华为云 AOM:如何构建 AI 推理服务的可观测性方案
我是一只鱼 发表于 2026/11/09 08:42:14 2026/11/09
【摘要】 AI 推理服务上线后,单纯监控接口是否返回成功,往往无法解释响应变慢、模型加载失败、实例资源不足或异常请求增加等问题。华为云应用运维管理 AOM 可用于统一采集和分析应用运行状态,帮助团队从指标、日志、调用链和告警等维度观察 AI 服务。本文以在线推理接口为例,介绍如何设计监控指标、关联日志与调用链、配置异常告警,并说明 AOM 原生能力与业务侧自行开发逻辑之间的边界。文中内容属于应用设计示例,具
摘要
AI 推理服务上线后,单纯监控接口是否返回成功,往往无法解释响应变慢、模型加载失败、实例资源不足或异常请求增加等问题。华为云应用运维管理 AOM 可用于统一采集和分析应用运行状态,帮助团队从指标、日志、调用链和告警等维度观察 AI 服务。本文以在线推理接口为例,介绍如何设计监控指标、关联日志与调用链、配置异常告警,并说明 AOM 原生能力与业务侧自行开发逻辑之间的边界。文中内容属于应用设计示例,具体支持范围和配置方式应以目标区域的官方文档为准。
一、场景引入:接口成功不等于推理服务正常
假设一个图像识别服务通过 API 接收图片,完成预处理、模型推理和结果返回。服务上线初期,团队只设置了一个“HTTP 状态码不是 200”的告警。
运行一段时间后,业务人员反馈识别结果返回变慢,但接口大多数仍然返回成功。进一步排查发现,问题可能来自多个环节:
  • 图片上传或下载耗时增加;
  • 预处理程序占用过多 CPU;
  • 模型推理阶段等待 GPU 或其他计算资源;
  • 某些输入尺寸过大,导致单请求处理时间异常;
  • 实例频繁重启,造成连接重试;
  • 下游数据库或消息服务响应缓慢;
  • 新模型版本导致错误率只在部分输入上升。
如果只有接口成功率,运维人员很难判断问题位于网关、应用代码、模型运行时还是下游服务。AOM 可以作为应用运行状态的统一观测入口,相关产品信息可参考华为云 AOM 产品介绍和AOM 文档中心。
二、监控设计:先定义 AI 服务真正关心的指标
1. 基础运行指标
基础指标用于判断服务是否具备稳定运行条件,通常包括:
  • 实例存活状态;
  • CPU、内存和磁盘使用情况;
  • 网络流量;
  • 容器或进程重启次数;
  • 请求总量和并发量;
  • 接口响应时间;
  • HTTP 错误比例。
这些指标可以帮助识别“服务是否可用”,但还不足以判断模型推理质量。例如,接口返回 200 并不代表模型加载的是预期版本,也不代表结果置信度或业务规则都正常。
2. AI 推理相关指标
建议由应用程序主动上报与推理过程相关的业务指标,例如:
指标 说明 排查用途
preprocess_latency 预处理耗时 判断图片解码、缩放等环节
inference_latency 模型推理耗时 分析模型或计算资源问题
postprocess_latency 结果处理耗时 定位后处理逻辑瓶颈
model_load_status 模型加载状态 判断实例是否具备服务能力
model_version 当前模型版本 关联发布变更
input_size 输入大小或尺寸分布 识别异常请求
prediction_empty_rate 空结果比例 发现输入或模型异常
其中,AOM 负责指标采集、展示和告警配置;model_version、inference_latency 等业务指标如何生成,需要由推理服务自行埋点。平台不会自动理解某个接口返回结果是否符合业务预期。
三、应用设计示例:建立从请求到模型的观测链路
第一步:为请求生成关联标识
一个推理请求可能经过 API 网关、业务服务、模型服务和结果存储等多个组件。建议在请求进入系统时生成或传递唯一的请求标识,例如:
request_id = 20250301-7f31-00018
该标识应写入:
  • API 访问日志;
  • 推理服务日志;
  • 下游调用日志;
  • 异常记录;
  • 最终返回结果或排查页面。
如果请求跨越多个服务,还可以使用调用链标识,将同一请求在不同组件中的处理过程关联起来。调用链的具体采集方式需要根据运行环境、开发语言和接入组件确认,不能仅凭配置 AOM 就自动获得完整链路。
第二步:拆分推理阶段的耗时
推理接口不应只记录总耗时。应用可以在关键步骤前后记录时间:
请求接收
  ├── 图片读取:120 ms
  ├── 图像预处理:35 ms
  ├── 模型推理:210 ms
  ├── 结果后处理:18 ms
  └── 响应返回
实际实现时,可以将每个阶段的耗时作为指标上报,同时在异常日志中记录请求标识、模型版本和输入类型。
需要避免将原始图片、完整文档或个人敏感信息直接写入日志。日志中可以保留文件标识、大小、摘要值或脱敏后的业务字段,以降低数据暴露风险。
第三步:记录模型与配置版本
当推理服务出现异常时,首先需要确认当前运行内容。建议服务启动时输出以下信息:
service_name=ocr-inference
service_version=2025.03.01
model_version=ocr-model-v4
config_version=prod-config-12
这些信息应与发布系统中的版本记录保持一致。若模型存储在 OBS 或其他模型管理系统中,服务还应记录模型对象的版本标识,而不是只记录一个容易变化的文件名。
AOM 可以帮助检索和关联运行日志,但版本生成、发布记录和模型登记属于应用交付流程,需要由 CodeArts、模型管理系统或自行开发的平台维护。
四、告警设计:围绕用户影响设置条件
告警不宜只按单一阈值配置。对于 AI 推理服务,可以分为三类。
1. 可用性告警
例如:
  • 健康检查连续失败;
  • 实例数量低于业务要求;
  • 错误率持续超过预设范围;
  • 模型加载失败;
  • 服务无法访问依赖的模型文件。
这类告警优先级通常较高,因为它们可能直接影响请求处理。
2. 性能告警
例如:
  • P95 或 P99 响应时间持续升高;
  • 模型推理耗时超过业务可接受范围;
  • 请求排队时间增加;
  • CPU、内存或其他计算资源长期处于高位;
  • 实例重启次数异常增加。
性能告警应结合时间窗口、请求量和发布版本判断。低流量时偶发一次慢请求,不一定代表系统故障;如果在新版本发布后,延迟持续升高,则需要结合变更记录分析。
3. 业务结果告警
例如:
  • 空结果比例突然上升;
  • 低置信度结果占比异常;
  • 特定输入类型的失败率上升;
  • 人工复核退回比例增加;
  • 推理结果与规则校验结果不一致。
这些指标通常不是 AOM 自动生成的,需要应用程序或业务系统自行计算并上报。告警条件也应经过业务验证,避免因为样本量过小或输入分布变化造成误报。
五、日志与指标如何配合排查问题
发生一次“推理接口变慢”时,可以按照以下顺序排查:
  1. 查看服务可用性
    确认实例是否存活、是否发生重启,以及错误率是否同步上升。
  2. 观察延迟分布
    区分平均延迟与高分位延迟,判断是整体变慢还是少数请求异常。
  3. 拆分处理阶段
    比较预处理、模型推理和后处理耗时,定位主要增长环节。
  4. 关联模型和配置版本
    检查问题是否发生在新版本发布之后,确认实际运行的模型版本。
  5. 通过请求标识检索日志
    找到具体异常请求,确认输入大小、依赖调用和错误堆栈。
  6. 检查下游依赖
    如果推理服务本身处理正常,但响应仍然缓慢,需要继续查看对象存储、数据库、消息系统或网关的运行状态。
AOM 适合提供统一观测和分析入口,但完整排查可能还需要结合云容器、网络、存储、数据库以及发布系统的监控信息。不能将所有故障都归因于模型本身。
六、工程实施中的注意事项
1. 控制指标维度数量
将用户 ID、完整文件名或原始请求内容直接作为指标标签,可能导致指标维度快速增长,增加查询和管理复杂度。指标标签应优先选择服务名、接口名、模型版本、区域和结果类型等有限集合。
2. 区分平台采集与业务埋点
AOM 可以采集和分析应用运行数据,但以下内容通常需要业务侧实现:
  • 推理阶段耗时;
  • 模型版本识别;
  • 置信度分布;
  • 空结果比例;
  • 业务规则校验结果;
  • 脱敏和日志内容控制。
明确边界后,才能避免出现“已经接入监控,但无法回答业务问题”的情况。
3. 为告警设置处理动作
每条重要告警都应有对应的处理说明,例如:
  • 查看哪个服务和哪个时间窗口;
  • 关联哪些日志字段;
  • 是否需要暂停发布;
  • 是否可以扩容;
  • 是否需要回滚模型或代码;
  • 哪些情况需要通知业务人员。
告警数量过多而没有处理流程,容易造成告警疲劳。建议先覆盖服务不可用、推理延迟异常和结果质量异常,再逐步增加更细的指标。
结语
AI 推理服务的可观测性不能只依赖“接口是否返回成功”。稳定的监控体系需要同时观察基础资源、接口性能、模型处理阶段、模型版本和业务结果。AOM 可以为指标、日志和告警提供统一管理基础,但请求标识、模型版本、推理阶段埋点和业务质量指标仍需要由应用团队设计并实现。
在落地过程中,建议先围绕真实故障场景设计观测数据,再决定采集哪些指标和日志。这样既能减少无效监控,也能在模型、代码或基础设施发生变化时,快速判断问题范围并采取合适的恢复措施。
