PostgreSQL 17 升级复盘:VACUUM 内存降 20 倍、增量排序快 4 倍,但升级前要先看逻辑复制槽
PostgreSQL 17 在 2024 年 9 月发布,到 2026 年主流云厂商已经全面支持。它的改进集中在几个具体的地方,而不是一个泛泛的“更快”。
VACUUM 是最大的变化。 17 引入了 TIDStore,一个内部用 radix tree 实现的数据结构,用来记录死元组,替代了之前的内存数组。官方数据是 VACUUM 内存消耗最高降低 20 倍,并且解除了 VACUUM 的 1 GB 内存使用上限。之前的 VACUUM 在清理包含索引的表时,会把死元组记录在内存中,内存受限时触发对索引文件的扫描;提升上限之后,可以减少索引文件扫描次数,加速 VACUUM 并节约 I/O。对于大表和索引多的表,这个变化直接减少了 autovacuum 的资源争抢和膨胀风险。
增量排序的增强是第二个可量化的收益。 当查询包含 ORDER BY、前导列已经通过索引扫描获取时,17 对增量排序做了深度增强,并新增了对混合索引扫描路径的支持,让增量排序在更多复杂查询下被规划器选中。在千万级数据的范围查询测试中,响应时间从 320 ms 降到 85 ms,提升接近 4 倍。
WAL 和写入吞吐的改进是第三个。 17 优化了 WAL 锁的管理方式,高并发工作负载的写入吞吐量提升最多 2 倍;COPY 命令导出大行时性能提升最多 2 倍。
逻辑复制槽的故障转移是升级时最需要关注的新能力。 17 支持逻辑复制槽的故障转移,并且在从 17 升级到更高版本时可以保留逻辑复制槽;新增的 pg_createsubscriber 工具可以把两个物理复制的实例转化为逻辑复制。如果你的系统依赖逻辑复制做 CDC、零停机迁移或多活同步,这个能力改变了故障切换的流程:之前复制槽是主库本地的,切换后需要重建;现在它可以跟着故障转移走。但这也意味着升级前需要确认复制槽的状态、确认目标版本对复制槽转移的支持、以及验证切换之后下游消费者能不能正确地从新槽位继续消费。
监控和权限的小改进。 新增 pg_stat_checkpointer 视图提供 checkpoint 频率和资源消耗的统计,pg_wait_events 提供等待事件的原因,EXPLAIN 可以输出优化器的内存消耗。新增表级 MAINTAIN 权限,把 VACUUM、REINDEX 等操作的权限从超级用户下放到表级。sslnegotiation 参数支持直接执行 TLS 握手,消除网络往返延迟。JSON 支持更完善,新增 JSON_TABLE() 和一系列 JSON 构建、查询函数。
升级的检查清单应该包括:确认扩展和驱动对 17 的兼容性;如果使用逻辑复制,验证复制槽故障转移在 staging 环境的行为;用真实查询对比增量排序是否被规划器选中;监控 VACUUM 的内存和 I/O 变化,确认 TIDStore 的收益在你的表上成立;如果依赖 JSON 函数,检查新函数是否覆盖了之前手写 SQL 的场景。PostgreSQL 17 的收益是具体的,但升级的决策不应该只基于“新版本更快”,而应该基于“这些具体的改进里,哪些落在我的瓶颈上”。
