频率分配放大器多级拓展时,噪声基底、增益平坦度恶化定量分析
同步天下---马工 发表于 2026/11/09 16:22:28 2026/11/09
【摘要】 摘要:在相参测试系统、时频参考扇出、多通道VNA校准等工程场景中,单台频率分配放大器输出通道数量有限,常采用多级级联拓展输出路数。多数工程人员仅关注通道扇出能力,容易忽略多级级联带来的噪声基底抬升与增益平坦度劣化问题。本文从噪声级联公式、幅频响应叠加机理出发,建立多级拓展下噪声基底、增益平坦度的定量计算模型,分析放大器噪声系数、单级增益、通道隔离、幅频误差等参数对系统指标的影响规律,结合10...
摘要:在相参测试系统、时频参考扇出、多通道VNA校准等工程场景中,单台频率分配放大器输出通道数量有限,常采用多级级联拓展输出路数。多数工程人员仅关注通道扇出能力,容易忽略多级级联带来的噪声基底抬升与增益平坦度劣化问题。本文从噪声级联公式、幅频响应叠加机理出发,建立多级拓展下噪声基底、增益平坦度的定量计算模型,分析放大器噪声系数、单级增益、通道隔离、幅频误差等参数对系统指标的影响规律,结合10MHz频标分配的工程算例推演,给出多级拓展的指标约束边界、布局优化策略与测试验证方法,为铷钟参考分配、本振扇出等系统链路预算提供定量依据。
关键词:频率分配放大器,时钟分配器,频率分配器,频率信号分配器
一、频率分配放大器多级拓展的应用场景与固有风险
频率分配放大器,也常被称为频率分配器、频率信号分配器,在时钟分发领域又归类为时钟分配器,属于有源扇出器件,内部集成缓冲放大与功率分配网络,核心作用是对输入参考频率信号做隔离缓冲、功率放大与多路分配。对比无源功分器件,这类有源设备具备高隔离度、自带增益、负载驱动能力强的突出优势,是相参雷达、时频同步、射频计量系统里本振与参考时钟分发的核心器件。
在计量实验室、时统机房等工程现场,单台频率分配器输出通道存在上限,当系统需要十几路、二十路甚至更多同步参考输出时,受器件物理架构限制,工程上普遍采用多级树状级联方案:第一级频率信号分配器把输入信号分为N路,每一路输出再驱动下一级时钟分配器,逐级分叉,实现通道扩容。
树状多级架构虽然解决了通道数量需求,但存在两个无法回避的指标恶化风险。
第一,每一级有源放大器都会引入附加噪声与附加相位噪声,噪声逐级累积抬升系统噪声基底,恶化接收端信噪比,严重时会淹没低幅度参考信号,破坏原子频标输出信号的相位噪声指标。
第二,每一级器件自身的增益随频率起伏,即增益平坦度误差,会在级联后叠加,原本单级尚可接受的幅频波动,经过多级叠加后,全频段增益平坦度超标,造成各通道幅相一致性崩坏,直接损害相参系统同步性能。
很多链路预算只简单叠加增益,缺少噪声和平坦度的定量核算,导致样机调试阶段指标不达标、故障排查困难。同步天下SYN5004系列频标分配器这类多通道时频分配设备,其产品手册同样明确提示,不建议随意对设备输出口做树状多级级联拓展,应当充分评估级联带来的指标退化风险。
二、多级级联噪声基底恶化定量模型推导
(一)级联噪声系数基础公式
射频有源网络级联噪声遵循弗里斯(Friis)噪声级联公式,对于线性二端口网络级联,总噪声系数表达式为:
Ftotal = F1 + (F2 − 1)/G1 + (F3 − 1)/(G1G2) + ⋯ + (Fn − 1)/(G1G2⋯Gn−1)
式中,Ftotal为级联系统总噪声系数(线性值);F1、F2……Fn为第1、2……n级分配放大器噪声系数(线性值);G1、G2……Gn为第1、2……n级分配放大器的可用增益(线性值)。
关键结论是:第一级器件的噪声系数对总噪声贡献权重最高,后续级的噪声贡献会被前级增益抑制。但频率分配放大器和普通串联放大器存在本质区别,它是树状分支结构,每一个分支支路都是一条独立的级联链路,所有分支共用第一级输入。该特性也是频率信号分配器、时钟分配器在多路拓展场景中区别于普通射频放大器的核心特点。
(二)噪声基底换算与多级抬升规律
常温290K条件下热噪声基底功率为:
Pnoise = −174 dBm/Hz
系统输出噪声基底为:
Pout = Pnoise + Gtotal + NFtotal
式中,Gtotal为支路总增益(dB),NFtotal为总噪声系数(dB)。
以10MHz频标分配场景典型参数开展算例,单台频率分配放大器增益G为0dB,噪声系数NF为4dB,附加相位噪声满足设备常规指标。
单级工作状态:NF为4dB,噪声基底由本机噪声决定;
二级树状拓展(一级输出驱动第二台分配放大器):代入Friis公式计算支路总噪声系数,可见二级拓展后噪声基底相比单级明显抬高;
如果继续增加第三级,噪声基底将进一步抬升;并且当前级增益偏低时,后级放大器自身噪声的贡献占比会快速上升,同时附加相位噪声逐级叠加,直接恶化10MHz参考输出的近端、远端相噪水平,这也是高精度时钟分配器在多路扩容时需要重点规避的问题。
(三)工程误区:分支隔离对噪声的耦合贡献
树状结构中,除放大器自身加性噪声之外,通道间有限隔离度会让不同分支的噪声相互耦合。隔离度不足时,某一分支放大器产生的噪声会反向串入其他支路,在总噪声基底上叠加额外串扰噪声。此时系统总噪声不再单纯满足理想Friis公式,会出现实测噪声高于理论计算值的现象。
在时频计量场景,频率分配器的隔离度指标尤为关键,高性能频标分配产品会把隔离度做到60dB甚至90dB以上,就是为抑制分支之间噪声反向串扰带来的性能劣化。即便如此,多级级联条件下,反向串扰的负面影响依然会被放大。
三、多级拓展下增益平坦度恶化定量分析
(一)增益平坦度的误差叠加机理
器件标称增益平坦度一般定义为**频段内增益相对于中心频点的最大偏差ΔG,属于误差范围指标,不是固定常数。设第i级分配放大器在频率f处的增益为:
Gi(f) = Gi0 + ΔGi(f)
式中,G_i0为该级标称平均增益,ΔG_i(f)为该频点下增益偏差。多级级联后支路总增益为:
Gtotal(f) = ΣGi0 + ΣΔGi(f)
总增益平坦度等于各级增益偏差在全频段的叠加结果。增益偏差属于随机误差,分两种边界场景评估:
最坏情况(同相叠加):各级增益起伏在同一个频点同向,偏差直接相加,总平坦度等于各级最大偏差绝对值之和;
统计情况(随机抵消):各级幅频误差互不相关,按均方根合成,总平坦度等于各级偏差平方和的开方。
射频链路预算、计量检定必须采用最坏情况叠加来做指标裕量设计,不能寄希望于误差随机抵消。对于宽带型频率信号分配器,全频段增益波动的叠加效应会更加突出。
(二)算例对比:单级与二级拓展平坦度恶化
以10MHz频标分配场景为例,典型设备单级平坦度为±0.5dB。单级时最大增益波动为±0.5dB;二级级联最坏叠加为±1.0dB;三级级联最坏叠加为±1.5dB。
可以直观看到,每增加一级,增益平坦度指标裕量同步消耗。若后端计量测试系统要求全通道平坦度优于±1dB,那么该型号放大器最多只能二级拓展,不允许三级树状级联。针对50kHz至120MHz这类宽带频率分配器应用场景,增益平坦度恶化现象会在频段高低两端表现得更为突出。
(三)平坦度恶化衍生问题:通道幅相一致性劣化
树状多级结构里,不同分支路径使用放大器个体差异、整机温度梯度不一致,会造成各支路增益叠加结果各不相同。原本单级频率分配放大器可以实现优异的通道一致性,多级拓展后,通道之间增益差随频率变大,附带相位一致性同步漂移,直接降低相参阵列、多通道同步采集系统性能。
在10MHz时频参考链路,相位的微小偏移会转化为时间抖动,级联层级越多,各输出通道之间的时延偏差累积越显著,对于时钟分配器服务的时统系统而言,这是不可忽视的误差源。
四、多级拓展的指标约束边界与优化方案
(一)指标约束判定流程
在规划多级拓展方案时,建议按固定顺序校核。
根据系统允许最大噪声基底反推支路允许总噪声系数;
根据允许的通道增益平坦度上限,反推最大允许级联级数;
核算每一级输出1dB压缩点,确认信号功率不会在多级链路中进入压缩区,放大器一旦进入压缩区,会同时带来噪声激增、平坦度急剧恶化、互调恶化;
核查器件隔离指标,评估分支噪声串扰是否需要额外隔离缓冲;
补充评估多级带来的相位抖动、通道时延不一致性,满足时频系统时间同步指标。
给出通用工程约束经验:宽带高精度相参、计量参考分配链路,优先控制级联级数不超过2级;除非噪声基底、相噪和平坦度指标要求宽松,否则不推荐三级及以上树状拓展,该约束对频率分配放大器、时钟分配器、频率信号分配器均适用。
(二)优化策略
一是优先选用高单通道扇出器件,减少级联层数。优先选用单台1分14、1分16甚至更多通道的集成频率分配器,用单级替代多级树状方案,从源头避免噪声与平坦度叠加。
二是第一级选用低噪声、低附加相噪版本。依据Friis噪声规律,第一级是噪声瓶颈,优先选噪声系数更低、附加相位噪声更优的频率分配放大器,后级器件噪声权重更低,选型压力更小。
三是同批次配对筛选。多级方案中,对同一棵信号树的所有分配放大器做幅频曲线筛选配对,尽量让各级增益起伏反向抵消,压低最坏偏差。
四是增加均衡补偿网络。宽带场景可在级联节点增加无源幅度均衡器,预补偿放大器高频滚降,改善总增益平坦度。
五是分区供电与均温设计。减小不同放大器之间温差,抑制温漂带来的增益偏差、相位时延漂移,降低通道之间幅相不一致性。
五、测试验证方法:如何实测多级拓展的噪声基底和平坦度
理论计算是链路预算依据,最终指标必须依靠实测确认,推荐如下标准化测试方案。
第一,增益平坦度测试。矢量网络分析仪接入完整支路链路,扫频测量S21,获取全频段增益曲线,读取最大增益偏差;同时多通道同步测试,对比所有支路幅频响应。
第二,噪声基底与相位噪声测试。信号源输入端接匹配负载,使用噪声系数分析仪或者频谱分析仪,设置合适分辨率带宽,直接读取输出噪声功率谱密度,换算噪声基底;对于时频参考链路,需要采用相位噪声分析仪测试不同频偏下附加相噪,区分器件自身噪声、电源噪声、空间电磁干扰。
第三,通道相位一致性测试。多通道同步采集,比对不同支路之间的相位偏移与时延抖动,评估多级拓展带给频率信号分配器的相位劣化。
第四,对比对照测试。分别测试单级、二级链路,记录指标变化曲线,和理论计算结果对标,排查是否存在分支串扰、自激等异常问题。
六、总结
频率分配放大器树状多级拓展是一把双刃剑,在低成本实现多路同步信号扇出的同时,噪声基底遵循Friis级联规律逐级抬升,增益平坦度随各级幅频误差叠加而劣化,同时附加相位噪声、通道时延抖动也会随层级增加不断累积。该现象同样存在于时钟分配器、频率分配器、频率信号分配器这类同源有源扇出设备。其中第一级器件对噪声性能起决定性作用,增益平坦度需要按最坏同向叠加来预留指标裕量。
在相参本振分发、时频参考、射频计量等高要求系统中,不能单纯追求通道数量而无限级联。链路设计应当以定量计算为基础,优先减少级联层数,优先采用大通道数单机替代多级树状拓扑,配合器件筛选、幅度均衡、温控隔离等手段,把噪声基底、增益平坦度、相位抖动控制在系统阈值之内,本文给出的模型与算例,可直接用于频率分配放大器链路预算、方案评审以及测试大纲编制。
参考文献
[1] Pozar D M. Microwave Engineering[M]. 4th ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2011.
[2] Friis H T. Noise Figures of Radio Receivers[J]. Proceedings of the IRE, 1944, 32(7): 419-422.
[3] 雷振亚. 射频/微波电路导论[M]. 西安: 西安电子科技大学出版社, 2015.
[4] Agilent Technologies. Fundamentals of RF and Microwave Noise Figure Measurements[R]. Application Note 57-1, 2004.
[5] 王秉中. 微波网络[M]. 北京: 科学出版社, 2017.
[6] 邹海明. 一种低附加相位噪声的频率合成方法[J]. 太赫兹科学与电子信息学报, 2024.
[7] 中国科学院上海天文台. 高性能氢钟频率信号分配放大器的研制[J]. 时间频率学报, 2009.
[8] 中国科学院国家授时中心. 高精度时统系统中固有时延温度影响及其应对措施分析[R]. 2021.
