华为云 ECS 时间同步实战:chrony 对接内网 NTP,告别证书与接口时间报错
服务器时间慢了几分钟,看似不起眼,却能让一台好好的华为云 ECS 接连出问题:HTTPS 请求报证书未生效、带签名的 API 调用返回时间戳过期、日志里的时间和真实操作对不上号、定时任务提前或延后执行。本文用 chrony 把 ECS 的时间同步到华为云内网 NTP,一次配好,长期省心。
一、时间不同步,到底会坏在哪
- HTTPS 证书校验失败:客户端校验服务端证书有效期时用的就是本地时间,时间偏差过大,证书会被判为“尚未生效”或“已过期”。
- API 请求签名过期:华为云的 API 请求签名(AK/SK)自带时间戳,服务端会校验请求时间,偏差超过允许窗口(通常 15 分钟)直接拒绝。
- 日志时间错乱:出了问题翻日志,时间对不上,排错先要多花一倍时间。
- 定时任务跑偏:cron 按系统时间执行,时间不准,备份、报表、清理任务都会错峰。
二、先检查当前同步状态
date
timedatectl
chronyc tracking
重点看两个地方:timedatectl 里的 System clock synchronized 是不是 yes,以及 chronyc tracking 里的 Leap status 是不是 Normal、Stratum 是不是个位数字。出现 synchronized: no,或者 chronyc 报错找不到服务,说明同步没在工作。
三、对接华为云内网 NTP
华为云内网提供了 NTP 服务,域名是 ntp.myhuaweicloud.com,走内网解析,延迟低、不消耗公网带宽,ECS 上直接用 chrony 对接它:
# 安装 chrony(华为云 EulerOS / CentOS 系镜像一般自带,没有就安装一个)
yum install -y chrony
编辑配置文件 /etc/chrony.conf,把默认的公网 NTP 源注释掉,换成内网源:
server ntp.myhuaweicloud.com iburst
保存后重启服务并设为开机自启:
systemctl restart chronyd
systemctl enable chronyd
四、验证同步是否生效
chronyc sources
chronyc tracking
timedatectl
chronyc sources 里看到内网源的状态是 ^*(当前选中)或 ^+(候选),timedatectl 显示 System clock synchronized: yes,就说明同步正常。再把系统时间写进硬件时钟,避免重启后漂移:
hwclock -w
如果时间偏差已经很大(几分钟以上),chrony 默认会慢慢“追”回来,不会一下子跳变;需要立即纠正可以用 chronyc makestep 强制步进一次,生产环境操作前先确认业务不受时间跳变影响。
五、时区别搞错:时区不等于时间同步
# 查看当前时区
timedatectl | grep "Time zone"
# 国内业务统一设为上海时区
timedatectl set-timezone Asia/Shanghai
不少“时间不对”的工单最后查下来是时区错了:UTC 时间本身没问题,显示出来差了 8 小时。先确认时区是 Asia/Shanghai,再谈同步。
六、排错:同步不上时查什么
- 安全组/网络不通:NTP 用的是 UDP 123 出方向,检查实例安全组和网络 ACL 是否放行了出方向 UDP 123;用
chronyc sources看源状态,长期显示^?就是连不上。 - chronyd 没启动:
systemctl status chronyd确认服务在跑,没启动就先systemctl start chronyd。 - 多个时间服务打架:一台机器上不要同时跑 ntpd、systemd-timesyncd 和 chronyd,留一个,停掉其余的。
- 时间偏差过大:偏差超过几天时 chrony 可能拒绝同步,先手动用
date粗调到大致正确,再让 chrony 接管。 - 虚拟机漂移:ECS 是虚拟机,宿主机时间本身是准的,云上一般不会因宿主漂移出问题,优先查上面几项。
七、检查清单
timedatectl确认时区为Asia/Shanghai。/etc/chrony.conf配置server ntp.myhuaweicloud.com iburst。systemctl enable --now chronyd,服务开机自启。chronyc sources看到内网源为^*状态。timedatectl显示System clock synchronized: yes。hwclock -w同步硬件时钟。
时间同步是台不起眼的基础配置,平时没人注意,出问题时却能让证书、签名、日志、定时任务一起报错。按上面的清单给 ECS 配一次内网 NTP,这类问题就可以一次性解决。
