数据库加密连接:互联网环境下如何安全地连接数据库
yd_220801757 发表于 2026/11/09 13:11:54 2026/11/09
【摘要】 数据库加密连接:互联网环境下如何安全地连接数据库 一、为什么数据库连接需要加密?在现代互联网应用中,数据库通常部署在独立的服务器上,应用程序通过网络连接数据库,完成数据查询、插入、更新和删除等操作。在传统架构中,应用程序和数据库可能部署在同一台服务器,或者位于同一个受信任的内网环境中,数据库通信通常没有特别关注加密问题。但是,随着云计算、微服务和分布式架构的发展,越来越多的应用需要通过互联...
一、为什么数据库连接需要加密?
但是,随着云计算、微服务和分布式架构的发展,越来越多的应用需要通过互联网连接远程数据库。例如:
  • 云服务器上的应用程序访问另一台服务器上的数据库。
  • 公司内部系统通过公网访问云数据库。
  • 开发人员从本地电脑远程连接生产数据库。
  • 不同地区的业务系统通过互联网共享数据库服务。
  • 第三方系统通过 API 或数据库客户端访问数据库。
如果数据库连接没有使用加密传输,那么客户端与数据库服务器之间传输的数据可能以明文形式存在。
攻击者如果能够监听网络流量,就可能获取以下信息:
  1. 数据库用户名和密码。
  2. SQL 查询语句。
  3. 用户个人信息。
  4. 业务订单和交易数据。
  5. 数据库返回的查询结果。
例如,客户端执行:
SELECT username, password
FROM users
WHERE id = 1001;
如果数据库连接没有加密,网络监听者就有可能获取 SQL 语句以及查询结果。
因此,当数据库需要通过互联网进行连接时,应该使用 TLS(Transport Layer Security)加密通信,确保客户端与数据库服务器之间的数据传输安全。
二、数据库加密连接的工作原理
数据库加密连接通常使用 TLS 协议实现。
TLS 是一种广泛应用于互联网通信的安全协议,HTTPS 就是通过 TLS 实现 HTTP 通信加密。
数据库使用 TLS 的基本原理与 HTTPS 类似。
客户端连接数据库时,大致经过以下几个步骤:
  1. 客户端向数据库服务器发起连接请求。
  2. 客户端和服务器协商 TLS 版本及加密算法。
  3. 数据库服务器向客户端提供 TLS 证书。
  4. 客户端验证服务器证书的有效性和身份。
  5. 双方协商生成会话密钥。
  6. 后续数据库通信通过加密通道传输。
可以用下面的结构表示:
       客户端应用程序
       数据库连接请求
              v
      |   TLS 握手     |
      | 证书验证       |
      | 密钥协商       |
       加密通信通道
              v
      | 数据库服务器   |
      | SQL 查询       |
      | 数据返回       |
使用 TLS 加密连接后,即使攻击者能够监听网络流量,也无法直接读取数据库通信中的明文内容。
需要注意的是,加密传输主要解决数据在网络传输过程中的机密性和完整性问题,并不能代替数据库访问控制、身份认证和权限管理。
三、MySQL 配置 TLS 加密连接
MySQL 支持通过 SSL/TLS 实现客户端与数据库服务器之间的加密通信。
下面以 Linux 服务器上的 MySQL 为例介绍配置方法。
1. 检查 MySQL 是否支持 TLS
首先连接 MySQL:
mysql -u root -p
执行:
SHOW VARIABLES LIKE 'have_ssl';
SHOW VARIABLES LIKE 'ssl_%';
检查 TLS 相关配置。
也可以执行:
SHOW STATUS LIKE 'Ssl_cipher';
如果当前连接使用了 TLS,通常可以看到对应的加密算法信息。
2. 准备 TLS 证书
MySQL 加密连接需要使用证书和私钥。
通常需要准备:
  • CA 证书(ca.pem)
  • 数据库服务器证书(server-cert.pem)
  • 数据库服务器私钥(server-key.pem)
生产环境建议使用可信 CA 签发的证书。
也可以使用内部 CA 为数据库服务器签发证书。
证书中的域名或 Subject Alternative Name(SAN)应该与客户端连接时使用的数据库域名一致。
3. 配置 MySQL 服务器
编辑 MySQL 配置文件。
常见配置路径:
/etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf
在 [mysqld] 配置段中添加:
[mysqld]
# 开启 TLS
ssl_ca=/etc/mysql/ssl/ca.pem
ssl_cert=/etc/mysql/ssl/server-cert.pem
ssl_key=/etc/mysql/ssl/server-key.pem
# 强制客户端使用加密连接
require_secure_transport=ON
注意:
  • 证书文件需要由 MySQL 服务进程读取。
  • 私钥文件应该限制访问权限。
  • 不要将服务器私钥发送给客户端。
  • 生产环境应使用可信 CA 签发的证书。
修改配置后重启 MySQL:
sudo systemctl restart mysql
4. 创建要求加密连接的数据库用户
MySQL 可以针对用户强制要求 SSL/TLS 连接。
例如:
CREATE USER 'appuser'@'%'
IDENTIFIED BY 'StrongPassword';
ALTER USER 'appuser'@'%'
REQUIRE SSL;
如果用户已经存在,也可以直接执行:
REQUIRE SSL;
这样,该用户就不能通过普通的非加密连接登录数据库。
如果希望进一步验证客户端身份,可以配置双向 TLS:
REQUIRE X509;
此时客户端必须提供有效的客户端证书。
5. 客户端使用 TLS 连接 MySQL
客户端需要准备 CA 证书,然后使用以下命令连接:
mysql \
  -h db.example.com \
  -P 3306 \
  -u appuser \
  -p \
  --ssl-mode=VERIFY_IDENTITY \
  --ssl-ca=ca.pem
这里有几个重要参数:
参数 作用
–ssl-mode=DISABLED 禁用 TLS
–ssl-mode=REQUIRED 要求使用 TLS
–ssl-mode=VERIFY_CA 验证服务器证书是否由可信 CA 签发
–ssl-mode=VERIFY_IDENTITY 验证证书链及服务器主机名
–ssl-ca 指定 CA 证书
推荐在互联网环境中使用:
因为它不仅要求加密,还会验证连接的服务器是否确实是预期的数据库服务器。
注意:MySQL 5.7、MySQL 8.0 以及不同客户端版本的 TLS 参数可能存在差异,应以实际版本支持情况为准。
6. 验证数据库连接是否加密
连接成功后执行:
如果返回类似:
Ssl_cipher    TLS_AES_256_GCM_SHA384
说明当前连接使用了 TLS 加密。
如果返回空值,则需要检查当前连接是否启用了 TLS。
四、PostgreSQL 配置 TLS 加密连接
PostgreSQL 同样支持 TLS 加密连接。
1. 配置服务器证书
首先准备:
server.crt
server.key
将证书和私钥放到 PostgreSQL 可以访问的目录中。
然后修改 postgresql.conf:
ssl = on
ssl_cert_file = 'server.crt'
ssl_key_file = 'server.key'
注意私钥文件需要设置合适的权限,通常要求只有 PostgreSQL 服务用户能够读取。
2. 配置客户端连接规则
修改 pg_hba.conf,例如:
hostssl all all 0.0.0.0/0 scram-sha-256
这里的 hostssl 表示只允许使用 SSL/TLS 的 TCP/IP 连接。
对于生产环境,不建议直接允许所有 IP 访问。应该将来源地址限制为可信客户端网段。
3. 客户端连接 PostgreSQL
使用 psql:
psql "host=db.example.com \
port=5432 \
dbname=mydb \
user=appuser \
sslmode=verify-full \
sslrootcert=ca.crt"
PostgreSQL 常见 SSL 模式:
  • disable:不使用 TLS。
  • allow:优先尝试非加密连接。
  • prefer:优先使用 TLS,但允许回退。
  • require:要求使用 TLS。
  • verify-ca:验证服务器证书。
  • verify-full:验证证书及服务器主机名。
互联网环境建议使用 verify-full。
4. 验证连接
连接数据库后执行:
SELECT
    ssl,
    version,
    cipher
FROM pg_stat_ssl
WHERE pid = pg_backend_pid();
如果 ssl 为 true,说明当前连接已经使用 TLS。
五、Redis 配置 TLS 加密连接
Redis 也支持 TLS,可以保护客户端与 Redis 服务器之间的数据传输。
Redis 6.0 及以上版本支持原生 TLS。
1. 配置 Redis TLS
修改 redis.conf:
# 禁用普通 TCP 端口
port 0
# 开启 TLS 端口
tls-port 6379
# CA 证书
tls-ca-cert-file /etc/redis/ssl/ca.crt
# 服务器证书
tls-cert-file /etc/redis/ssl/server.crt
# 服务器私钥
tls-key-file /etc/redis/ssl/server.key
如果需要客户端证书认证,可以配置:
tls-auth-clients yes
如果不要求客户端提供证书,但仍要求客户端验证服务器证书,可以考虑:
tls-auth-clients no
注意:关闭客户端证书认证不代表取消 Redis 密码或 ACL 身份认证。
2. 客户端连接 Redis
使用 redis-cli:
redis-cli \
  --tls \
  --cacert ca.crt \
  -h redis.example.com \
  -p 6379
如果需要双向 TLS,还需要提供客户端证书和私钥:
redis-cli \
  --tls \
  --cacert ca.crt \
  --cert client.crt \
  --key client.key \
  -p 6379
实际使用时,还应该结合 Redis ACL 设置合理的用户权限和密码。
六、互联网环境下数据库加密连接的安全建议
数据库部署在互联网环境中,仅仅开启 TLS 还不够,还需要做好其他安全措施。
1. 不要直接将数据库端口暴露给所有公网 IP
例如:
  • MySQL:3306
  • PostgreSQL:5432
  • Redis:6379
应该通过防火墙、安全组限制数据库端口的访问来源。
只允许必要的应用服务器或固定客户端 IP 连接数据库。
2. 始终验证服务器证书
不要仅仅使用:
--ssl-mode=REQUIRED
因为这种模式只保证使用 TLS,不验证服务器身份。
更推荐:
这样可以降低连接到伪造数据库服务器的风险。
3. 使用强密码和最小权限原则
不要让应用程序使用数据库 root 账户。
应该为不同应用创建独立的数据库用户,并且只授予必要的权限。
例如:
CREATE USER 'appuser'@'10.%'
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
ON appdb.*
TO 'appuser'@'10.%';
4. 定期更新证书
TLS 证书通常具有有效期。
需要建立证书更新机制,避免证书过期导致应用程序无法连接数据库。
5. 优先使用现代 TLS 版本
建议使用 TLS 1.2 或 TLS 1.3,并根据数据库版本和客户端兼容性禁用过时、不安全的协议及加密套件。
6. 考虑使用 VPN 或专用网络
对于重要业务系统,可以进一步通过 VPN、云厂商私有网络或专线连接数据库。
TLS 与 VPN 并不冲突:
  • TLS 负责保护数据库连接本身。
  • VPN 负责保护网络传输路径。
  • 防火墙负责控制哪些客户端可以访问数据库。
多层防护可以降低互联网环境下数据库遭受攻击的风险。
七、总结
随着云计算和分布式应用的发展,数据库已经不再局限于本地服务器或内部局域网。
越来越多的应用需要通过互联网访问远程数据库。在这种情况下,如果数据库通信没有加密,数据库账号密码、SQL 语句以及业务数据就可能暴露在网络监听和中间人攻击的风险之中。
通过 TLS 加密连接,可以有效保护客户端与数据库服务器之间的数据传输。
对于 MySQL、PostgreSQL 和 Redis 等常见数据库,都应该启用 TLS,并在客户端验证服务器证书。
在实际生产环境中,推荐遵循以下原则:
  1. 互联网连接数据库必须使用 TLS 加密。
  2. 客户端必须验证服务器证书和主机名。
  3. 数据库用户应该强制要求加密连接。
  4. 使用防火墙限制数据库端口的访问来源。
  5. 使用独立数据库账户和最小权限原则。
  6. 定期更新证书、密码和数据库软件版本。
  7. 对重要业务使用 VPN 或专用网络进行额外保护。
数据库安全不仅仅是防止数据库服务器被入侵,也包括保护数据库通信过程中的每一份数据。
因此,无论是企业应用、云数据库,还是个人项目,只要数据库需要通过互联网进行连接,都应该将 TLS 加密作为基础安全配置。
