华为云 CCE 工作负载起不来:Pending、ImagePullBackOff 与 CrashLoopBackOff 分层排查
云容器引擎 CCE 上,工作负载「起不来」时,控制台常见「未就绪」,kubectl get po 的 STATUS 则可能是 Pending、ContainerCreating、ImagePullBackOff、CrashLoopBackOff,偶尔还有 Evicted 或 Init:*。很多人一上来就换镜像或加大 CPU/内存,其实先用 STATUS 和 Events 定层,再按调度、镜像、启动/探针、节点与配额往下核,会快很多。本文对照华为云 CCE 官方排查文档整理分层清单。SWR 登录与组织权限此前已单独写过;这里只覆盖集群里工作负载为什么起不来,涉及 SWR 时只核对镜像地址和密钥是否一致。
一、先定层:用 STATUS 和 Events 分类
官方建议:工作负载异常时先看 Pod 事件,再针对性处理。控制台路径是集群 → 工作负载 → 选命名空间 → 查看负载状态。「未就绪」重点查 Pod;「处理中」一般是过程态,长时间不恢复按未就绪查;「运行中」通常不必处理。
实例状态以 kubectl get po 的 STATUS 为准。官方说明:STATUS 由 kubectl 根据 Pod 的 state.Phase、state.Conditions 和 status.ContainerStatuses 生成:
| STATUS(kubectl) | 官方问题描述 | 优先排查的层 |
| Pending | 实例调度失败;也可能是挂卷失败、添加存储失败 | 调度,其次存储亲和/挂载 |
| FailedPullImage / ImagePullBackOff | 拉取镜像失败 / 重新拉取镜像失败 | 镜像地址、密钥、节点到仓库的网络与磁盘 |
| CreateContainerError / CrashLoopBackOff | 启动容器失败 / 反复启动失败 | 启动命令、退出码、存活探针、资源配置 |
| Evicted | 实例被驱逐 | 节点内存/磁盘/PID 压力,或节点长期 NotReady |
| Creating(控制台常写「创建中」;kubectl 也常见 ContainerCreating) | 长时间创建不完 | sandbox / pause 镜像、网卡与 IP |
| Init:N/M、Init:Error、Init:CrashLoopBackOff | Init 容器未完成或反复失败 | 先查 Init 容器事件和日志 |
先固定一个异常 Pod:
kubectl get po -n <ns>
kubectl describe pod <pod-name> -n <ns>
kubectl get events -n <ns>
describe 底部的 Events 是定层依据。官方示例里,调度失败会看到 Warning FailedScheduling ... 0/2 nodes are available: 2 Insufficient cpu.。控制台等价操作是工作负载详情 → 异常实例操作栏「事件」。
容器日志不必一开始就登节点。控制台可在工作负载「日志」里切换实例和容器。官方「通过 ICAgent 采集容器日志」页给出的写法是:
kubectl logs <pod_name> -n <namespace>
kubectl logs <pod_name> -c <container_name> -n <namespace>
容器已在反复重启时,当前日志往往只是最新一次启动的输出。可用 kubectl logs <pod_name> -n <namespace> --previous 看上一轮退出前的标准输出;CCE「启动容器失败」排查页则建议到节点上,对已退出容器执行 docker logs 或 crictl logs。
二、Pending:先分清是调度,还是存储
Pending 且事件出现「实例调度失败」时,按事件原文对号入座。
no nodes available to schedule pods. 时,先 kubectl get node 确认是否都是 Ready。节点不可用时,需要修节点、重置节点,或新增节点(负载未设亲和时,Pod 可迁到新节点)。Insufficient cpu / Insufficient memory 表示 Pod 的 request 超过了节点可分配资源。官方说法是「实例资源的申请量」大于「节点可分配资源总量」。常见处理是给集群加节点。调度看的是已分配量,不是监控里瞬时还「空着」多少。
事件类似 didn't match node selector、didn't match pod affinity rules、didn't match pod affinity/anti-affinity 时,是节点选择器或亲和/反亲和互斥。若配置了节点亲和,还需确保目标节点标签 supportContainer 为 true,否则可能出现 MatchNodeSelector, NodeNotSupportsContainer。
had volume node affinity conflict 是因为云硬盘不能跨可用区挂载。CCE 创建的云硬盘 PV 默认带节点亲和,选择器 key 为 failure-domain.beta.kubernetes.io/zone。可重建与节点同可用区的存储卷,或重建负载并让存储卷自动分配。若事件其实是挂卷失败、添加存储失败,官方另有专题,不要和纯调度问题混着改亲和。
had taints that the pod didn't tolerate 时,用 kubectl describe node <node> 看 Taints。用户自己加的污点,可删除或在 Pod 里加 tolerations;系统自动加上的,先处理根因,污点通常会消失。官方列出的内置污点包括 node.kubernetes.io/not-ready、unreachable、memory-pressure、disk-pressure、pid-pressure 等。
Insufficient ephemeral-storage 表示节点临时存储不够,或 Pod 的 ephemeral-storage request/limit 超出可分配量,可用 kubectl describe node 对比 Capacity / Allocatable。everest driver not found at node 表示该节点上 everest-csi-driver 未处于 running,可检查 kube-system 里同名 DaemonSet,异常时删除对应 Pod 让其重建。Too many pods 表示节点上的 Pod 数超过「最大实例数」(kubelet 的 maxPods)。控制台「节点管理」页有 Pod(已分配/可用地址总数/总额度) 列,可直接看是否到顶。DefaultPool 节点需重置才能改最大实例数,自定义节点池可改 max-pods。
三、ImagePullBackOff:地址、密钥、网络,而不是再登录一次
控制台常见文案是「实例未就绪:Back-off pulling image “xxxxx”」,对应事件「实例拉取镜像失败」或「重新拉取镜像失败」。这里不重复 SWR 登录步骤。
用 kubectl/YAML 创建负载时,先看有没有 imagePullSecrets:拉 SWR 镜像时,name 需固定为 default-secret;拉第三方私有仓时,写成自己创建的 Secret 名称。default-secret 是 CCE 在每个命名空间下默认创建的系统密钥,类型为 kubernetes.io/dockerconfigjson,内容是登录 SWR 的凭据。它会定期更新,现有 data 过一段时间会失效;kubectl describe secret default-secret 能看到注解 swr-auth-may-expires-at。官方明确提醒:直接引用 default-secret,不要把内容复制出来另建成新 Secret,复制出去的凭据会过期。事件里若出现 denied: You may not login yet,优先查是不是漏了 imagePullSecrets,或 Secret 名写错。
SWR 控制台复制的下载指令形如 docker pull swr.cn-east-3.myhuaweicloud.com/group/nginx:v2.0.0,也就是 swr.<region>.myhuaweicloud.com/<组织>/<镜像名称>:<版本>。区域、组织、仓库名、tag 任一段和 SWR 不一致,节点都拉不到。第三方镜像官方格式是 domainname/organization/imagename:tag,没写版本时默认 latest;Docker 开源仓库可写 nginx:latest 这种短格式。地址填错时,事件里常见去连 registry-1.docker.io 并报 no such host。
连不上仓库时,事件可能是 Client.Timeout exceeded while awaiting headers。官方说明:SWR 仅支持直接拉取 Docker 官方镜像,其他仓库需要节点能出公网。处理是给节点绑公网 IP,或先把镜像上传到 SWR 再拉。x509: certificate signed by unknown authority 表示第三方仓库用了非知名或不安全证书,需要在节点上加载该仓库根证书并重启 docker/containerd。公共仓库限速时会出现 toomanyrequests 或 you have reached your pull rate limit,官方建议把常用镜像转到 SWR 再拉。
no space left on device 表示节点上存镜像的磁盘满了。可清理未使用镜像(containerd 用 crictl images / crictl rmi,docker 用 docker images / docker rmi),或按官方文档扩容数据盘并扩逻辑卷。不要删除 cce-pause 等系统镜像,否则容器会创建不出来。context canceled 可能是镜像过大或节点性能较差,拉取进度长时间无更新被取消。可先在节点上手动 crictl pull / docker pull,若想让节点使用已缓存的镜像,需在负载里明确设置 imagePullPolicy: IfNotPresent,并核对负载实际引用的镜像地址与 tag(或 digest)和节点上已有的一致。它不是无条件默认:镜像 tag 为 latest 或未写 tag 时,Kubernetes 默认策略是 Always。集群 v1.25 及以上还可改自定义节点池的 image-pull-progress-timeout;DefaultPool 不支持改该参数。
四、CrashLoopBackOff:进程退出、探针误杀,还是资源不够
镜像已经拉下来、容器却反复重启时,先看退出日志和探针事件,而不是继续改镜像地址。官方启动失败排查顺序是:到 Pod 所在节点,用 docker ps -a 或 crictl ps -a 找到已退出容器,再看 docker logs / crictl logs;同时可用 cat /var/log/messages | grep $containerID | grep oom 判断是否系统 OOM。控制台「日志」和前面的 kubectl logs / --previous 也能先看标准输出。
| 线索 | 常见原因 | 处理方向 |
日志里 exit(0) |
容器里没有持续运行的进程 | 核对启动命令,避免进程跑完就退出 |
事件 Liveness probe failed: Get http… |
存活探针失败后重启 | 核验探针路径、端口、延迟和超时 |
退出码 137 |
容器被 SIGKILL 终止,不等同于探针失败(也可能是 OOM 或被强制终止) | 结合 OOMKilled、Events 和上次退出原因(kubectl describe pod 的 Last State)判断 |
thinpool 空闲块不足 / 日志 no left space |
容器盘空间不足 | 清理镜像或扩容数据盘 |
| 日志出现 OOM | 内存 limit 小于实际用量 | 调大内存限制,或降低应用占用 |
Address already in use |
同一 Pod 内容器端口冲突;hostNetwork: true 时还会和宿主机抢端口 |
改端口,或避免不必要的主机网络 |
setenv: invalid argument |
挂载的 Secret 值未做 base64 | 控制台创建会自动编码;YAML 创建需先 echo -n "待编码内容" | base64 |
ExitCode: 255 |
可能在 ARM 节点上跑了 x86 镜像 | 换对应架构镜像 |
健康检查很容易被当成「程序一启动就挂」。官方对三种探针的职责如下:
- 存活探针(livenessProbe):检查失败后会重启该容器。事件出现
Liveness probe failed时,先看探针。 - 就绪探针(readinessProbe):判断业务是否就绪,以决定是否转发流量。失败时,CCE 会临时把它从服务端点移除;同一页的失败阈值说明还写明:就绪探针连续失败后,Pod 被标为未就绪并从 Service Endpoints 去掉,容器不会被重启。因此 READY 长期不是
1/1、服务进不了流量,优先查就绪探针;反复重启优先查存活探针。 - 启动探针(startupProbe):检测应用是否已启动。它通过之前,集群不会开始做存活和就绪检查,避免启动较慢的应用被提前终止。
公共参数的官方默认值:超时 timeoutSeconds 设为 0 或不设时默认 1 秒;成功阈值 successThreshold 默认 1,且存活/启动探针必须为 1;最大失败次数 failureThreshold 默认 3。HTTP 检查要求路径以 / 开头,返回码 200~399 视为成功;主机地址不填时默认是 Pod IP。
五、节点与配额:最大实例数、网卡、子网 IP 和驱逐
调度阶段的 Too many pods 只是配额问题的一种。节点到底能跑多少 Pod,还取决于集群网络模型:
| 网络模型 | 官方计算方式 |
| 容器隧道网络 | 主要取决于节点最大实例数 |
| VPC 网络 | 取「最大实例数」和「每节点预留 Pod IP 数」中的较小值。节点会占用 3 个地址(网络/网关/广播),可分配给 Pod 的 IP = 所选数量减 3,例如选 128 则约 125 个。hostNetwork: true 的 Pod 不占这份预留 IP。 |
| 云原生 2.0(CCE Turbo) | 取「最大实例数」和节点可用网卡数中的较小值。ECS 用辅助弹性网卡,裸金属用弹性网卡。 |
节点默认最大实例数随内存变化(官方表,2026-10-14 版本;以当前网络模型、实例规格和集群版本的限制为准):4G 为 20,8G 为 40,16G 为 60,32G 为 80,64G 及以上为 110。
Turbo 集群里,使用该容器网络的 Pod 创建时会分配一张网卡(hostNetwork: true 的 Pod 不在此列)。事件 no eni bound to pod 时,要继续看伴随信息:insufficient IP addresses in subnets 表示容器子网 IP 耗尽或未配子网,可在同一 VPC 下追加容器子网;insufficient NICs on node 表示节点已绑定网卡数达到规格上限,常见原因是给节点额外绑了弹性网卡,若必须额外绑网卡,需同步修改节点池 maxPods。
长时间「创建中」还可能是 cce-pause 系统镜像被误删,或开启 CPU 管理策略后在 ECS 侧改了节点规格。后者需按官方步骤处理 cpu_manager_state 并重启 kubelet。
若 STATUS 已是 Evicted,问题通常不在启动命令。节点 NotReady 或不可达时会被加上相应的 NoExecute 污点,之后 Pod 是否以及何时被驱逐,取决于 Pod 对该污点的容忍和 tolerationSeconds(常见默认约 300 秒;DaemonSet 等特殊 Pod、控制器或集群配置可能不同);kubelet 则在节点资源压力下按优先级驱逐部分 Pod。kubelet 默认硬驱逐条件包括:memory.available<100Mi、nodefs.available<10%、imagefs.available<15%、nodefs.inodesFree<5%(Linux)。驱逐看的是资源使用率,调度看的是资源分配量,所以容易出现「刚被驱逐,又被调回原节点」。kubelet 驱逐后留下的 Evicted Pod 主要是定位记录,可以直接删除。
六、推荐排查顺序
- 定层:
kubectl get po -n <ns>看 STATUS 和 RESTARTS,kubectl describe pod或控制台「事件」记下原文。 - Pending:先看是 FailedScheduling 还是挂卷。调度类按事件查节点 Ready、CPU/内存 request、污点、亲和、可用区、最大实例数。
- ImagePullBackOff:核对完整镜像地址是否与 SWR(或第三方仓)一致,YAML 是否引用了正确的
imagePullSecrets(SWR 用default-secret),节点能否访问仓库,磁盘是否写满。 - CrashLoopBackOff:看当前日志和上一轮日志,对照退出码;有
Liveness probe failed先调探针;有 OOM 再调内存。 - 创建中 / 网卡类事件:查
cce-pause、Turbo 子网 IP 与网卡配额,不要当成普通镜像拉取失败。 - Evicted:看节点压力污点和驱逐来源,而不是反复重建同一个 YAML。
- 仍不明:到工作负载「日志」或已对接的 LTS 检索。
七、速查表
| 症状 | 优先检查 | 常见处理 |
| Pending + Insufficient cpu/memory | 节点 Allocatable 与 Pod request | 加节点或降低 request |
| Pending + taints … didn’t tolerate | 节点 Taints、系统压力污点 | 删用户污点或加容忍;修磁盘/内存压力 |
| Pending + node selector / affinity | 亲和是否互斥,supportContainer |
去掉冲突规则 |
| Pending + volume node affinity conflict | EVS 与节点可用区 | 同 AZ 重建卷,或改自动分配 |
| Pending + Too many pods | 最大实例数、地址/网卡额度 | 加节点或调整 max-pods(同时看网络模型上限) |
| ImagePullBackOff + You may not login yet | imagePullSecrets、default-secret |
补上 Secret;不要复制过期凭据 |
| ImagePullBackOff + no such host / timeout | 镜像地址、节点出网 | 改地址;绑 EIP 或改从 SWR 拉 |
| ImagePullBackOff + no space left / context canceled | 节点磁盘、镜像大小、拉取超时 | 清理镜像或扩容;预拉并设 IfNotPresent |
| CrashLoopBackOff + Liveness probe failed | 探针路径/端口/延迟/超时 | 修正探针,或为慢启动加 startupProbe |
| CrashLoopBackOff + exit(0) / OOM | 启动命令、memory limit | 保证进程常驻;调大限制或降占用 |
| 创建中 + sandbox / cce-pause | 系统镜像是否被删 | 按官方步骤恢复 pause 镜像 |
| Evicted | 节点 Memory/Disk/PIDPressure | 扩容或降负载;删除遗留 Evicted Pod |
八、常见坑
- 看监控还有空闲,调度却报资源不足:调度比较的是 request 与可分配量,不是瞬时使用率。
- 复制
default-secret另存一份:凭据会过期,过几天突然拉不下镜像。 - 镜像地址只写了仓库名,区域或组织与 SWR 不一致:节点可能去公网仓库找,最后变成 DNS 或超时。
- 清理磁盘时删掉
cce-pause:后续 Pod 会卡在创建 sandbox。 - 把就绪探针失败当成崩溃:就绪失败通常只摘流量;反复重启先看存活探针。
- 存活探针延迟过短:应用还没听端口就被重启,看起来像 CrashLoop。可加大
initialDelaySeconds,或加启动探针。 - VPC/Turbo 集群只改 max-pods:IP 或网卡不够时,新建 Pod 仍然起不来。
- 驱逐后又调度回原节点:使用率和分配量的判断标准不同,需要把 request 调整得更合理。
九、小结
CCE 工作负载起不来,本质是「调度到节点 → 拉取镜像 → 启动并通过探针 → 节点还有额度」这条链路在某一层断了。先读 STATUS 和 Events 定层,再改 YAML 或扩容,比来回猜测更快。镜像层只需保证地址和密钥与 SWR(或第三方仓)一致;启动层把日志、退出码和存活探针看清楚,大多能落到具体配置。文中命令、事件原文和默认值以当前控制台和官方文档为准。
参考(华为云官方文档)
- 工作负载状态异常定位方法:https://support.huaweicloud.cn/cce_faq/cce_faq_00134.html
- 工作负载异常:实例调度失败:https://support.huaweicloud.cn/cce_faq/cce_faq_00098.html
- 工作负载异常:实例拉取镜像失败:https://support.huaweicloud.cn/cce_faq/cce_faq_00015.html
- 工作负载异常:启动容器失败:https://support.huaweicloud.cn/cce_faq/cce_faq_00018.html
- 设置容器健康检查:https://support.huaweicloud.cn/usermanual-cce/cce_10_0112.html
- 集群系统密钥说明(default-secret):https://support.huaweicloud.cn/usermanual-cce/cce_10_0388.html
- 拉取镜像到本地(SWR 地址示例):https://support.huaweicloud.cn/usermanual-swr/swr_01_0017.html
- 工作负载异常:一直处于创建中:https://support.huaweicloud.cn/cce_faq/cce_faq_00140.html
- 节点可创建的最大 Pod 数量说明:https://support.huaweicloud.cn/usermanual-cce/cce_10_0348.html
- CCE Turbo 集群如何修复出现故障的容器网卡:https://support.huaweicloud.cn/cce_faq/cce_faq_00121.html
- 工作负载异常:实例驱逐异常(Evicted):https://support.huaweicloud.cn/cce_faq/cce_faq_00209.html
- 登录容器实例:https://support.huaweicloud.cn/usermanual-cce/cce_10_00356.html
- 通过 ICAgent 采集容器日志(含 kubectl logs):https://support.huaweicloud.cn/usermanual-cce/cce_10_0018.html
