 top 内 105,置顶 XinYiTang 2 + Tiancheng 10);US 发布 150 条(universe 466,Sak / 江苏 / 综合分 = 21 / 60 / 60,余量由综合分补足)。公网核对:cf-sg.txt 146 行、cf-us.txt 150 行,两份明细头部均为 mode=local-js v7。
一个架构教训:优选必须从美国侧视角跑:此前在 SG 跑时,第一阶段 US / CA colo 只有 56 / 812 通过,候选宇宙只剩 3 个;移到 ohio-7(美国俄亥俄)后是 581 / 812,宇宙 516。节点落地美国,测量视角也得在美国,否则选出来的 IP 在美国侧根本不优。
小结:单运营商最优不等于多运营商最优。v7 的做法很朴素:本地实测给电信一票,网上三网值给另外三家一票,能拿到几票就平均几票;拿不到的,先承认局限,等数据源多了再补。规则改版的完整实施只花了一个上午,难的从来不是公式,而是先承认“纯电信最优”这个前提本身就是错的。
