华为云 ELB 负载均衡配置实操:从创建实例到健康检查验证
yd_288136036 发表于 2026/11/09 09:25:57 2026/11/09
【摘要】 华为云 ELB 负载均衡配置实操:从创建实例到健康检查验证 一、为什么需要 ELB单台弹性云服务器再能扛,也扛不住流量高峰和单点故障。华为云弹性负载均衡 ELB 的作用,就是把访问流量按规则分发到多台后端服务器上:前端一个入口、后端多台服务器共同承接,既提升了并发能力,又在一台后端出问题时自动把它摘掉,对外服务不中断。本文以一次真实的 Web 服务上线为例,记录从创建 ELB 实例、配置监...
一、为什么需要 ELB
本文以一次真实的 Web 服务上线为例,记录从创建 ELB 实例、配置监听器与后端服务器组,到健康检查验证的完整过程,命令均可直接运行,只需把尖括号里的地址替换成你自己的实际值。
二、ELB 的两种类型与转发方式
创建之前先选对类型:
  • 独享型 ELB:性能独享,适合对带宽、连接数和稳定性要求较高的生产业务,支持四层和七层、更丰富的策略。
  • 共享型 ELB:多租户共享资源,适合流量不大、成本敏感的测试或轻量业务。
转发方式分四层和七层:
  • 四层(TCP/UDP):只看 IP 和端口分发,不解析报文内容,延迟低、吞吐高,适合数据库、消息队列、非 HTTP 长连接。
  • 七层(HTTP/HTTPS):能解析 URL、域名、请求头,可以按路径分流(例如 /api 走后端 A、/static 走后端 B),还支持 SSL 卸载和基于 Cookie 的会话保持。
一句话区分:四层是“快递分拣站,只看地址”,七层是“拆开信封看内容再决定送哪”。
三、前置准备
动手前确认三件事:
  1. VPC 与子网:ELB 与后端 ECS 建议在同一个 VPC 内,ELB 所在子网需要有足够的可用 IP。
  2. 后端服务器:准备至少两台 ECS,上面已经部署好 Web 服务并监听了业务端口(本文以 80 端口为例)。
  3. 安全组:后端 ECS 的安全组需要放行 ELB 所在子网对业务端口和健康检查端口的访问,这是最常见的“后端不健康”原因,后面会再讲。
四、创建负载均衡器
在控制台进入“网络 > 弹性负载均衡 ELB”,点击“购买弹性负载均衡器”,按向导填写:
  1. 选择实例类型(独享型或共享型)、计费模式和所属 VPC;
  2. 选择网络类型:对公网提供服务选公网,绑定弹性公网 IP;仅内网使用选私网;
  3. 选择可用区:建议跨可用区部署,某个可用区故障时另一可用区继续接管;
  4. 确认配置并创建,等待实例状态变为“运行中”。
五、配置监听器与后端服务器组
1. 添加监听器
监听器决定 ELB“听”哪个端口、用什么协议。以前端 80 端口、HTTP 协议为例:前端协议 HTTP、前端端口 80;后端协议 HTTP、后端端口 80。需要 HTTPS 时,前端协议选 HTTPS 并绑定服务器证书,ELB 会在入口处终止 TLS,后端收到的是明文 HTTP,减轻了后端加解密负担。
2. 创建后端服务器组并添加服务器
后端服务器组是一组提供相同服务的 ECS 集合。创建时选择负载均衡算法:
  • 加权轮询:按权重依次分发,适合后端配置相近的场景;
  • 加权最少连接:优先分给当前连接数最少的后端,适合长连接或请求耗时差异大的场景;
  • 源 IP 哈希:同一客户端 IP 固定分到同一台后端。
把两台 ECS 按内网 IP 和业务端口加进来,权重先都设为 1,后续可根据服务器规格调整。
六、健康检查:ELB 如何知道后端还活着
健康检查是 ELB 最关键也最容易配错的一环。ELB 会按配置定期向每台后端发送探测请求,连续多次不达标就判定该后端不健康,暂停向它转发流量;恢复后自动重新加入。
推荐配置:检查协议 HTTP、检查路径 /health、检查端口与业务端口一致、正常阈值 3 次、异常阈值 3 次、检查间隔 5 秒、超时时间 3 秒。注意:/health 必须是后端真实存在的接口,返回 200 才算健康;配成不存在的路径,后端会一直显示不健康。
七、用 curl 验证:健康检查与流量分发
下面命令不需要登录控制台,在任意一台能访问后端和 ELB 的机器上就能跑。
1. 模拟 ELB 的健康检查探测
# 模拟一次 ELB 对后端服务器的 HTTP 健康检查探测
# --fail:收到非 2xx/3xx 时返回非零退出码(模拟 ELB 判定不健康)
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" --fail http://<后端服务器IP>:80/health
# 想看完整响应头,排查为什么被判定不健康
curl -s -I http://<后端服务器IP>:80/health
# 持续轮询,模拟 ELB 每 5 秒一次的周期性健康检查
while true; do
  echo "$(date '+%H:%M:%S') -> $(curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' --max-time 3 http://<后端服务器IP>:80/health)"
  sleep 5
done
2. 通过 ELB 公网地址验证流量分发
# 通过 ELB 入口访问业务,验证监听器与后端组是否生效
curl -s -o /dev/null -w "HTTP %{http_code} 耗时 %{time_total}s\n" http://<ELB公网IP>/
# 连续请求 5 次,观察是否轮询到不同后端
# (前提是后端 /health 接口返回各自的主机名或内网 IP)
for i in 1 2 3 4 5; do curl -s http://<ELB公网IP>/health; echo; done
# HTTPS 监听器验证(后端证书自签时加 -k 跳过校验)
curl -sk -o /dev/null -w "%{http_code}\n" --fail https://<ELB公网IP>/health
3. 怎么读结果
curl 输出 含义 ELB 会怎么判
200 后端正常 健康后端,正常转发流量
503 / 502 后端服务未就绪或网关错误 不健康,暂停转发
404 健康检查路径不对 不健康,常见坑:路径配错
连接超时 端口没监听或安全组没放通 不健康,常见坑:ELB 到后端的安全组规则缺失
八、两个高频排障经验
1. ELB 显示后端“不健康”,但自己 curl 能通。 先核对两点:健康检查路径是否和 curl 的一致;ELB 子网到后端的安全组是否放行了健康检查端口。注意四层 ELB 的健康检查流量来自 ELB 的后端子网,不是你客户端所在的网段。
2. 部分请求 502,另一部分正常。 多半是某一台后端挂了但健康检查还没把它摘掉,或者后端服务本身间歇性异常。先看 ELB 的后端健康状态,再到出问题的那台 ECS 上查应用日志和监听端口。
补充一点:想用命令行管理 ELB,可以安装华为云 CLI(hcloud),先用 hcloud elb --help 查看当前版本的命令格式,再按帮助编写查询与创建命令,命令格式以官方帮助为准。
九、总结
一次完整的 ELB 上线只需要四步:选对实例类型和网络类型、配好监听器、把后端服务器加进服务器组、把健康检查路径和安全组一次配对。配完之后不要只看控制台状态变绿就收工,用 curl 模拟一次健康检查、再从 ELB 入口连续请求几次,确认流量真的分发到了每一台后端,这次配置才算真正完成。
本文示例中的 IP、端口和路径均为示意值,请替换为实际环境的值后再执行;生产环境请结合业务做压测后再放量。
