429 的退避策略怎么定:指数退避的参数、抖动区间与那道该先降下来的并发闸门
前言
一个文档批处理任务,走模型接口做抽取。起初并发 8,跑得挺好。文档量上来以后把并发调到 32,想着吞吐能上去。
调完的第一个小时很美好。第二个小时开始出现 429,零星的。最自然的反应是加重试:失败就 sleep(1),然后重试,最多三次。代码加了五行。
之后的状态不是变好,是变得更稳定地坏——429 从零星变成持续,任务队列越堆越长,P99 从 4s 涨到 20s 以上,而吞吐量反而比并发 8 的时候更低。
这三个现象放在一起,说明问题不在重试次数不够。重试是在"已经满了"的系统上加压,它不能创造容量,只能把压力推迟到下一个时刻。 更糟的是 sleep(1) 这种固定延迟,会让所有同时在跑的请求在同一秒醒来,本来分散的 429 被重新组织成一次次同步冲击。
这篇把这件事拆成四层:429 到底在说什么、退避参数怎么从约束反推、抖动为什么是必需品而不是优化项、以及那道真正该先降下来的并发闸门。
一、429 的语义:它不是失败,是"现在别发"
1.1 一次 429 里至少混着三种限流
429 是个笼统的状态码,背后可能是完全不同的三类限制:
| 限流层 | 典型来源 | 恢复特征 | 正确的反应 |
| 账号/租户级 QPS | 平台计费与配额 | 均匀恢复,随时间滑窗自动放行 | 降低发送速率,不是重试更快 |
| 模型或区域容量 | 后端算力紧张 | 突发性,可能持续数分钟 | 换模型/换区域/排队 |
| 并发连接数 | 网关或客户端侧 | 与在跑请求数强相关 | 收紧并发闸门 |
这三类在客户端看起来一模一样:一个 429。但反应的时机完全不同——对第一类,你该做的是削速率;对第三类,你该做的是减少"同时在飞"的请求。混为一谈就会得出"多试几次总能过"的错误结论,而实际上对第三类,重试只会让在飞数更高,把自己锁死在限流状态里。
判断自己撞的是哪一类,靠的不是 429 本身,而是"减半并发后 429 是否立刻消失"。 立刻消失,大概率是并发类;减半后还要等十几秒才恢复,是速率或容量类。这个判别很简单,但我发现很多人在第一步就走错了方向。
1.2 有 Retry-After 就不要自己猜
标准允许 429 带 Retry-After 头(秒数或 HTTP 日期)。有的话必须用,因为它代表服务端明确知道"多久之后可以再来"。自己算的退避再漂亮也只是猜测。
实际工程里还要处理三种不规范的返回:头存在但值是不可解析的字符串、值是 0(等于让你立刻重试,通常意味着"换个条件再来",比如换模型)、以及头存在但明显小于真实的恢复时间(会诱导你过度重试)。我的处理是:取 min(max(server_hint, floor), cap),floor 设为 1 秒,避免 0 值把自己打成忙等。
二、退避参数怎么定:从 deadline 反推,而不是拍脑袋
2.1 三个参数,各有各的约束
指数退避通常写成 delay = min(cap, base * 2^attempt)。三个参数里,只有一个是真正自由的:
- cap(上限)由请求的 deadline 决定。如果一个请求的总预算(含排队、重试、生成)是 60 秒,单次生成要 10 秒,那最多容得下 3 次尝试,退避总量不该超过 30 秒,所以 cap 取 10~15 秒就是合理区间。cap 定得比 deadline 大,等于让重试变成"必然超时"。
- attempts(最大次数)由 cap 和 deadline 共同决定:
base + 2·base + 4·base + ... < budget。用等比数列求一下就知道能撑几次,不需要试。 - base(基数)是唯一需要看观测的量:它应该和你观测到的"429 恢复到可用的典型时长"同量级。观测不到(比如从没成功过),就用 1 秒起步,不要用 100 毫秒——太小的 base 等价于没有退避。
一个常见的错误是反过来:先定"重试 5 次",再让 cap 去适配。这样得到的参数组合经常出现"前两次退避几乎没意义,后两次直接超 deadline"的形状,中间那段可用区间完全没用到。
2.2 抖动不是"加个随机数",是要选对分布
三种常见写法,效果差别很大(d 是算出来的退避时长):
fixed: sleep(d) # 无抖动 equal jitter: sleep(d/2 + random(0, d/2)) # 保底一半,另一半抖动 full jitter: sleep(random(0, d)) # 全区间随机
fixed 的问题很直接:N 个客户端同时失败,就会在 d 秒后同时重试,形成一个完美的尖峰。这就是我在前言里看到的现象——固定延迟不是"减轻压力",是把压力整形。
equal jitter 解决了"完全同步",但保留了"下限",也就是最早的那一批仍会在 d/2 时刻集体到达。在压力已经很高的时候,这个下限就是二次冲击的高度。
full jitter 把到达时间摊平到 [0, d] 上,代价是平均等待时间只有 d/2,看起来"退避不够"。这里要认清一件事:退避的目的不是让这个请求等够久,而是让系统整体错开。 真正需要"等够久"的部分,由 cap 和 attempts 保证,不该靠消除抖动的下限来补偿。
我的默认选择是 full jitter,并且把上界稍微放大(比如 d = base * 2^attempt * 1.5)来补偿均值下降。这个 1.5 不是测出来的最优值,只是让平均等待回到接近原来量级的一个经验补偿。
2.3 重试预算:单请求和全局要各有一套
只有"单请求最多重试 3 次"是不够的。设想 1000 个请求同时失败,每个都重试 3 次,系统在短时间内会承受 3000 次额外尝试——总重试量随失败请求数线性放大,而系统容量没有变化。
所以要加第二道预算:全局令牌桶。用 成功请求数 × 重试比例 来补充令牌(比如每次成功补 0.1 个,桶容量 50),重试必须消耗令牌,取不到就快速失败并进延迟队列,而不是原地等待。
# 示意:full jitter + 双层预算的退避
import random, time
class RetryPolicy:
def __init__(self, base=1.0, cap=15.0, max_attempts=3, backoff_factor=1.5):
self.base, self.cap = base, cap
self.max_attempts, self.f = max_attempts, backoff_factor
def delay(self, attempt, retry_after=None):
raw = self.base * (2 ** attempt) * self.f
d = min(self.cap, raw)
if retry_after is not None: # 服务端给了就优先
d = min(self.cap, max(1.0, retry_after))
return random.uniform(0, d) # full jitter
def should_retry(self, attempt, bucket, deadline_left):
if attempt >= self.max_attempts:
return False, 'attempts_exhausted'
if not bucket.take(): # 全局预算,防放大
return False, 'global_budget_exhausted'
if deadline_left <= self.base: # 剩余预算不够再等
return False, 'deadline_too_close'
return True, 'ok'
def call_with_retry(fn, policy, bucket, deadline_s=60):
start = time.monotonic()
attempt = 0
while True:
try:
return fn()
except TooManyRequests as e:
left = deadline_s - (time.monotonic() - start)
ok, why = policy.should_retry(attempt, bucket, left)
if not ok:
raise RetryGaveUp(why, attempt=attempt)
time.sleep(policy.delay(attempt, getattr(e, 'retry_after', None)))
attempt += 1
注意 should_retry 里三个检查的顺序:先看次数,再看全局预算,最后看剩余时间。把全局预算放在时间检查之前是有意为之——预算耗尽是系统级信号,应该优先触发降级,而不是先等一个注定要超时的 sleep。
三、真正治本的那层:并发闸门
3.1 并发上限不该是个常数
回到前言里的场景:并发从 8 调到 32 才出事。也就是说,32 这个数字本身就是错的,重试只是把这个错误放了进去。固定并发数的根本问题在于,它假设"服务端容量恒定",而实际上容量随负载、时段、区域波动。
比较有效的做法是把并发做成闭环:AIMD(加性增、乘性减),和 TCP 拥塞控制一个思路。
# 示意:AIMD 并发控制器(简化版,无锁)
class ConcurrencyGate:
def __init__(self, init=8, lo=2, hi=48, increase_every=20):
self.limit = init
self.lo, self.hi = lo, hi
self.inflight = 0
self.success_streak = 0
self.increase_every = increase_every
def acquire(self):
while self.inflight >= self.limit:
time.sleep(0.01) # 生产里用信号量/条件变量
self.inflight += 1
def release(self, ok, throttled=False):
self.inflight -= 1
if throttled: # 撞 429:乘性减,立刻
self.limit = max(self.lo, int(self.limit * 0.7))
elif ok:
self.success_streak += 1
if self.success_streak >= self.increase_every: # 连续成功:加性增
self.limit = min(self.hi, self.limit + 1)
两个细节值得说:
减得快、增得慢。 乘 0.7、加 1,是不对称的。这是故意的——撞到限流说明已经越界,回头要果断;而"还有余量"永远是个猜测,只能小步试探。
成功计数要连续。 中间夹一次 429,success_streak 就归零。否则在高负载下会出现"涨一格、撞一次、再涨一格"的振荡,平均并发停在刚好越界的位置上。
3.2 重试不能走同一个闸门
这一条很反直觉但很重要:如果重试请求和被拒的原请求抢同一个并发位,那么在满负荷时,重试会挤掉本来能成功的新请求——系统开始用有限的容量去处理"注定要再等一次"的请求。
常见的处理有两种。一种是重试走独立的、容量更小的通道(比如总闸门的 20%),保证重试不会饿死新请求。另一种更彻底:重试不占闸门,进延迟队列,到点后重新排队。这样重试的等待时间会让出并发位,系统的有效吞吐反而更高。
我在批处理场景里用的是第二种。代价是"重试的请求可能排到新请求后面",对顺序敏感的任务需要额外处理,但对抽取类任务完全没问题。
3.3 熔断和退避解决的不是同一个问题
退避处理的是"这一次失败了怎么办",熔断处理的是"接下来一段时间还要不要发"。撞 429 之后如果直接熔断整个模型通道,会把一次短暂限流放大成几十秒的全量失败——这也是常见事故。
我的阈值设置是:429 单独计数,不参与熔断判定,只有连续 5xx 或超时才算故障;429 只驱动并发闸门收缩。因为 429 恰恰说明服务是健康的、只是忙,把它当故障处理方向就反了。
四、该埋什么指标
没有观测的退避调不出参数。至少要四个:
| 指标 | 用途 |
| 429 次数 / 总请求数 | 判断是"偶发"还是"系统性",前者忽略,后者降并发 |
| 重试放大率 = 重试请求数 / 原始请求数 | 超过 0.3 说明在给系统加压,先减并发 |
| 当前并发 limit 与 inflight | 看闸门是否贴着上限跑,贴着跑就是容量不够 |
| 重试成功率 | 重试成功率很低说明退避时长不够或限制类型判断错了 |
其中重试放大率是我最看重的一个。它把"我们在给系统加多少压"变成了一个数字。这个数字一旦开始往上走,就别再调退避参数了,先降并发——因为退避只能让压力分布更平滑,不能让总压力变小。
做了什么
文中"并发 32 导致 429 持续、固定 sleep 1 秒反而更糟"是真实遇到过的情况,但具体数字(P99 从 4s 到 20s、并发从 8 到 32)属于那次特定任务、特定接口的观测,不构成通用结论,也不该被当成 benchmark 引用。
AIMD 控制器的参数(0.7 的收缩系数、每 20 次成功加 1、上限 48)是我在实际批处理任务里调出来的可用组合,不是最优解。收缩系数我试过 0.5 和 0.8:0.5 太激进,并发会在正常波动下被压得很低;0.8 又容易在边界振荡。0.7 是个能用的折中,但你的接口恢复特性不同,值会不同。
full jitter 优于 fixed 这一点,我做过小规模的对照实验:20 个并发客户端、人为注入限流,固定延迟下重试确实呈现明显的同步尖峰,full jitter 下到达时间被摊平。这是结构性结论,方向可靠;具体能削掉多少尖峰,取决于客户端数量和限流窗口,我没有做足够多样的组合来给一个比例。
"429 不参与熔断判定"这条是踩坑后的修正——早期版本把 429 计入失败率,结果一次十几秒的限流触发了熔断,之后一分钟内全部请求直接失败,比限流本身严重得多。
一些体会
一、加重试之前,先问"容量够不够"。 重试、退避、熔断这些机制都是"压力管理",不是"容量管理"。它们能让系统在过载时优雅一点,但不可能让 1000 QPS 的需求跑在 200 QPS 的容量上。我看到的大部分"重试策略调不好",本质是容量规划的问题穿了一件策略的外套。
二、所有固定延迟的时间参数,在并发场景下都要当成 bug 对待。 不只是重试——定时轮询、缓存刷新、连接池预热,只要是"多个客户端同时做同一件事",固定时间就会产生同步。这个模式在不同系统里反复出现,值得养成条件反射。
三、判断限流类型靠实验,不靠日志。 429 的响应体里经常没有有用信息,纠结"它到底为什么拒我"是浪费时间。更快的办法是做一个最小实验:并发减半跑一分钟,看 429 是否立刻消失。这个实验两分钟能做完,比猜半小时靠谱。
四、不要用重试去掩盖一个错误的并发数。 这是前言那个故事的总结。32 这个并发数是错的,重试让这个错误变得"看起来被处理了",实际上把问题从"偶发失败"升级成"系统性拥塞"。能通过降并发解决的问题,就不要用重试解决。
五、参数不要一次调完就锁死,留一个能在线改的口子。 限流的形态会随平台策略、时段、模型版本变。把 base、cap、并发上限做成配置并且能热更新,比在代码里写死再发一次版要省事得多——而且这类参数,你几乎一定会需要再调一次。
