Docker 网络入门:bridge、host 和自定义网络怎么选
yd_266952352 发表于 2026/11/09 03:03:42 2026/11/09
【摘要】 容器之间怎么通信?端口映射为什么丢性能?理解 Docker 的三种网络模式,这些问题都有答案。
容器之间怎么通信?为什么端口映射有性能损耗?理解 Docker 的三种网络模式,这些问题都有清晰答案。
一、bridge:默认模式
不指定网络时容器都接在 docker0 网桥上,通过 NAT 访问外网、通过 -p 8080:80 把端口映射到宿主机。优点是隔离性好、通用;缺点是 NAT 转换有一层开销,高并发场景吞吐会受影响。
二、host:无隔离直通
docker run --network host 时容器直接使用宿主机网络栈,没有 NAT 开销,性能最好;代价是端口直接暴露、容器间无隔离,适合对性能敏感的网关类服务,安全上要慎用。
三、自定义网络:容器互访的正确姿势
docker network create appnet && docker run --network appnet --name web nginx——同一自定义网络里的容器可以用容器名当主机名互访(web:80),不用记 IP。compose 文件里的服务互相调用就是基于这个机制。
选型口诀:单机多容器协作用自定义网络,性能敏感用 host,临时测试用默认 bridge。用 docker network inspect appnet 可以查看网络里的成员和 IP 分配,排障时第一步先看它。
