国产 MCU 平替 STM32F103 的 12 项核对清单:从供电到 USB 枚举
yd_219763816 发表于 2026/11/09 11:41:16 2026/11/09
【摘要】 换料不是 Pin to Pin 就完事。按供电复位、时钟树、调试量产、模拟外设、软件移植五层,整理 12 项带量化判据的核对清单,附三个真实踩坑。
上周把一块跑了三年的板子从 STM32F103VET6 换成国产同型号,原理图没改、封装没改、程序也是同一套。上电后 LED 会闪,串口能出字,看起来一切正常。真正的问题在第三天暴露:连续跑 6 小时后偶发 HardFault,复位后又正常,复现概率大概 1/20。
最后定位到 Flash 等待周期。这件事让我把"平替"这件事重新梳理了一遍:Pin to Pin 只保证封装和引脚定义,电气参数、时钟树、模拟外设校准、调试标识全都有可能不同。下面是这次替换实际用到的 12 项核对清单,按硬件到软件的次序排。
一、供电与复位
1. 去耦电容按脚位逐个对
每个 VDD 脚一个 100nF,位置尽量贴近引脚;VDDA 单独加 10nF + 1uF。换料时容易忽略的是替代料内部 LDO 的瞬态响应差异——同样的电容,纹波可能差一倍。上电瞬间用示波器看 3.3V 轨的跌落深度,判据是跌落到 3.0V 以下就算不合格。
2. VDDA 范围与 ADC 满量程
VDDA 的允许范围是 2.4–3.6V,和 VDD 同源时 ADC 的满量程直接跟着 VDD 走。如果系统里有基准源,务必确认替代料的 VREF+ 引脚是否仍然可用(有些封装把 VREF+ 和 VDDA 内部短接)。
3. NRST 的 RC 时间常数
内部上拉典型 40kΩ,外部配 100nF,时间常数 4ms 量级。替代料如果内部上拉阻值不同,复位释放时间会跟着变,遇到慢上电的电源模块就可能复位不干净。判据:上电到内核开始跑的时间,用 GPIO 翻转打点确认。
4. BOOT0 不能悬空
10kΩ 下拉到地,量产治具也不要靠探针悬空。这条不是替代料特有的问题,但换料重画板时最容易漏。
二、时钟树
5. Flash 等待周期必须重算
这是本次踩坑的根因。72MHz 用 2WS 是常识,但替代料跑到 96MHz 时,等待周期和预取配置得按它自己的手册重新确认,不能沿用原来的 ACR 值。
/* 72MHz: HSE 8M x9, 2WS */
FLASH->ACR = FLASH_ACR_PRFTBE | FLASH_ACR_LATENCY_2;
RCC->CFGR  = RCC_CFGR_PLLMULL9 | RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PPRE1_DIV2;
判据不是"能不能跑起来",而是满负载连续跑 8 小时不出现 HardFault,并且在 -20℃ 和 70℃ 两个温度点各复测一次。
6. HSI 的精度决定它能干什么
内部 RC 常温 ±1%,全温区按 ±2.5% 留余量。这个精度做普通 UART 够用(波特率误差控制在 2% 以内),但绝对不能拿来跑 USB 或 CAN。
7. LSI 的离散性影响看门狗
LSI 标称 40kHz,实际范围 30–60kHz。IWDG 的溢出时间按 40kHz 算出来的值,最坏情况会偏差接近 50%。喂狗周期要按最快时钟(60kHz)算,否则低温下会误复位。
三、调试与量产
8. SWD IDCODE 不同
替代料的 IDCODE 和 ST 不一样,Keil 里要装对应的 Device Family Pack,J-Link 的器件库也要更新。产线脱机烧录器同理——这一步不做,量产当天会全线卡住。
9. 选项字节与读保护
RDP 等级、选项字节布局、批量擦除的行为都可能不同。加密流程必须重新验证一遍:加保护 → 断电 → 再连 → 确认读不出来 → 全片擦除 → 确认能重新烧。
四、模拟与外设
10. ADC 上电必须校准
F1 系列的 ADC 每次上电都要做一次校准,流程是复位校准寄存器、启动校准、等校准完成标志。跳过这一步,零点会偏十几到几十个 LSB。采样时间按源阻抗选:源阻抗 1kΩ 以上建议至少 55.5 个周期,否则采样电容充不满。
11. USB 只能由 HSE 供时钟
全速 USB 要求 48MHz ±0.25%,这个精度只有外部晶振经 PLL 才能给到。图省事用 HSI 过 PLL,表现是主机根本不给 SET_ADDRESS,枚举直接失败。
五、软件移植
12. SystemInit 与 SysTick 时基
PLL 倍频、分频系数、Flash 等待周期三者在 SystemInit 里是联动的,改一个必须改另外两个。SysTick 配成 1ms 时,HAL_Delay 的延时值直接依赖主频,主频变了延时就变了——很多"换了芯片之后时序不对"的问题都出在这里。
验收表
项 判据 结论
3.3V 上电跌落 不低于 3.0V 通过
复位释放 GPIO 打点 < 10ms 通过
72MHz 满负载 8 小时无 HardFault 需重算 ACR 后通过
UART 波特率误差 < 2% 通过
USB 枚举 主机正常分配地址 通过(HSE 供时钟)
ADC 零点 校准后 < 5LSB 通过
IWDG 溢出 全温区不误复位 按 60kHz 重算后通过
读保护 加密后无法读出 通过
结语
平替能不能用,从来不是"能不能跑起来"这一个问题,而是"边界在哪里"。把上面 12 项写成带判据的清单,每一项都有可测量的结论,才敢往量产上放。
真要说经验,就一条:换料后的第一版固件,先把时钟树和 Flash 等待周期当成全新的东西重写一遍,不要复制粘贴。省下来的那半小时,后面要用六个小时去找偶发死机。
