弹性云服务器 ECS 安全组与网络隔离的最佳实践
上云之后,很多团队把精力放在了应用和业务逻辑上,网络隔离却常常停留在“能通就行”的状态。直到某天,一台本不该暴露的数据库端口被扫到,或者一台测试机成了跳板,才发现安全组规则早已失控。本文结合弹性云服务器 ECS 的实际使用,把安全组与网络隔离的做法梳理成几条可以直接落地的原则,帮助你在不增加太多运维负担的前提下,把云上网络的口子收紧。
一、先理解安全组:它到底在管什么
安全组是一种虚拟防火墙,作用在弹性云服务器的网卡一级,控制进出这台云服务器的流量。它有两个关键特性,理解了它们,后面的规则才不会写错。
第一,安全组是有状态的。放行了一个入方向的请求,它的返回流量会自动放行,不需要再单独写一条出方向规则。反过来也一样,出方向主动发起的连接,返回包同样自动放行。这个特性意味着规则可以只关注“谁可以主动发起连接”,而不用成对地写规则。
第二,安全组默认“入方向拒绝、出方向放行”的思路下工作。以华为云的默认安全组为例,入方向只放行来自同一安全组的流量,其余一律拒绝;出方向则默认全部放行。新手最常见的错误,就是以为买了云服务器就等于裸奔在公网上,或者反过来以为默认规则已经足够安全。这两种理解都不对:默认规则只是一个起点,真正的安全来自你随后补上的精细化规则。
第三,安全组规则是“白名单”逻辑:只要有一条规则匹配并放行,流量就通过;没有任何规则匹配时,流量被拒绝。规则之间没有优先级高低之分,不需要像传统防火墙那样纠结顺序。这让安全组的管理相对简单,但也意味着一条过于宽松的规则就能让所有收紧的努力白费。
二、原则一:默认拒绝,按需放行
最小权限原则在安全组上的体现,就是“默认拒绝、按需放行”。每一条入方向规则在添加之前,都应当能回答三个问题:放行哪个端口、放行给谁、为什么必须放行。答不上来的规则,就不要加。
一个常见的反面例子是图省事放行全部端口,或者放行 1-65535 的端口段。这样做等于把安全组旁路掉,云服务器上任何一个服务、任何一个不小心启动的调试端口都直接暴露在外。正确的做法是只放行业务必需的端口:Web 服务放行 80 和 443,数据库不放行任何公网端口,管理端口只对指定地址放行。
出方向同样值得收紧。虽然默认出方向全部放行省事,但它也意味着一旦某台机器被入侵,攻击者可以不受限制地向外连接、下载恶意程序或外传数据。对于生产环境的服务器,建议把出方向也逐步收敛:允许访问必要的软件源、域名解析、对象存储和内部服务,其余拒绝。收敛出方向要分阶段做,先观察、再收紧,避免一刀切导致业务中断。
三、原则二:按角色分组,别把所有机器塞进一个组
安全组应当按“角色”划分,而不是按“项目”一锅烩。把 Web 服务器、应用服务器、数据库全部放进同一个安全组,是最常见的结构性错误:一旦规则为某个角色放行了端口,同组的其他角色也被动地获得了同样的放行范围。
推荐的分层方式是经典的三层结构:Web 层、应用层、数据层。
| 层 | 典型端口 | 允许来源 |
| Web 层 | 80、443 | 0.0.0.0/0 |
| 应用层 | 8080 等业务端口 | Web 层安全组 |
| 数据层 | 3306、6379 等 | 应用层安全组 |
这里的关键是“源地址写安全组而不是写 IP”。华为云安全组支持把源地址设置为另一个安全组,这样做的好处是伸缩性:Web 层扩容、IP 变化时,应用层的规则不需要跟着改。数据层的规则只认“应用层安全组”这个身份,而不认某一台机器的具体地址。
分层之后,攻击路径也被拉长了:即使 Web 层某台机器被攻破,攻击者面对数据层时仍然要过一道安全组的关,而数据库本身不监听公网端口,进一步缩小了暴露面。分层不是为了好看,而是让每一层的失守都不至于直接导致核心数据的失守。
四、原则三:源地址写具体,拒绝 0.0.0.0/0 泛滥
0.0.0.0/0 是安全组规则里最需要警惕的写法。它本身没有错,Web 服务本来就需要对公众开放 80 和 443;问题在于它被滥用到了不该出现的地方:管理端口、数据库端口、中间件控制台、内部接口,凡是图方便的地方都写上了 0.0.0.0/0。
管理端口是最典型的重灾区。22 端口的 SSH 和 3389 端口的远程桌面一旦对全网放行,就会立刻被全网的扫描器盯上,暴力破解的尝试从不间断。正确的做法是:只对办公网出口 IP 或堡垒机的地址放行管理端口;如果办公出口 IP 不固定,可以改用 VPN 或云堡垒机接入,彻底关掉管理端口的公网放行。
对于只在云内使用的服务,源地址应当限定为具体的网段或安全组。例如数据库只允许应用层所在的子网网段访问;对象存储、消息队列等云服务,优先使用内网地址和 VPC 终端节点访问,避免流量绕公网。源地址越具体,规则被误用或被利用的空间就越小。
一个实用的检查方法是定期导出全部安全组规则,逐条过一遍源地址列。凡是源地址为 0.0.0.0/0 且端口不是 80、443 的规则,都应当被打上问号,要么收紧,要么写下明确的放行理由并设置复查时间。
五、原则四:安全组与网络 ACL 分层配合
安全组工作在实例网卡一级,网络 ACL 工作在子网一级。两者不是二选一,而是纵深防御的两层。理解它们的分工,才能避免“配了两层却等于没配”的情况。
网络 ACL 是无状态的,入方向放行的流量,返回流量需要出方向规则显式放行;而且规则有优先级,按编号从小到大匹配。这让它适合做粗粒度的兜底策略:例如在子网一级拒绝所有来自公网的数据库端口访问,哪怕某台机器的安全组被误改,子网 ACL 仍然能挡住一层。
推荐的分工是:网络 ACL 做“子网级兜底”,拦截明显不合理的流量,例如在数据库所在子网拒绝任何公网来源的入方向连接;安全组做“实例级精细控制”,按角色放行具体端口和来源。两者叠加后,单点误操作的影响被大幅压缩:改错一条安全组规则,不至于让数据库直接暴露;改错一条 ACL,也还有安全组兜底。
需要注意的是,网络 ACL 的默认规则是拒绝所有流量,启用时必须先配好放行规则,否则会直接阻断业务。建议先在测试子网验证,再应用到生产子网,变更前后都通过连通性测试确认业务不受影响。
六、原则五:管理端口要“藏”起来
除了收紧规则,减少“被看见”本身也是一种防护。管理端口、中间件控制台、各类后台页面,能不暴露公网就不要暴露。
具体做法有几条。第一,数据库、缓存、消息队列等数据类服务不要绑定弹性公网 IP,只保留内网地址,应用通过内网访问。第二,管理操作走堡垒机或 VPN,云服务器的管理端口只对堡垒机放行。第三,确实需要临时从公网排查问题的场景,可以临时添加一条限定源 IP 的规则,排查结束立即删除,而不是长期保留一条宽松规则。第四,定期自查实例上实际监听的端口,对照安全组规则做一次“账实相符”的核对。
自查可以用系统自带的工具完成,例如在 Linux 云服务器上执行:
ss -tlnp
这条命令会列出本机正在监听的 TCP 端口和对应的进程。把输出结果和安全组入方向规则逐一对照:凡是正在监听、却不应该对外提供服务的端口,要么关闭服务,要么确认安全组没有放行它。这个对照动作每个月做一次,就能发现不少“悄悄长出来”的暴露面,比如开发调试时临时启动的服务忘记关闭。
七、原则六:定期审计与变更留痕
安全组最怕的不是配错一次,而是长期无人打理:人员变动后旧规则没人敢删,临时放行的端口变成永久规则,历史遗留的宽松规则越积越多。对抗这种熵增,需要制度化的审计。
建议建立每月一次的例行审计,内容包括:列出所有对 0.0.0.0/0 开放的端口并复核必要性;清理来源为已下线 IP 或已废弃网段的规则;删除标注为“临时”但已超期的规则;确认每个安全组都有明确的负责人和用途说明。审计结果应当留档,规则的每一次增删改都应当能追溯到需求或工单,而不是某个人随手的操作。
云上也提供了辅助手段:通过云审计服务记录安全组规则的变更操作,出现异常变更时可以回溯;通过 VPC 流日志观察实际流量,验证规则是否按预期工作,例如某条放行规则长期没有任何流量命中,就值得怀疑它是否还有存在的必要。审计的意义不在于一次查出多少问题,而在于让规则库始终处于可解释、可追溯的状态。
八、一个可以直接照抄的检查清单
把前面的原则收敛成一份清单,新建或接手一套环境时逐项核对:
- 是否存在放行全部端口或 1-65535 端口段的规则?如有,立即收紧。
- 除 80、443 外,是否还有对 0.0.0.0/0 开放的端口?逐条复核。
- 22、3389 等管理端口是否只对指定地址放行?
- 数据库、缓存等数据层服务是否没有公网 IP、只对应用层安全组放行?
- 安全组是否按 Web、应用、数据分层,源地址是否优先使用安全组而非固定 IP?
- 数据库所在子网的网络 ACL 是否兜底拒绝了公网来源的数据库端口?
- 本月是否执行过 ss -tlnp 对照检查,监听端口与安全组规则是否一致?
- 是否有超过 30 天无人复核的“临时”规则?
- 安全组变更是否有记录可查,负责人是否明确?
- 出方向规则是否至少收敛到了“已知必需”的范围?
结语
安全组配置没有一劳永逸的终点,它更像是一项持续的整理工作:业务在变、人员在变、IP 在变,规则库如果不定期整理,就会慢慢偏离最初的意图。最小权限、按角色分层、源地址具体化、双层防护、定期审计,这几条原则都不复杂,难的是坚持执行。把这份清单固定为每月一次的例行动作,云上网络的暴露面就会长期保持在可控范围之内。与其等到出问题再补救,不如现在就花半小时,对照清单把自己负责的安全组检查一遍。
