openEuler云实验笔记:用find按类型、时间和名称查找文件
本文记录一次真实的华为云KooLabs练习,操作和文字整理使用了AI辅助。仅展示普通命令及核对结果,不包含实验账号、密码、公网地址或文件内容。
实验环境与目标
本次选择“openEuler查找文件/目录”实验,使用平台提供的临时ECS。控制台显示系统为openEuler 22.03 64bit。目标是在同一环境中练习按文件类型、访问时间、名称筛选,并核对输出,而不是只阅读命令后就认为已经掌握。
预置资源需要等待。登录时使用平台分配的临时实验账号,没有使用个人云账号购买服务器。通过实验桌面的终端连接预置ECS后,先运行pwd,确认当前目录为/root。以下命令均为查找操作,没有使用删除或执行文件的参数。
1. 限定目录深度,查找普通文件
find /root -maxdepth 2 -type f
/root是搜索起点,-maxdepth 2限制向下遍历的深度,-type f选择普通文件。实际输出中可以看到/root/.tcshrc、/root/.cshrc、/root/.history等文件。练习时先限制路径和深度,能减少输出,也便于区分“没有匹配结果”和“搜索范围太大”。
这里的-type f只按类型筛选,不会读取文件内容。终端中出现文件名,并不代表这些文件可以公开分享。
2. 比较按天和按分钟筛选访问时间
find /root -maxdepth 2 -atime +2
find /root -maxdepth 2 -amin -120
第一条按以24小时为单位的访问时间区间筛选较早访问的对象,第二条按分钟筛选最近访问的对象。两条命令的输出不同是正常的。还要留意:这里没有添加-type f,所以文件和目录都可能出现;第二条结果中也可能包含搜索起点/root本身。
-atime、-mtime、-ctime不能混用:它们分别对应访问时间、内容修改时间和文件状态变更时间。-ctime并不是通常所说的文件创建时间。访问时间是否实时更新还受文件系统挂载策略影响,因此不能仅凭一次输出推断应用实际访问历史。
3. 按名称查找系统发行信息文件
find /etc -maxdepth 1 -name "*release*"
本次返回了/etc/openEuler-release、/etc/system-release-cpe、/etc/os-release和/etc/system-release。双引号把通配模式交给find处理,避免由当前Shell提前展开。-maxdepth 1使查找范围保持在/etc及其直接子项,便于观察结果。
4. 需要注意的权限边界
find并非所有场景都必须以root运行。普通用户可以查询自己有权限访问的路径;扫描系统目录时可能遇到Permission denied,应先判断是否确实需要读取该目录,再决定是否提权。也不应为了练习文件查找就直接使用带删除行为的命令。
5. 实验收尾
运行上述命令后,核对提示符和输出,保存不含密码的练习记录,再通过平台“结束实验”完成退出和临时环境清理。平台提示再次进入会重新开始,因此不要把临时实验机当成长期文件存储。
这次练习的主要收获是:先明确搜索路径,再逐步加入深度、类型、时间和名称条件;输出异常时先检查条件含义和权限,而不是直接扩大到整个文件系统。
