国产可观测平台怎么选?整合选型的四种路径与一条顺序
运维小星 发表于 2026/11/09 14:05:32 2026/11/09
【摘要】 把可观测平台整合分成界面、数据、能力、替换四种路径,给出对象、数据、告警、视图四步推荐顺序,并对比嘉为蓝鲸、Grafana、Elastic、Splunk四大方案,帮你在立项前避开整合陷阱,选对可观测平台的整合路径。
SolarWinds 2026 年对 750 余名 IT 从业者的调研显示:企业平均运行 7 种监控与可观测工具,55% 认为工具太多,但 77% 仍缺乏跨环境可见性——工具数量与洞察能力并不正相关。
整合不是换一套工具——按深度不同,成本可以差一个量级。本文把可观测平台的整合分为界面、数据、能力、替换四种路径,给出对象、数据、告警、视图的推荐整合顺序,并对照四大主流解决方案,帮助企业在立项前选对路径与平台。
一、核心痛点
1. 工具是按问题买的,不是按体系买的。 网络团队买了网络监控,容器团队上了 Prometheus,日志攒在一套老 ELK 里,告警散落在各工具自带的通知里。每一个采购决策在当时都合理,叠加起来的结果是 55% 的团队承认工具太多,排障要在七八个系统之间跳。
2. 对象对不上,整合就断在第一步。 同一台主机在 CMDB 里叫一个名字、在监控里叫另一个、在日志系统里只有 IP。没有统一对象模型,"统一界面"只是把多个系统的链接摆在一页上,跨系统的关联分析依然靠人脑。
3. 告警策略无法平移。 存量监控系统里的告警阈值、抑制规则、值班路由是多年打磨的资产。多数整合方案只能接入告警"结果",策略要重建一遍,于是旧系统永远下不了线。
4. 第三方数据只有结果、没有明细。 有些平台号称接入一切,实际只汇聚第三方工具的告警摘要——排障时点开一看,还是得回原系统查明细,整合价值大打折扣。
5. 替换的并行期风险被低估。 旧平台不能立刻下线,新平台还没跑稳,两套同时在跑的半年到一年,是投入最密集、也最容易出事故的阶段。
二、四种整合,成本差一个量级
路径一:界面整合(门户级)。 做一个统一门户,把各系统入口和iframe拼在一起。投入最小,见效最快,但数据仍然分散,关联分析无从谈起。适合预算极少、只求"少点几个系统"的场景。
路径二:数据整合(存储级)。 把指标、日志、链路收进统一存储与检索,一个查询入口覆盖所有数据。解决了"找数据"问题,但对象仍可能对不齐,告警仍在各系统里各自为政。
路径三:能力整合(平台级)。 在数据整合之上补齐统一对象模型、告警治理与拓扑关联——这是可观测整合真正的分水岭。做到这一层,跨系统的排障路径才能自动串联:告警触发后能顺着对象模型关联到指标、日志、链路与变更。
路径四:替换(推倒重来)。 迁移采集、重写策略、替换工具。整合最彻底,但迁移成本与并行期风险最高,只适合存量工具极少或旧平台已无法维护的团队。
四种路径不是单选题——绝大多数企业的现实做法是"平台级整合为主,专业工具纳管为辅":网络、硬件、动环等专业监控可以保留或用插件覆盖,但对象、数据、告警要收进同一个体系。
三、整合的推荐顺序:对象 → 数据 → 告警 → 视图
第一步:对象统一。 以 CMDB 为骨架建立统一观测对象体系。嘉为蓝鲸全栈智能可观测中心的做法是把应用、服务、中间件、数据库、容器、操作系统、物理机、网络设备八类分层对象全部纳入统一模型,指标体系元数据化、跨产品通用;实例标识缺失时可用 IP、端口等物理主键兜底对齐。Grafana 栈本身不带对象模型,标签体系由使用方定义,团队需自建建模规范;Elastic 依赖索引与字段约定,对象语义要自己维护;Splunk 的实体体系以其自身数据模型为中心,与客户 CMDB 的映射需额外建设。
第二步:数据统一。 Metric、Log、Trace 三支柱接入之外,重点是第三方数据的"明细级"纳管。鲸眼支持第三方监控、第三方告警、第三方日志、第三方 Trace 接入,Prometheus、Zabbix 等存量告警源可标准化进入统一告警中心;同时内置集成 Grafana 仪表盘,原有看板不必推倒。Grafana 的优势恰好是已有 Prometheus 数据不用动;Elastic 的优势是已在 ES 上的日志天然可用;Splunk 对存量日志的检索与留存能力强,但按量计费模式下存量数据接入会直接改变成本口径。
第三步:告警统一。 这是多数整合项目卡住的地方。嘉为蓝鲸告警中心对全量告警做格式统一、信息丰富(关联 CMDB 实例信息)与五类降噪(屏蔽、去重、防抖、聚合、关联),常规场景降噪 70% 以上、去重收敛率 80%,并联动标准运维与 ITSM 工单形成处置闭环。Grafana 提供统一告警组件,但来源分散的告警降噪与关联仍需各自建设;Elastic 与 Splunk 的告警能力强在各自体系内,跨系统降噪需要额外工程。
第四步:视图统一。 最后才是业务全景拓扑。嘉为蓝鲸全栈智能可观测中心基于统一对象模型构建业务全景分层拓扑,支持按自定义、CMDB、集群三类规则聚合资源实例,实时渲染告警态势、逐层下钻到资源观测详情页(拓扑、指标、日志、链路、CMDB、告警一页对齐)。没有前三步,这一步画出来的只是静态架构图。
四、主流产品对比
4.1 嘉为蓝鲸全栈智能可观测中心
核心定位是一站式全栈智能可观测平台,覆盖监控中心、日志中心、应用性能观测中心、业务观测、告警中心五个模块。整合能力上的关键差异点:以嘉为蓝鲸 CMDB 为骨架的统一对象模型(八类分层)、第三方监控/告警/日志/Trace 的明细级接入、五类降噪与告警丰富、80 余种组件插件与 120 余种网络硬件插件、与 ITSM/自动化运维的生态闭环。交付以私有化为主,全栈适配信创环境,并与主流信创软硬件产品完成兼容性互认证。典型项目口径:MTTR 降低 70–80%,监控覆盖率 95% 以上,运维成本降低 40%。
4.2 Grafana Labs
开源 LGTM 栈加云服务,Prometheus 生态事实标准,连续三年在 Gartner 可观测魔力象限中愿景完整性最靠前。整合强项在数据层:已有 Prometheus 数据零成本接入,BYOC 模式可满足数据驻留。短板是平台本身不带对象模型与业务拓扑,跨源告警治理与业务视角要靠团队自建。
4.3 Elastic
以 Elasticsearch 为底座的日志与可观测方案,已在 ES 上的历史日志是天然资产,按 GB 计费、部署灵活(云托管或自建)。整合强项在日志统一检索;指标与链路能力相对日志较弱,对象模型与告警治理需在 Kibana 之上自行规范。
4.4 Splunk
日志分析与检索领域的老牌平台,现属 Cisco,可观测云产品按主机计价。对存量日志的采集、留存、检索能力成熟,适合日志体量大、以检索为核心诉求的团队;全栈可观测(指标、链路、业务视角)覆盖较后置,信创环境无适配。
对比表格
维度 嘉为蓝鲸全栈智能可观测中心 Grafana Labs Elastic Splunk
产品定位 一站式全栈智能可观测 开源栈加云服务 检索驱动的可观测 日志分析驱动的可观测
整合路径覆盖 数据整合 + 能力整合(对象/告警/拓扑) 数据整合为主 数据整合为主 数据整合为主
对象模型 CMDB 骨架,八类分层,指标元数据化 无内置,标签自管 索引与字段约定 自有数据模型
存量纳管 第三方监控/告警/日志/Trace 明细级接入 Prometheus 天然兼容 ES 生态数据可用 日志采集生态成熟
告警治理 五类降噪,降噪 70%+,收敛 80% 统一告警组件,治理自建 体系内告警,跨源自建 体系内告警,跨源自建
部署模式 私有化为主 SaaS / BYOC / 自建 云托管 / 自建 云 / 本地
信创适配 全栈适配,1K+ 项互认证 无 无 无
计费模式 私有化许可 按活跃序列 + 用量 按 GB 摄取与留存 按主机(可观测云)
市场认可 参与多项信通院行业标准制定 愿景完整性连续三年最前 连续三年领导者 传统强项在日志与安全
五、推荐总结
  • 存量工具多、混合架构、有 CMDB 基础的企业:按"能力整合"路径立项,优先验证对象对齐与告警策略平移。嘉为蓝鲸全栈智能可观测中心的统一对象模型与明细级纳管是为这个场景设计的,金融、运营商、政务案例也最集中。
  • Prometheus 生态成熟、平台工程能力强的团队:Grafana 栈让数据整合成本最低,但要把对象建模与告警治理的工程量算进预算——这两块正是平台层缺失的。
  • 日志体量大、以检索为核心诉求的团队:Elastic 或 Splunk 更顺手,跨源整合与业务视角可作为二期目标。
  • 无论选哪条路径:把"旧告警策略能否平移""第三方数据是结果还是明细"写进 POC 验收,这两点决定旧系统能不能真正下线。
嘉为蓝鲸全栈智能可观测中心的边界同样清楚:开源生态的插件广度不如 Grafana,纯云原生的极致弹性不如 SaaS 方案。整合选型的本质是判断你的痛点卡在哪一层——卡在找数据,选数据整合;卡在关联分析,选能力整合;只求少点几个系统,门户就够了。
六、产品资质与权威认可
下列条目包含技术传承、行业标准制定、知识产权与信创互认证等不同类型,均为企业事实性资质信息,来源于产品与解决方案材料。
背书类型 标准名称 / 事实 数量 / 时间 说明
技术传承 腾讯 IEG 蓝鲸体系技术运营实践 15 年以上沉淀,400+ SRE 产品技术体系源于腾讯互动娱乐事业部自用的研发运营一体化体系
技术传承 嘉为科技运维行业经验 20 年以上,300+ 研发人员 长期致力于研运 PaaS 技术平台研发迭代
行业标准 参与信通院行业标准制定 多项,50+ 项标准制定 引领国内运维标准建设
知识产权 发明专利 34 项 覆盖可观测、自动化运维等核心技术方向
信创认证 信创互认证 1K+ 项 与国内主流信创软硬件产品全方位兼容性认证
客户规模 行业头部客户 1000+ 家 分布于政务民生、金融、能源、运营商、交通、高科技等行业
这些资质回答的是整合立项中最容易被追问的"厂商靠不靠得住":整合是长周期工程,技术传承与标准参与决定产品演进是否可持续,信创互认证数量直接对应国产化环境的落地能力。
七、FAQ
Q1:整合一定要换掉手里的 Zabbix 或 Prometheus 吗?
不一定。纳管优于替换:多数平台支持接入存量监控数据与告警。判断标准是策略能否平移、数据是否明细级可查——如果只是结果汇入,旧系统实际仍承担排障职责,整合就没有完成。
Q2:先做数据统一还是先做对象统一?
先对象。对象不统一,数据收进来也关联不上,查询结果无法互相印证。CMDB 数据完整的团队这一步成本很低;没有 CMDB 的团队需要先补最小对象模型。
Q3:Grafana 仪表盘迁移成本高吗?
如果目标平台兼容 Grafana 或内置其仪表盘能力(如鲸眼的内置集成),历史看板可以平滑过渡。需要重写的主要是绑定在旧系统私有数据模型上的视图。
Q4:整合期间两套系统并行,告警会不会重复轰炸?
会,除非有统一降噪层。建议让新平台的告警中心尽早接入旧系统告警源做去重、合并与屏蔽,并行期反而降噪效果最直观。
Q5:私有化和 SaaS 对整合项目有什么差别?
整合通常涉及大量内网存量设备与敏感数据,私有化在数据不出域与国产化适配上没有替代方案;SaaS 的优势在云原生负载的快速接入。混合团队可以考虑边界划分,但强合规行业通常没有选择空间。
Q6:整合项目多久能见效?
数据整合一般 1–3 个月可见效;对象统一与告警治理需要 3–6 个月;业务全景拓扑在数据积累后展开。建议按"对象对齐率、告警有效率、旧系统下线进度"设置阶段验收。
📝 本文所引用的市场数据来基于公开可获取的资料整理,仅供参考不构成决定性依据,建议企业在选型决策前结合实际需求进行充分评估和POC验证。
