Phantom Gyp:npm 关掉安装脚本之后,攻击者把执行点搬到了 node-gyp 从来没被检查过的文件里
2026 年 7 月 8 日,npm v12 默认关闭了安装脚本,GitHub 称这是关闭了生态系统中最大的代码执行面。三天后,jscrambler 的供应链攻击落地,恶意版本在 import 和 CLI 调用时执行,而不是在安装时,明确绕过了 --ignore-scripts。这还不是全部。
2026 年 6 月 3 日,攻击者在不到两个小时内发布了 57 个 npm 包、286 个恶意版本,部署了一个自我复制的 CI/CD 蠕虫。它使用了一种被研究人员称为 Phantom Gyp 的技术:把恶意载荷藏在一个大多数安全工具从不检查的文件里——binding.gyp。这个文件是 node-gyp 在安装时用来触发本地编译的构建配置,攻击者利用它在 npm install 期间执行代码,绕过了当时几乎所有的 npm 安全防御。
受影响包包括 @vapi-ai/server-sdk(月下载约 40.8 万次)和 ai-sdk-ollama(约 12 万次),合计周下载超过 50 万次。恶意软件从 npm、GitHub、AWS、GCP、Azure、HashiCorp Vault、Kubernetes 和 RubyGems 窃取凭据,然后用这些凭据发布受害者维护的每一个包的投毒版本,并向它能触及的每一个 CI 工作流注入恶意步骤;它还会把后门配置写入 AI 编程助手的目录,意味着清除包之后后门仍然存在。蠕虫包含一个 tripwire:如果触碰了植入的诱饵 token,它会执行 rm -rf ~/。
最危险的细节是:即使 npm 的 latest dist-tag 已经被重定向到干净版本,恶意版本仍然以精确 tarball 的形式存在于 registry 上。任何锁文件、精确 pin 或传递依赖如果引用了恶意版本,仍然会拉取恶意软件。一个干净的 latest 标签不是安全的证据。
这个攻击链对防御的启示不是“不要用 npm”,而是:安装脚本防护只是供应链防御的一层,攻击者会不断找到新的安装时执行面。binding.gyp 是一个构建配置文件,大多数安全工具不把它当作可执行代码来审查;node-gyp rebuild 在 npm install 期间触发,这是一个合法的构建步骤,只是被武器化了。防御需要覆盖的不只是 package.json 里的 scripts,还包括构建配置文件、原生模块的编译路径、以及任何在安装期间被调用的工具链。
一个可操作的响应清单是:如果任何机器或 CI runner 在 2026 年 6 月 3 日之后对受影响版本执行过 npm install,不要在那个环境上运行任何东西;从干净机器轮换所有凭据,再处理被污染的环境。检查锁文件里的精确版本和传递依赖,而不是只看 latest。把 binding.gyp 和原生构建配置纳入依赖审查的范围。供应链安全的下一步不是更严格地审查安装脚本,是假设安装时执行面会不断转移,把监控和权限边界下沉到进程和网络层。
