华为云 ECS 安全组与系统防火墙配置踩坑实录:端口不通的六层排查法
yd_242602676 发表于 2026/11/10 06:30:54 2026/11/10
【摘要】 新买的华为云 ECS,服务在本机能通、浏览器却打不开?本文按从里到外的六层排查法,讲清安全组、firewalld、服务监听等环节的常见坑与定位方法,附可直接抄的排查清单。
新买的华为云 ECS,Nginx 装好了,curl localhost 能通,浏览器却打不开;MySQL 端口 3306 在本机测得好好的,换台机器就连不上。这类“端口不通”几乎是每个云上新手的第一课。问题往往不在一处,而是安全组、系统防火墙、服务监听、网络链路四层里某一层出了问题。本文按从里到外的六层排查法,把我实际踩过的坑一次讲清。
一、先建立分层模型:请求要过六道关
一次公网访问要依次通过:客户端网络、云安全组入方向、子网网络 ACL、系统防火墙(firewalld/iptables)、服务监听地址、应用本身。任何一层拒绝,表现都是“连不上”,但报错细节不同,这是定位的关键:Connection timed out 通常是包在中间被静默丢弃;Connection refused 通常是包到了机器,但该端口没有服务在监听。先看报错类型,再决定查哪一层。
二、第一层:确认服务真的在跑、真的在监听
先在服务器本机执行:systemctl status nginx,ss -tlnp | grep 80,curl -v http://127.0.0.1/。
坑1:服务只监听了 127.0.0.1。ss 显示 127.0.0.1:80 而不是 0.0.0.0:80,说明只能本机访问,公网和内网都连不上。解决方法是把 Nginx 的 listen 改为 80,或应用绑定 0.0.0.0 后重启。
坑2:服务其实没启动。systemctl 显示 failed 或 inactive,却以为已经启动了。先看日志再动手:journalctl -u nginx -n 50,常见原因是端口被占用或配置文件语法错误,nginx -t 可以先验证配置。
三、第二层:安全组——最常见的坑
华为云控制台进入 ECS 详情页,核对实例绑定的安全组,再检查入方向规则的协议、端口范围和源地址。
坑3:协议或端口写错。只放行了 TCP 80 却忘了 443,或者把 TCP 写成 UDP,HTTPS 自然不通。放行时按“协议+端口+源地址”逐项核对。
坑4:源地址写错。把自己的出口 IP 写错一位,或者写成了内网网段,导致自己都连不上。排查时可以临时把源地址放宽为 0.0.0.0/0 验证,确认是安全组问题后立即收回,不要长期敞开。
坑5:规则加到了错误的安全组。一台实例可能绑定多个安全组,或者更换 VPC 子网后安全组没有跟着换。不要凭记忆操作,以实例详情页显示的安全组为准。
坑6:出方向被收紧。安全组默认出方向全部放行,一旦改成仅放行指定端口,yum/apt 更新、第三方接口回调都会失败。出方向也要留一条放行记录或按需放行。
四、第三层:系统防火墙 firewalld 与 iptables 打架
很多镜像默认开启 firewalld,新手又按网上教程加了 iptables 规则,两套规则叠加,改了一处、生效的是另一处。先检查现状:firewall-cmd --state;firewall-cmd --list-all;iptables -L -n;新系统还可以用 nft list ruleset 查看。
坑7:firewalld 开着,但只放行了 ssh,80 端口没放行。放行方法:firewall-cmd --permanent --add-service=http --add-service=https;firewall-cmd --reload。注意 --permanent 写入后必须 reload 才生效,只加临时规则重启后会丢失。
坑8:iptables 与 nft 混用。部分系统上 iptables 命令实际操作的是 nft 后端,iptables -L 看到的规则和实际生效规则不一致。建议云上只保留一层主机防火墙,统一用 firewalld 管理,另一套停用并关闭开机自启。
五、第四层:端口与进程的对应关系
用 ss -tlnp 能看到每个监听端口背后的进程名。
坑9:端口被别的进程占了。例如 80 端口被 Apache 占着,Nginx 启动失败;或者两个服务抢同一个端口。先用 ss -tlnp 查占用者,再决定改端口还是停掉冲突服务。
坑10:只监听了 IPv6。ss 显示 :::80 而没有 0.0.0.0:80,客户端走 IPv4 就会失败。确认监听地址同时覆盖 IPv4 和 IPv6,或明确绑定 0.0.0.0。
六、第五层:从内向外逐段验证,定位故障段
分段测试法是最高效的办法:
1. 本机:curl http://127.0.0.1/;
2. 同 VPC 内另一台机器:curl http://内网IP/;
3. 公网:curl http://公网IP/ 或用手机流量访问。
配合 nc -vz 公网IP 80 判断端口通断。如果内网通、公网不通,重点查安全组和弹性公网 IP 是否绑定、带宽是否到期;如果连内网都不通,重点查系统防火墙与监听地址。每次只改一处、测一次,改多处再测就说不清是哪一处起作用了。
七、第六层:容易忽略的“软”原因
应用层绑定了域名白名单或 Host 检查,直接用 IP 访问会被应用返回 403;云硬盘写满或系统时间偏差过大,会导致服务起不来或证书校验失败;刚改完安全组要等几十秒才生效,不要立刻下结论又改回去。
八、一份可以直接抄的排查清单
服务状态 systemctl status → 监听地址 ss -tlnp → 本机 curl → firewalld --list-all → 控制台安全组 → 弹性公网 IP 绑定 → 公网验证。每一步有明确的通过标准,卡在哪一步就修哪一步。
九、安全收尾:排查完别留后门
排查时临时放开的 0.0.0.0/0、临时放行的 22 或 3389、临时关闭的 firewalld,排查结束要逐项收回。22 端口只放行运维出口 IP,禁用密码登录改用密钥登录,安全组按最小权限原则定期复查。
结语:端口不通很少是玄学,绝大多数是某一层配置与预期不一致。按六层从里向外逐段验证,先定界再动手,十分钟定位比盲目重启一下午更有效。希望这份排查法能帮你少踩几个坑。
