用 Wireshark 抓自己的请求:明文 HTTP 里的 Authorization 头到底有多容易被看到
【摘要】 我自己搭了一个小中转服务,客户端通过 HTTP 带着 Authorization: Bearer 头去调用。一直听说"明文传输不安全",但具体能看到什么、什么环境下别人才看得到,我没亲眼见过。这次用 Wireshark 抓了自己的请求,结果比想象中直白,记录一下。 一、抓包准备安装 Wireshark,打开后选择正在上网的那块网卡(Wi-Fi 或以太网)。在捕获过滤器里填服务端口,只抓目标流...
一、抓包准备
- 安装 Wireshark,打开后选择正在上网的那块网卡(Wi-Fi 或以太网)。
- 在捕获过滤器里填服务端口,只抓目标流量:
tcp port 80
- 开始捕获,然后在另一个终端发一条测试请求(密钥用假的):
curl -H "Authorization: Bearer test-key-123" your-relay.example/v1/ping
二、看到了什么
停止捕获后,在显示过滤器里输入:
http.authorization
点开那一条,右键"Follow → HTTP Stream",整个请求原样展示:请求行、Host、Authorization 头,包括完整的密钥,没有任何编码或遮挡。Bearer 后面那串就是密钥本身,任何拿到这个数据包的人复制就能用。
三、别人在什么条件下能看到
我自己梳理了一下,普通情况下同一个 Wi-Fi 里的其他设备看不到你的包,因为交换机/路由器只把包转给目标设备。能看到的情形主要有:
- 路由器本身(有管理权限的人可以做镜像抓包)。
- 局域网内 ARP 欺骗,让流量绕经攻击者的机器。
- 共享密码的 WPA2 网络:如果抓到了握手包,知道密码的人可以解密同一网络里别人的流量。
- 开放的(无密码)Wi-Fi,空口数据本身就能被旁听。
另外,从你到服务器之间经过的每一跳网络理论上都能看到明文。
四、怎么处理
理想办法是上 HTTPS,让反向代理(nginx、Caddy)终止 TLS,这样抓到的只是密文。如果暂时不想上证书,可以退一步:
- 把密钥当成"可能泄露"的东西:权限收到最小、只放在服务端环境变量里;
- 怀疑泄露就轮换密钥(改环境变量,重启服务);
- 用 SSH 隧道或 WireGuard 把流量包起来再访问。
我的这个中转只在常用网络不可用时偶尔用,设备上预先配置隧道不划算,所以暂时保持 HTTP,同时接受"密钥可能被看到、必要时轮换"这个前提。重点是做决定时心里清楚风险是什么,而不是以为"没人会看"。
五、小结
- 明文 HTTP 的头部,抓包后一眼可见,Bearer 密钥没有任何保护。
- 同网段设备默认看不到,但路由器、ARP 欺骗、共享密码 WPA2、开放 Wi-Fi 都是现实途径。
- 能上 HTTPS 就上;不能就缩小密钥权限并随时可轮换。
- 抓包截图里如果有完整密钥,别随手发给别人。
cloudbbs@huaweicloud.com
