健康检查全是绿的,服务却挂了
yd_251777447 发表于 2026/11/09 18:38:08 2026/11/09
【摘要】 上周三下午,监控群里先炸的是业务告警:下单接口 P99 从 200ms 涨到 8s,成功率掉到 71%。有人贴了一张容器面板截图,六个实例全是 Running,健康检查一水的绿色 200,重启次数 0。第一反应是网关或者数据库出了事。 查了四十分钟,问题在这六个实例自己身上。 绿的只是"进程还活着" 那个 /health 接口是脚手架自带的,实现大概是这样: 它不查数据库,不查
绿的只是"进程还活着"
@GetMapping("/health")
public Map<String, String> health() {
    return Map.of("status", "UP");
它不查数据库,不查连接池,不看线程池队列,甚至不依赖任何外部组件。只要 JVM 没崩、Spring 容器还在、还能分配一个线程来处理这个请求,它就永远返回 200。
而当时的实际情况是:下游一个库存服务变慢,调用超时设的是 5s,重试 2 次,于是每个下单请求要占住一个工作线程约 15s。Tomcat 的 200 个工作线程很快被占满,新请求全部排队。但 /health 是另一个轻量的请求,只要还能抢到一个线程 —— 或者它压根走的是另一条独立路径 —— 它照样毫秒级返回 UP。
进程活着,和能接流量,是两件事。 健康检查把它俩混成了一个。
liveness 和 readiness 不是一个东西
Kubernetes 给了两个探针,用途完全不同:
| 探针 | 回答的问题 | 失败后果 |
| liveness | 进程是不是卡死了,需要重启吗 | 杀容器、重启 |
| readiness | 现在能不能给它转发请求 | 从 Service 摘掉,不重启 |
我们当时两个探针都配了同一个 /health。后果是:
  • 该摘流量的时候没摘 —— 因为探针不看依赖,慢实例继续接单,越堆越满
  • 更糟的是另一种配法:有人把 liveness 指向了一个会查下游的接口。下游一抖,liveness 连续失败,K8s 把六个实例挨个重启。重启完下游还没恢复,再失败,再重启。本来只是变慢,硬生生变成了雪崩
Spring Boot Actuator 其实已经把语义拆开了:
management:
  endpoint:
    health:
      probes:
        enabled: true
      group:
        liveness:
          include: livenessState
        readiness:
          include: readinessState,db,redis
livenessProbe:
  httpGet: { path: /actuator/health/liveness, port: 8080 }
  failureThreshold: 3
  periodSeconds: 10
readinessProbe:
  httpGet: { path: /actuator/health/readiness, port: 8080 }
  failureThreshold: 2
  periodSeconds: 5
livenessState 只看 JVM 自身状态;readinessState 加上关键依赖。分工清楚了,才谈得上各自调阈值。
依赖"变慢"比"挂掉"常见得多
多数健康检查的写法是发一条 SELECT 1、一次 Redis PING。这能抓到"断了",抓不到"慢了"。可真实故障里,慢比断多得多,而且更隐蔽 —— 连接没断,只是每个都要等 5 秒。
比单纯探依赖更有用的,是探自己的容量水位:
@Component
public class SaturationIndicator implements HealthIndicator {
    private final ThreadPoolTaskExecutor executor;
    @Override
    public Health health() {
        ThreadPoolExecutor pool = executor.getThreadPoolExecutor();
        int active = pool.getActiveCount();
        int max = pool.getMaximumPoolSize();
        int queued = pool.getQueue().size();
        Health.Builder b = new Health.Builder();
        if ((double) active / max > 0.9 || queued > 200) {
            return b.down()
                    .withDetail("active", active)
                    .withDetail("queued", queued)
                    .build();
        return b.up().withDetail("active", active).withDetail("queued", queued).build();
线程打满、队列堆积,说明这个实例已经不该再接新请求了。这时候 readiness 转 DOWN,负载均衡把流量挪到还健康的实例上,等队列消化完再自动挂回来 —— 这才是摘流量的意义。
反过来也会踩坑
readiness 不是检查得越全越好。见过一个服务把三个下游全塞进 readiness,其中一个是非关键的通知服务。通知服务一升级,所有实例同时 readiness 失败,整个 Service 的 Endpoint 被清空,网关直接 503,故障面比原来那个非关键依赖大了一个数量级。
两条约束值得守住:
  1. 只放关键路径上的依赖,旁路服务不进 readiness,改用熔断降级
  2. 检查本身要有短超时和独立线程池,不能让健康检查也卡在被拖慢的资源上,否则探针超时等于假 DOWN,又是一轮误摘
还有个容易忽略的:探针的 timeoutSeconds 必须小于 periodSeconds,且 failureThreshold × periodSeconds 要大于一次常见的下游抖动时长。阈值太敏感,一次 GC 停顿就摘一批实例。
那次之后
我们把 /health 拆成了三个用途:liveness 只看进程,readiness 看关键依赖 + 线程池水位,另外单独留一个 /diagnose 给排障用,把连接池、队列、下游 RT 全都打出来,但不接任何探针,只在人要查的时候调。
顺便把库存服务调用的超时从 5s 降到 800ms、重试从 2 次降到 1 次。这其实是根因:健康检查再准,也只是让故障可见、让流量绕开,真正止血得靠别让一个慢依赖把线程全吃掉。
现在回看那张六个全绿的截图,它没说谎,只是回答了一个我们没问的问题。我们想知道的是"还能不能接单",它答的是"进程还在不在"。
