云服务器时间不准怎么办:用 timedatectl 和 chrony 排查时间同步
yd_215738027 发表于 2026/11/09 07:28:28 2026/11/09
【摘要】 云服务器时间不准怎么办:用 timedatectl 和 chrony 排查时间同步服务器时间看起来是小事,但时间一旦偏差,日志顺序会乱,TLS 证书校验可能失败,定时任务会提前或推迟执行,基于时间的一次性验证码也可能失效。小规格云服务器资源有限,更适合用轻量的 chrony 做时间同步。本文整理一套排查思路:先分清“时区不对”和“时钟不准”,再检查同步服务,最后才考虑校正。 一、先分清两类...
一、先分清两类问题
很多“时间不对”其实是时区问题:差 8 小时整,多半是时区设成 UTC,而不是时钟漂移。差几秒到几分钟,才更像同步出了问题。
timedatectl
在使用 systemd 的发行版(如 Ubuntu、Debian、CentOS 7 及以后、openEuler 等)上,输出里重点看:
  • Local time / Universal time:本地时间和 UTC;
  • Time zone:当前时区;
  • System clock synchronized:是否已同步;
  • NTP service:同步服务是否启用。
二、修正时区
查看并设置时区:
timedatectl list-timezones | grep Shanghai
sudo timedatectl set-timezone Asia/Shanghai
改时区只影响时间的显示方式,不改变系统内部的 UTC 时间,一般比较安全。不过,依赖本地时间的 cron 任务和应用日志会受影响,生产环境最好在变更窗口里操作,并告知相关人员。有些应用(如 Java、数据库)会自己读取时区配置,改完可能需要重启对应服务才能生效。
三、检查 chrony 是否在工作
先确认安装和运行状态。服务名因发行版而异:RHEL 系通常是 chronyd,Debian/Ubuntu 通常是 chrony。
# RHEL / CentOS / openEuler
sudo dnf install chrony      # 老系统用 yum
sudo systemctl enable --now chronyd
# Debian / Ubuntu
sudo apt install chrony
注意:同一台机器不要同时跑多个同步服务。systemd-timesyncd、ntpd 和 chronyd 会互相争抢时钟。装了 chrony 后,在 Ubuntu 上 timesyncd 通常会被自动替换;如果没有,可以用 systemctl status systemd-timesyncd 确认,再按需停用。
查看同步状态:
chronyc tracking
chronyc sources -v
tracking 中的 System time 表示当前和参考时间的偏差。Leap status 为 Normal 只说明闰秒状态正常,并不能单独证明时间已经准确同步,要结合偏差、Reference ID 和 Stratum 一起判断。sources 列表里,前缀 ^* 表示当前选中的源;^? 表示该源暂时不可用于同步,原因可能是连不上,也可能是刚启动、采样不足或还在评估中。所以即使所有源都显示 ?,也不能直接断定是网络问题:先看 Reach 列(八进制,0 表示最近几次都没收到响应,377 表示最近 8 次都成功),再看 LastRx 和偏差采样是否在更新;Reach 长期为 0,才更像是网络或时间源本身的问题。
四、常见原因与处理
  1. 出站 UDP 123 被拦截:NTP 使用 UDP 123 端口。需要检查安全组出方向规则和本机防火墙(firewall-cmd --list-all 或 ufw status)。
  2. 时间源不可达:内网环境访问不了公共 NTP 时,优先使用云厂商提供的内网 NTP 地址,具体地址以所用云平台的官方文档为准。在 /etc/chrony.conf(Debian 系为 /etc/chrony/chrony.conf)中配置:
    server <NTP地址> iburst
    改完后重启 chrony 服务。
  3. 偏差太大,同步很慢:chrony 默认会平滑地调整时钟(slew),偏差大时追平需要很久。配置里的 makestep 1.0 3 表示启动后的前 3 次更新里,偏差超过 1 秒就直接跳变校正。
五、手动校正要谨慎
确实需要立即校正时,优先让 chrony 来做,而不是手动输入时间:
sudo chronyc makestep
尽量避免在生产环境里用 date -s 或 timedatectl set-time 随手改时间。时间突然回拨可能导致数据库事务、分布式锁、日志排序和证书校验出现异常;而且如果同步服务还在运行,timedatectl set-time 会被直接拒绝。正确的顺序是:先排查时区,再检查同步服务和网络,确认原因后再在维护窗口里校正,并留意依赖时间的业务。
六、小结
时间问题先分清是时区还是同步,再按“服务状态 → 时间源 → 网络”的顺序排查,必要时在维护窗口里交给 chrony 校正。
