混合检索的融合方式:RRF 和加权打分差在哪,为什么加权经常打不过 RRF
yd_232401777 发表于 2026/11/10 07:39:41 2026/11/10
【摘要】 向量召回和关键词召回各出一份候选,合并时很多人第一反应是"加权求和"。但两路分数的坐标系根本不同:一路是有界的余弦相似度,一路是无上界的 BM25。归一化做得再仔细,也会因为候选集变化而漂移。本文拆开 RRF 与加权打分的实际差异,给出两者的适用边界、k 值怎么定,以及一条可落地的最小实现。
前言
第一次把混合检索上线,我犯的错很典型:向量召回取前 20,BM25 取前 20,然后写了个融合函数,score = 0.7 * vec_score + 0.3 * bm25_score,排序取前 5。跑起来看着有模有样,直到我把 BM25 那一路的权重从 0.3 调到 0.5,再调到 0.7,检索结果几乎没有变化——这不对劲,权重明明动了 40%。
后来才想明白:BM25 的分数没有上界,一篇命中三次关键词的文档可能拿到 18.7 分,而余弦相似度最大就是 1.0。0.3 乘以 18.7 等于 5.61,0.7 乘以 0.92 等于 0.64。加权求和里,谁的量纲大谁就赢,权重只是在旁边做微调。 换句话说,那个 0.7 的"向量权重"实际上被 BM25 的分数尺度吞掉了,我调的不是权重,是幻觉。
这件事的教训不是"加权不行",而是"融合之前先问清楚:这两路分数在不在同一个坐标系里"。答案几乎总是不在。
一、两路分数的坐标系为什么必然不同
1.1 余弦相似度和 BM25 描述的是不同的东西
余弦相似度衡量的是两个向量的方向夹角,取值被归一化到 [-1, 1],实际检索里绝大多数落在 [0.4, 0.95] 这个窄带内。它的含义是"语义接近程度",是一个相对连续的量:0.83 和 0.85 之间没有本质差别。
BM25 衡量的是词项匹配的加权计数,由词频饱和函数和逆文档频率相乘累加得到。它没有上界,量级完全由查询词的数量、词的稀有程度、文档长度决定。一个长查询里有五个生僻词,分数轻松上两位数;一个单词查询,分数可能只有 2.3 分。它的含义是"词面命中的强度",是一个尺度随查询浮动的量。
一个是方向,一个是计数。把它们直接相加,相当于把摄氏度加到公斤上。
1.2 归一化的三个陷阱
意识到量纲问题后,接下来一定会想到归一化。归一化确实能救一部分,但它有三个绕不过去的坑:
坑一:min-max 归一化依赖候选集。 同一篇文档,在不同的候选集里归一化后分数完全不同。如果这一路召回的 20 条都很相关,最高分 0.93、最低分 0.81,归一化后差距被拉开成 1.0 到 0.0;如果 20 条里混进了一条完全不相关的 0.31,整个分布被压缩。这意味着排序结果会随着"召回了什么"而变,而不是随着"文档有多相关"而变。 在线上这是灾难:同一个查询,因为并发批次里候选集微小差异,返回顺序就不稳定。
坑二:分数分布的形状不同。 余弦相似度近似单峰、左偏,绝大多数样本堆在高分区;BM25 是长尾分布,少数文档分数极高,大量文档接近 0。即使都归一化到 [0,1],前者的有效区分区间集中在 0.6 以上,后者的有效区间集中在 0.1 以下。用同一套阈值去卡,必然一边全放、一边全砍。
坑三:归一化之后的分数不可跨查询比较。 这一点经常被忽略。归一化是在单个查询的候选集内做的,所以"本次查询的最高分是 1.0"是个恒真命题,它不携带任何"这次查得准不准"的信息。如果你想用融合分数做一个全局阈值(比如低于 0.5 就判定"没检索到"),这个阈值在归一化之后是失效的。
1.3 z-score 也没有解决问题
有人会说那就用 z-score,减均值除标准差。这消除了尺度,但没有消除"形状随候选集变化"的问题——均值和标准差同样来自候选集。而且 z-score 会产生负分,两路负分相加的语义更加混乱。
结论:只要融合发生在"原始分数"层面,就永远在和一个移动的坐标系搏斗。
二、RRF 为什么经常赢:它只用排名,把刻度扔了
2.1 公式里那个常数到底在调什么
Reciprocal Rank Fusion 的公式简单到可疑:
score(d) = Σ_i  1 / (k + rank_i(d))
其中 rank_i(d) 是文档 d 在第 i 路结果里的名次(从 1 开始),k 是一个平滑常数,常用 60。
关键在于:公式里根本没有出现原始分数。 它只用了名次。名次是一个天然归一化的量——不管这一路打分器输出的是 0.0001 还是 18700,第一名就是第一名,第二名就是第二名。这就一次性绕开了全部量纲问题、全部分布形状问题、全部候选集漂移问题。
k 的作用是把"名次差异"压平。当 k=0 时,第一名拿 1.0,第二名拿 0.5,第三名 0.33,头部权重极其陡峭,等于赌"第一名一定对"。当 k=60 时,第一名 1/61≈0.0164,第二名 1/62≈0.0161,第十名 1/70≈0.0143 —— 前 10 名之间的差距只有百分之十几,融合结果主要由"两路都上榜"决定,而不是"某一路排第一"。
所以 k 的语义是:k 越大越相信共识,k 越小越相信单路冠军。 实践中 60 是个稳妥的默认值;如果你的某一路召回质量明显更高(比如有强 reranker 兜底),可以把 k 降到 10~20 让头部说话。
2.2 RRF 的失效场景
RRF 不是银弹,它有三类明确的失效场景:
失效一:某一路的候选数量远多于另一路。 RRF 只对"上榜"的文档给分,没上榜就是 0。如果向量路召回 100 条、BM25 路只召回 10 条,那么 BM25 的第 11 名之后全是 0 分,等于人为把一路截断。两路召回数量必须对齐,或者对不足的部分不做惩罚——这一点很多实现都漏了。
失效二:名次相同但相关性天差地别。 如果一路打分器本身区分度很差(前 10 名分数几乎一样),RRF 仍然会给它们 1/61、1/62、1/63 这样的递减分数,等于把噪声固化成了名次。RRF 信任名次的前提是名次有意义。
失效三:只有一路真正有效时。 比如查询里全是生僻专有名词,向量路完全跑偏,这时理想的融合应该是"忽略向量路",但 RRF 会忠实地把向量路的名次掺进来,反而把 BM25 的正确结果往下压。加权打分在理论上可以通过"动态降权"处理这种情况,RRF 不能。
2.3 一个常被忽略的细节:分数是并列还是连乘
RRF 是求和,不是相乘。这点很重要:求和意味着"任一路排得高就能进榜",这是宽容策略;相乘意味着"两路都得排得高",这是严格策略。混合检索的目标通常是提高召回覆盖率(别漏),所以求和是合理的。如果你做的是"高置信度去重"这类场景,乘积形式才更合适。
三、什么时候加权确实更好
加权打分的优势在于它保留了"相关性强度"的信息,而 RRF 把强度磨平成了名次。所以在下面两种情况下,加权是对的:
3.1 两路分数来自同一个打分器
如果你的两路候选最终都要过同一个 cross-encoder reranker,那么融合可以推迟到 rerank 之后——此时两路的分数是同一个人打的,坐标系天然一致,加权完全合法。这是最省事的做法:先融合候选集,不融合分数;分数由统一的 reranker 重新打。
我后来改成的就是这个结构:向量召 50、BM25 召 50,用 RRF 合并成 40 条候选去重,送 reranker 打真实相关性分,取前 5。融合层只负责"别漏",排序层只负责"排准"。职责分开之后,两边的参数各自可调,不再互相污染。
3.2 你有标注数据,可以学权重
如果手上有几百条"查询-正确文档"的标注,那就可以把权重当成超参数来搜。但要注意:搜出来的权重只在这一路打分器的这个版本下有效。 换了 BM25 的分词器、换了 embedding 模型,最优权重全部作废,得重搜。这是加权打分的维护成本,选它就要认这个成本。
3.3 一个折中:先归一化到可比的量级,再加权
实在要加权,比较稳的做法是把两路分数都映射到"同一路分布的分位数",而不是原始值。分位数是 [0,1] 有界的,且不受分布形状影响。代价是需要维护一份历史分数分布做参照,工程上比 RRF 重得多。
四、可落地的最小实现
下面这段是 RRF 的实现,重点是两路候选数量对齐、以及同分时的稳定排序:
function rrfFuse(lists, { k = 60, limit = 40 } = {}) {
  const acc = new Map(); // docId -> { score, hits }
  lists.forEach((list, li) => {
    // 两路候选数对齐,避免某一路因数量少被结构性削弱
    const seen = new Set();
    list.forEach((doc, idx) => {
      if (seen.has(doc.id)) return; // 同一路内重复只算最高名次
      seen.add(doc.id);
      const rank = idx + 1;
      const cur = acc.get(doc.id) || { score: 0, hits: 0, doc };
      cur.score += 1 / (k + rank);
      cur.hits += 1;
      acc.set(doc.id, cur);
  return [...acc.values()]
    .sort((a, b) =>
      b.score - a.score ||
      b.hits - a.hits ||          // 同分时,两路都命中的优先
      String(a.doc.id).localeCompare(String(b.doc.id)) // 最后保证确定性
    .slice(0, limit);
// 用法:先各自召回到相同数量,再做融合
const vecTop = await vectorSearch(query, 50);
const bm25Top = await bm25Search(query, 50);
const fused = rrfFuse([vecTop, bm25Top], { k: 60, limit: 40 });
如果你的场景确实需要保留强度信息(比如要做"低置信度直接返回兜底话术"),那就必须让分数可比。下面是分位数归一化的做法,用历史分布做参照而不是当前候选集:
import bisect
class PercentileScaler:
    """把任意打分器的输出映射成 [0,1] 的历史分位数。
    关键点:参照分布来自历史采样,不是当前候选集,
    所以同一篇文档在两次查询里的归一化分数是稳定的。"""
    def __init__(self, samples: list[float]):
        self.sorted = sorted(samples)
        self.n = len(self.sorted)
    def scale(self, x: float) -> float:
        if self.n == 0:
            return 0.5
        pos = bisect.bisect_left(self.sorted, x)
        return pos / self.n
def weighted_fuse(vec_docs, bm25_docs, vec_scaler, bm25_scaler,
                  w_vec=0.6, w_bm25=0.4):
    scores = {}
    for d in vec_docs:
        scores[d["id"]] = scores.get(d["id"], 0.0) + w_vec * vec_scaler.scale(d["score"])
    for d in bm25_docs:
        scores[d["id"]] = scores.get(d["id"], 0.0) + w_bm25 * bm25_scaler.scale(d["score"])
    return sorted(scores.items(), key=lambda kv: -kv[1])
注意 PercentileScaler 的参照样本必须按打分器版本固定下来。换了分词器,历史分位数分布就失效了,需要重新采一批。这是加权路线迟早要还的债。
做了什么
这篇没有大型语料可压测,以下是我在本地小样本上实际验证过的部分,以及明确属于推导的部分,分开说清楚。
实际验证的:一是加权求和在量纲悬殊时会失效——我构造了一个 BM25 分数在 10~20 区间、余弦相似度在 0.8~0.95 区间的候选集,把权重从 0.7/0.3 调到 0.3/0.7,最终排序的前三名完全没变,验证了"权重大不过量纲"这个判断。二是 RRF 的 k 值行为——用同一份候选集,k 取 0、10、60 三档,观察到头部文档的融合分差随 k 增大而被显著压平,前 10 名之间的相对顺序由"两路是否都命中"主导。
属于推导的:min-max 归一化导致排序不稳定这一点,我没有做并发压力测试去量化抖动幅度,结论是从"归一化依赖候选集"这个定义直接推出的。rrfFuse 里的同分兜底排序(先看 hits 再看 id)是我在排查"同样输入两次跑出不同顺序"时加的,属于工程防御而非理论必需。
一些体会
第一,融合层和排序层要分开。 我最早的实现把"合并"和"排序"合成一步,导致调权重的时候分不清是召回质量问题还是排序质量问题。拆成"RRF 合并候选 + reranker 排序"之后,两边的 badcase 一眼就能归位。
第二,先看分数分布,再决定用什么融合。 把两路召回的前 20 名分数打出来画个直方图,五分钟就能判断"能不能直接加权"。省下的是后面几天调权的来回。
第三,两路召回数量一定要对齐。 这一点在文档里几乎没人强调,但它会让某一路的贡献被结构性削弱,而且现象很隐蔽——你不会看到报错,只会看到"混合检索好像没什么效果"。
第四,名次是天然的归一化。 凡是跨打分器比较,优先考虑只用名次的方法。RRF 之所以在工业界活得这么久,不是因为公式优雅,是因为它把最难维护的东西(分数尺度)整个删掉了。
第五,没有标注数据就别指望调权重。 没有 ground truth 的情况下调权重,本质是在验证集上过拟合自己的直觉。这时候 RRF 的默认 k=60 往往是更好的选择——不是因为它最优,是因为它不给你犯错的空间。
