Python 按时间范围二分截取大日志文件
问题场景
应用日志通常按时间追加,单个文件可能从几百 MB 到数十 GB。若要按时间范围导出或分析,逐行扫描并解析全部记录会很浪费。这里的前提是:记录按时间非递减排列,每条记录第一行以固定格式时间戳开头,后续多行堆栈或详情行不以时间戳开头。
本文把文件当作字节序列,用二分查找定位两个边界:
left:第一条时间戳大于等于start的记录起始偏移;right:第一条时间戳大于end的记录起始偏移。
读取 [left, right) 即可得到时间在 [start, end] 内的完整记录。因为右边界是第一条大于结束时间的记录,所以时间等于 end 的多条记录不会被截断。
核心思路
二分时,mid 很可能落在某一行中间。不能直接把 mid 当成行首,否则可能读到半行时间戳。实现中先检查 mid 前一个字节:如果不是换行符,就调用 readline() 丢弃当前残行,再从下一行开始读取。
如果读到的行没有时间戳,说明它可能是多行记录的续行,继续向后跳到下一条时间戳行。这样二分采样始终落在记录起始行上。多行记录本身不需要在查找阶段解析,最终按字节区间整体读取即可。
最小实现
from datetime import datetime
from pathlib import Path
from typing import BinaryIO, Iterator, Optional, Tuple
import os
import re
import tempfile
TS_RE = re.compile(rb'^([0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}[ T][0-9]{2}:[0-9]{2}:[0-9]{2})')
DT_FMT = '%Y-%m-%dT%H:%M:%S'
NL = bytes([10])
def parse_ts(line: bytes) -> Optional[datetime]:
m = TS_RE.match(line)
if not m:
return None
text = m.group(1).decode('ascii').replace(' ', 'T')
return datetime.strptime(text, DT_FMT)
def line_at_or_after(f: BinaryIO, pos: int) -> Tuple[int, bytes]:
if pos > 0:
f.seek(pos - 1)
prev = f.read(1)
f.seek(pos)
if prev != NL:
f.readline()
else:
f.seek(0)
start = f.tell()
return start, f.readline()
def next_record(f: BinaryIO, pos: int):
while True:
start, line = line_at_or_after(f, pos)
if not line:
return None
ts = parse_ts(line)
if ts is not None:
return start, line, ts
pos = start + len(line)
def first_record(f: BinaryIO, size: int, target: datetime, strict: bool) -> int:
lo, hi = 0, size
ans = size
while lo < hi:
mid = (lo + hi) // 2
got = next_record(f, mid)
if got is None:
hi = mid
continue
off, line, ts = got
ok = (ts > target) if strict else (ts >= target)
if ok:
ans = off
hi = mid
else:
lo = off + len(line)
return ans
def find_range(path: str, start: datetime, end: datetime):
size = Path(path).stat().st_size
with open(path, 'rb') as f:
left = first_record(f, size, start, False)
right = first_record(f, size, end, True)
if left >= right:
return None
return left, right
def iter_range(path: str, start: int, end: int, chunk: int = 1 << 20) -> Iterator[bytes]:
f.seek(start)
left = end - start
while left > 0:
data = f.read(min(chunk, left))
if not data:
break
left -= len(data)
yield data
运行与验证
把代码保存为 demo.py,下面的自测会生成一个包含多行记录的临时日志,查询 10:00:01 到 10:00:02 的范围:
if __name__ == '__main__':
sample = b'''2024-05-01T10:00:00 INFO start
2024-05-01T10:00:01 ERROR boom
at demo.py:1
at main.py:2
2024-05-01T10:00:02 INFO ok
2024-05-01T10:00:03 WARN tail
fd, name = tempfile.mkstemp(suffix='.log')
os.close(fd)
try:
Path(name).write_bytes(sample)
t0 = datetime.strptime('2024-05-01T10:00:01', DT_FMT)
t1 = datetime.strptime('2024-05-01T10:00:02', DT_FMT)
r = find_range(name, t0, t1)
print('range:', r)
if r:
data = b''.join(iter_range(name, r[0], r[1]))
print(data.decode('utf-8'))
finally:
os.unlink(name)
执行 python demo.py 后应观察到:输出包含 10:00:01 的 ERROR 记录及其两行续行,也包含 10:00:02 的 INFO 记录,但不包含 10:00:03 的 WARN 记录。还可以用几个边界用例验证:
start等于end且该时间存在记录时,应输出该时间点的全部记录;- 时间范围完全晚于文件最后一条记录时,
find_range返回None; - 时间范围完全早于文件第一条记录时,返回空范围;
- 在小文件上逐行扫描计算期望起止偏移,与二分结果对照。
边界与限制
- 日志必须按时间非递减排序。乱序文件不能用该方法。
- 每条记录第一行必须以可解析时间戳开头,续行不能以同样格式开头;若格式不同,需要调整
TS_RE和parse_ts。 - 示例只解析到秒,忽略毫秒和时区。若日志带毫秒或时区,应统一解析规则,并保证查询时间与日志时间处于同一时区。
- 如果某条多行记录极大,
readline()可能一次读入很长的一行;对超长单行日志应改用有界分块扫描。 - 文件在查找期间不应被追加或重写;需要处理滚动日志时,应先复制快照或在稳定文件上操作。
- 读取阶段按字节块输出,不保证每个块恰好以换行结尾;若下游按行处理,需要在块之间保留残余缓冲。
小结
这个实现把时间范围查询转化为字节偏移上的二分查找,通过处理中间残行、跳过无时间戳续行、用严格大于 end 的右边界,保证多行记录和等值时间戳边界不被误截。它适合时间有序、记录起始行格式稳定的日志文件。
