数独 SUDOKU 单文件小游戏开发复盘
yd_274671247 发表于 2026/11/09 10:40:29 2026/11/09
【摘要】 数独 SUDOKU 单文件小游戏开发复盘:回溯算法生成终盘,简单44、中等34、困难28个已知数三档难度;笔记模式用3×3小字网格记候选数,每局提示3次;CSS网格渲染81格,键盘与触屏两种操作,零依赖、双击即可玩。
这篇复盘记录的是「数独 SUDOKU」这个小游戏的开发过程。它是一款单文件实现的经典 9×9 数独游戏:棋盘由 81 个格子组成,每行、每列、每个 3×3 宫都要填入 1 到 9 且不重复。开局时棋盘上已经给出部分数字作为线索,玩家的任务就是运用逻辑推理,把剩下的空格全部填满。写这篇文章,一方面是把实现思路、难度设计和笔记、提示两个关键功能讲清楚,另一方面也是给后来想做同类小游戏的开发者留一份可直接照着做的参考。
一、为什么做成单文件
这个游戏从一开始就定了一个很克制的目标:全部代码集中在一个 index.html 文件里,零依赖、零构建,直接用浏览器打开就能运行。不引入框架和打包工具,好处是显而易见的:没有安装步骤,没有版本冲突,别人拿到文件就能玩;调试也简单,改一行代码刷新一下页面就能看到效果。对于数独这种规则固定、界面以棋盘为主的小游戏来说,单文件完全够用,把复杂度花在规则和手感上,比搭一套工程脚手架划算得多。当然,这样做也有代价:文件会随着功能增加而变长,状态只保存在页面内存变量里,刷新页面就会开始新的一局,不做任何持久化。这些取舍在下面会具体讲到。
二、玩法规则:先把胜负讲清楚
规则是数独的标准规则:每局开始时,系统先用回溯算法生成一份完整正确的终盘,再按所选难度挖去一部分数字。简单难度保留 44 个已知数,中等保留 34 个,困难只保留 28 个。玩家在空格中填入 1 到 9,填入的数字必须与同一行、同一列、同一宫内已有的数字都不重复。
胜负判定做得很直接:累计填错 3 次,本局即告失败,点「新一局」可以重新开局;把 81 个格子全部正确填满即为通关,结算信息会显示本局用时与错误次数。提示功能每局可用 3 次,会随机为玩家填入一个正确的数字。把失败线定在 3 次、提示限定在 3 次,是有意为之的:既给了容错和救场手段,又不让玩家靠反复试错和无限提示把题目磨过去,难度感才立得住。
三、实现思路:终盘生成与棋盘渲染
整个实现可以分成三块:出题、渲染和填数。
出题用的是带随机打乱的回溯求解算法。先生成一份完整正确的终盘,再按难度挖空:简单挖到剩 44 个已知数,中等剩 34 个,困难剩 28 个。因为生成过程里加入了随机打乱,每局的题目都不同,不会出现背住一两局答案就能通关的情况。回溯算法在这里是最合适的选择:数独的终盘生成本身就是约束求解问题,回溯配合随机顺序,既能保证每局有唯一合法的完整终盘,又不需要事先准备题库。
渲染上,棋盘用 CSS 网格实现,81 个格子用 div 实现,支持点击选中与方向键移动。网格布局天然适合数独:行、列、宫的分隔只需要处理好边框粗细,就能一眼看出 3×3 宫的边界。填数逻辑要严格区分已知数与玩家填数:已知数不可改,玩家填数可以擦除;错误填数会即时标红并计入错误次数,通关判定则在每次正确填数后检查是否 81 格已满。计时器、错误统计、提示次数与通关判定都保存在页面内存变量中,刷新页面即开始新的一局,不依赖任何后端存储,离线也能玩。
四、难度设计:三个数字背后的体验差
简单、中等、困难三档难度,对应的提示数字数量分别是 44、34、28。只看数字,简单和困难之间只差 16 个已知数,但实际体验的差距远不止于此。已知数越少,能直接用排除法锁定的格子就越少,玩家越早需要借助笔记和候选数推理,容错空间也越小。这正是数独难度设计的精髓:难度不是靠把题目变“怪”来实现的,而是靠已知数密度来控制推理链的长度。
对新手来说,简单难度 44 个已知数的开局很友好,棋盘上有足够多的锚点,大部分格子都能通过“这一行还缺哪个数”直接推出。到了困难难度,只剩 28 个已知数,开局能直接确定的格子很少,必须先把候选数记下来,再慢慢收窄。同一套规则、同一套生成算法,只改一个挖空数量,就能覆盖从第一次接触数独的新手到想挑战极限的老玩家,这也是这个小游戏最让我满意的一点。
五、笔记模式与提示:两个最能体现手感的功能
笔记模式是数独游戏里最容易被低估的功能。开启笔记模式后,填入的数字会变成格内的小字备注,方便记录候选数字而不影响正式填数。实现上,笔记用格内 3×3 小字网格记录候选数:每个格子最多记 9 个候选数字,按 3×3 排列,和正式填入的大数字在视觉上完全区分开。这样做的好处是,玩家可以先把“这个格子可能是 2、5、7”记下来,等推理推进到某一步再回头确认,而不是靠脑子硬记一整盘的候选数。
提示功能则是另一个维度的设计。每局只有 3 次机会,每次随机填入一个正确的数字。次数限制很重要:如果提示无限用,游戏就变成了点几下按钮通关;如果完全没有提示,卡住的时候只能重开。3 次是一个折中的数字:够在关键时刻打开局面,又不够让人全程依赖。我的建议是,遇到卡住的时候,先用检查功能确认已填数字是否出错,再考虑用一次提示。先排错、再提示,提示才真正用在刀刃上,而不是用来掩盖前面填错的格子。
六、交互细节:键盘、触屏与高亮
操作方式按桌面端和手机做了区分。桌面端有三种填数方式:用鼠标点选一个空格,再点棋盘下方的数字键盘;直接按键盘上的数字键 1 到 9;或者用方向键移动选中的格子,按数字键填入。按 0、Backspace 或 Delete 可以擦除选中格子的数字。手机上则是用手指点选空格,再点数字键盘。键盘直填这个细节很值得做:熟练玩家几乎不用鼠标,方向键加数字键就能连续填数,节奏明显快很多。
高亮是另一个提升体验的小功能:棋盘会高亮选中格所在的行、列、宫,以及与选中数字相同的格子。数独的推理本质上就是在行、列、宫之间来回扫视,高亮把“当前格子受哪些格子约束”直接画出来,定位速度快了一个量级。配合即时标红的错误反馈,玩家填错的瞬间就能知道错了,而不是通关检查时才发现整盘不对。
七、解题策略:排除法,而不是猜
数独的核心是排除法,而不是猜。先找数字出现次数最多的行、列或宫:比如某行已经有了 8 个不同的数字,剩下的空格只能是缺的那一个,这叫「唯一余数」。再进阶一点,可以用「候选数排除」:先把每个空格可能的数字用笔记模式记下来,某个数字在某个宫内只可能出现在一个格子里,那它就一定是那里。
还有一条经验:不要急着填只有一半把握的格子。数独没有时间惩罚,慢一点、稳一点反而更快通关。错 3 次就失败的规则也在提醒玩家这一点:每一次落子都值得先想一想,宁可多记几个候选数,也不要凭感觉填。这套策略和前面的功能设计是互相咬合的:笔记模式服务于候选数排除,高亮服务于快速定位,提示服务于卡住时的破局,难度档位则决定了这套组合拳要打多少回合。
八、本地运行与部署:零门槛是刻意的设计
运行方式延续了单文件零依赖的思路:无需安装任何依赖,直接双击 index.html 或在浏览器地址栏打开文件路径即可游玩。也可以用任意静态服务器托管,例如在作品目录执行 python3 -m http.server 8080,然后访问 http://localhost:8080/index.html。本作品已部署到云服务器,打开线上地址即可体验,无需注册登录。部署成静态页面也足够了:游戏不依赖任何后端存储,状态都在页面内存里,静态托管就是最合适的形态。
九、复盘与后续想法
回头看,这个小游戏做对了三件事:第一,用回溯加随机打乱生成题目,保证了每局不同且一定有解;第二,用已知数数量这一件事做难度分档,简单直接且效果明显;第三,把笔记、提示、高亮这些辅助功能做扎实,而不是只做一个能填数的棋盘。如果要继续迭代,我首先想补的是局内存档:目前刷新页面就会开始新的一局,中途离开就得重开,对困难难度很不友好。其次是提示的引导,考虑在提示时顺带说明这一步为什么是这个数字,让提示从“给答案”变成“教方法”。这些都是后续想法,当前版本先保持单文件的简洁。
最后附上体验地址,欢迎试玩和反馈(以下地址为纯文本,请复制到浏览器地址栏打开)。
在线体验:http://1.92.77.1/sudoku/index.html
作品展览馆:https://gallery.developer.huaweicloud.cn/gallery/0080dfe0f6c01000
