边缘同步的第三种答案:LWW 和 CRDT 都不够用的时候,durable outbox 加显式冲突暂存
yd_297127574 发表于 2026/11/10 03:25:02 2026/11/10
【摘要】 移动企业应用在间歇连接下需要多表事务持久性和可审计的审计轨迹,而这份 2026 年 9 月的论文给出了一个直接的判断:last-write-wins 复制和 CRDT 都无法在资源受限设备上以可接受的成本提供这个组合。LWW 的问题是冲突被静默解决,后写的赢,先写的消失,没有审计轨迹,也没有给用户选择的机会。CRDT 的问题是它需要为每一种数据类型维护元数据和合并逻辑,在资源受限的移动设备上...
LWW 的问题是冲突被静默解决,后写的赢,先写的消失,没有审计轨迹,也没有给用户选择的机会。CRDT 的问题是它需要为每一种数据类型维护元数据和合并逻辑,在资源受限的移动设备上,这个成本不可接受;而且 CRDT 的“自动合并”解决的是数据收敛,不是业务一致性——两个设备对同一张订单的不同字段做了并发修改,CRDT 可以合并字段,但它不能判断“这个修改在业务上是否应该被允许”。
论文描述的 CLIVORA 架构给出了第三种答案:durable transactional outbox 加显式冲突暂存,冲突永远不被静默解决。
outbox 表给每个变更分配一个 UUIDv4 幂等键,作用域限定在所属用户,并通过一个六状态自动机推进:pending、processing、retrying、conflicted、permanently_failed、completed,指数退避上限八次。云端协调通过每个用户的 WebSocket 通道对 PostgreSQL 执行,走行级安全,并用 500 ms 的滑动去抖把变更事件突发合并成一次协调。当本地和云端状态不一致时,系统不会静默合并,而是把分歧暂存到两张表——设备上的 sync_conflict_entries 和 PostgreSQL 里的 crm_sync_conflicts——并暴露两个确定性的解决操作:take-cloud 和 keep-local。关键的细节是:keep-local 不是直接修改云端状态,而是把本地状态作为一个新的 outbox 操作重新入队,从而保留一条单一的事务授权路径。
实测数据:在十轮、每轮 1000 个企业操作的微基准中,通过 durable commit 的摄入平均 25.135 ms(标准差 2.846 ms,p99 31.327 ms),同步后的 tombstone 清理把总存储压缩到峰值的 9.1%。
这个架构的工程含义是:它把“冲突解决”从一个数据层算法问题,变成了一个产品和工作流问题。LWW 和 CRDT 都试图在数据层自动决定“谁赢”,而 CLIVORA 选择把分歧暂存下来,让用户或业务规则通过确定性的操作来决定。代价是需要一个显式的冲突 UI 或冲突处理流程,收益是每一条冲突都有记录、可审计、可回放,而且 keep-local 重新入队的设计保证了幂等和授权路径不被绕过。
对于做离线优先、多设备、企业级移动应用的团队来说,一个可操作的判断是:如果冲突的业务语义很简单、可以接受 LWW,就用 LWW,不要引入 outbox 的复杂度;如果冲突需要被看见、被审计、被人工或业务规则裁决,durable outbox 加显式冲突暂存是一个比“全量 CRDT”更务实的中间路径。它不是“自动解决冲突”,它是“把冲突变成一等公民”。
