昇腾910B上LoRA微调OOM:不是模型太大,是优化器状态和梯度检查点没对齐
yd_291746328 发表于 2026/11/09 21:36:55 2026/11/09
【摘要】 在华为云 ModelArts 上用昇腾 910B(64GB)对 7B 模型做 LoRA 微调,按经验,LoRA 的可训练参数只有几百万,64GB 显存跑 7B 应该绰绰有余。但实际启动训练后,不到 200 step 就 OOM,npu-smi info 显示显存占用持续爬升而非平稳。排查后发现,问题不在 LoRA 本身,而在优化器状态的精度配置和梯度检查点(gradient checkpoi...
在华为云 ModelArts 上用昇腾 910B(64GB)对 7B 模型做 LoRA 微调,按经验,LoRA 的可训练参数只有几百万,64GB 显存跑 7B 应该绰绰有余。但实际启动训练后,不到 200 step 就 OOM,npu-smi info 显示显存占用持续爬升而非平稳。排查后发现,问题不在 LoRA 本身,而在优化器状态的精度配置和梯度检查点(gradient checkpointing)在 torch_npu 上的行为上。
一、 第一个坑:优化器状态的 dtype 没有跟随模型精度
7B 模型以 FP16 加载,LoRA 参数也是 FP16,但 PyTorch 默认的 AdamW 优化器会为每个可训练参数维护 FP32 的 exp_avg 和 exp_avg_sq。LoRA 参数虽然少,但如果代码中错误地把优化器作用在了全部模型参数上(比如忘记只传 filter(lambda p: p.requires_grad, model.parameters())),就会为 7B 个参数各维护两份 FP32 状态,显存直接爆掉。检查代码后发现,我们的优化器初始化确实写成了 AdamW(model.parameters(), lr=...),把冻结的基座参数也纳入了优化器管理。修正为只传 LoRA 参数后,优化器状态显存从 50GB+ 降到不足 1GB。
python
# 错误:把所有参数传给优化器
optimizer = AdamW(model.parameters(), lr=2e-4)
# 正确:只优化 requires_grad=True 的 LoRA 参数
trainable_params = [p for p in model.parameters() if p.requires_grad]
optimizer = AdamW(trainable_params, lr=2e-4)
二、 第二个坑:梯度检查点与 torch_npu 的激活重计算
梯度检查点通过“不保存中间激活、反向时重新计算”来省显存,是微调大模型的标配。但在 torch_npu 上,如果模型启用了 gradient_checkpointing_enable() 但没有配合 use_reentrant=False,重计算路径可能走的是旧版实现,与昇腾的算子融合策略不兼容,导致显存不降反升。另外,检查点本身会增加约 20%~30% 的计算时间,如果 cachedCount 类的“预取”逻辑没有关闭,前向激活在重计算前被额外保留,显存优化效果大打折扣。
我们的修正方式是显式指定非重入模式:
python
model.gradient_checkpointing_enable(gradient_checkpointing_kwargs={"use_reentrant": False})
同时确认 DataLoader 的 prefetch_factor 没有设置过大(设为 2 即可),避免数据加载侧占用不必要的 NPU 内存。
三、 第三个坑:LoRA 的 rank 和 target_modules 选择
排查中还发现,最初为了“效果好”,把 lora_r 设成了 64,target_modules 覆盖了 q_proj、k_proj、v_proj、o_proj、gate_proj、up_proj、down_proj 全部七个模块。虽然 LoRA 参数总量仍然不大,但每个模块的 LoRA 适配器在前向时都会产生额外的中间激活,在梯度检查点模式下这些激活的保存和重计算开销叠加。把 lora_r 降到 16、target_modules 收敛到 q_proj 和 v_proj 后,单步训练的峰值显存再降约 15%,而验证集上的 loss 曲线在 500 step 内与全模块配置的差距在 0.02 以内。
四、 总结
昇腾上 LoRA 微调的 OOM,多数不是“显存真不够”,而是优化器误管了冻结参数、梯度检查点配置不兼容、LoRA 配置过于激进三者之一。排查顺序:先确认 optimizer 只接收 requires_grad=True 的参数,再检查 gradient_checkpointing_kwargs 是否指定了 use_reentrant=False,最后按任务实际效果收敛 lora_r 和 target_modules。三步做完,64GB 的 910B 跑 7B LoRA 微调完全够用,不必急着换更大规格的算力。
