从存算分离看云架构的进化:华为云面向海量数据的落地路径
当数据的增长速度持续超越算力扩容节奏,传统紧耦合的存算架构正在抵达它的天花板。过去很长一段时间里,大多数业务的部署逻辑都是算力与存储绑定,一台服务器自带本地盘,或者配套固定的存储节点,计算和存储资源按比例打包采购。这种模式在业务体量稳定、数据规模可控的时候足够好用,但面对如今日志、影像、向量库、离线数仓、物联网时序数据这类持续膨胀的场景,资源错配的问题会被不断放大:算力跑满的时候存储空间闲置,存储容量告急,却还有大量 CPU 长期处于低负载。存算分离,不再只是云厂商口中的技术名词,而是企业驾驭海量数据必须选择的架构方向,华为云围绕这条路线,把底层硬件、存储底座、算力调度、网络能力串联成一套可以落地的工程体系。
存算分离的核心,本质上就是打破算力与存储之间的绑定关系,让计算资源和存储资源能够独立扩缩容。计算节点只负责数据的读取、运算、写入,不再承担持久化保存数据的任务;所有数据统一下沉到分布式存储底座,通过高速网络对外提供访问。这样一来,企业可以根据业务需求单独扩容算力,或者只扩充存储容量,不用再被迫为了存更多的数据,额外采购一堆闲置的计算节点,反过来也不用为了支撑短时高并发计算,配套一大堆用不上的磁盘。但这套架构想要跑通,有三道绕不开的难关:存储本身的稳定性与吞吐、节点之间的网络延迟、资源调度的智能化水平,任何一环短板,都会让存算分离从降本方案变成性能陷阱。
在存储底座层面,华为云分布式存储是整个体系的基石。它不再依赖单台设备,将数据分片、多副本分散在大量存储节点之中,硬件故障不会造成数据丢失,同时支持块存储、对象存储、文件存储多种访问协议,能够适配不同类型业务。对于离线大数据分析、AI 训练这类高吞吐场景,它可以支撑海量文件并发读写;而面向数据库、在线业务这类对延迟敏感的场景,则依靠存储加速、缓存机制,压低访问时延。很多企业在尝试自建存算分离架构时,最容易踩坑的地方就是存储层,自建分布式存储运维门槛极高,副本策略、故障自动迁移、磁盘巡检、性能调优都需要专职团队长期维护,一旦集群规模上涨,运维压力会呈指数级上升。而云原生的分布式存储,把这些复杂的底层运维全部托管,业务方只需要关心容量、带宽和权限,不用再介入底层集群的修复与扩容。
网络,是存算分离真正的生命线。如果计算节点访问远端存储的延迟居高不下,哪怕存储本身性能再强,整套架构的体验也会大打折扣。华为云依托云内高速网络,为存算分离场景提供低延迟、高带宽的网络通道,减少跨节点数据传输带来的损耗。尤其是昇腾算力集群搭配分布式存储的组合,在大模型预训练、微调任务当中,模型权重、训练样本需要持续在存储和算力节点之间流转,如果网络吞吐跟不上,大量算力会卡在等待数据加载上,也就是常说的算力饥饿。高速网络配合就近调度,让计算任务优先读取距离更近的数据分片,有效降低数据搬运的开销,把算力真正释放出来。
架构的价值,最终要落到真实的业务场景里。在金融行业,很多机构需要搭建实时数仓,交易流水、客户行为数据源源不断汇入存储,白天要支撑在线查询,夜间启动批量统计和风控计算。借助存算分离架构,白天只保留少量计算节点承载在线查询,夜间自动拉起大量弹性算力跑批任务,任务结束之后释放算力,存储则持续保存全部历史流水,不需要长期维持一套庞大的固定集群。在 AI 行业,向量数据库、数据集管理同样适合这套思路:海量原始素材、标注数据、向量索引统一存放在分布式存储,训练、推理、数据清洗各自按需拉起计算资源,不同项目之间还可以共享同一个存储池,避免数据集重复拷贝,节约大量存储成本。面向政企信创场景,这套架构还可以部署在专属云环境,满足数据本地化、等保合规的要求,兼顾自主可控与弹性能力。
当然,存算分离并不是万能方案,它也有自身适用边界。如果业务数据量很小、访问模式简单,业务压力稳定,传统存算一体部署反而更加简洁,额外的架构改造不会带来收益,还会增加开发改造工作量。同时,存算分离对应用代码也提出一定要求,业务需要适配远程存储访问模式,合理设计缓存策略,避免高频小 IO 拖慢整体性能。华为云也提供对应的工具链,帮助存量业务平滑迁移,包括数据迁移工具、性能压测组件,能够提前识别业务瓶颈,给出缓存、分片、并发参数的优化建议,降低架构改造的风险。
云计算发展到今天,比拼的早已不是能不能提供服务器和磁盘,而是能不能通过架构重构,解决数据爆发带来的资源浪费。存算分离代表的,是云原生思想里最重要的一点:资源解耦。算力、存储、网络不再捆绑售卖,而是变成可以按需取用、独立伸缩的服务。华为云的路线,没有停留在单纯提供分布式存储产品,而是打通了鲲鹏、昇腾算力、高速网络、存储底座与云原生调度平台,形成一套完整闭环,让不同规模的企业,无论只是想要搭建一个离线数据分析平台,还是要搭建大规模 AI 训练集群,都能够找到匹配的落地方案。
未来随着大模型、实时数据分析、物联网持续普及,数据的流动会变得更加频繁,业务负载的波动也会越来越剧烈。存算分离会从一个可选的优化方案,慢慢成为新一代云业务的标准架构。对于开发者和企业而言,理解这套架构的优势与局限,学会利用云平台的能力解耦资源,才能够在数据持续膨胀的时代,在成本、性能、弹性三者之间找到平衡点,让基础设施不再成为业务增长的枷锁。
