弹性云服务器的"带宽",和你想的可能不是一回事——规格带宽 vs 公网带宽
# T
一个让人疑惑的场景
很多第一次买云服务器的朋友都有过这样的经历:
打开华为云 ECS 购买页,选好规格,看到参数表里写着——
基准 / 最大带宽:0.2 / 2 Gbit/s
2 Gbit/s?换算一下那是 250 MB/s,下载一部电影也就十几秒的事。于是放心下单。
结果服务器到手,从上面下载一个文件,速度定格在 128 KB/s,一部 1GB 的电影要两个多小时。
是服务器有问题吗?不是。是你混淆了两条完全不同的"带宽车道"。
服务器有两条网络车道
云服务器的网络其实分成两个世界:
第一条:内网带宽(规格决定,免费)
就是规格表里那个"0.2 / 2 Gbit/s"。它管的是你的服务器和同一区域内其他华为云资源之间的通信速度——访问同区域的云数据库 RDS、从对象存储 OBS 拉文件、几台 ECS 之间互传数据,走的都是这条路。
这条车道很宽敞:基准 200 Mbit/s,流量大时还能突发到 2 Gbit/s。关键是,它不走公网,不收流量费。
第二条:公网带宽(你自己买的,花钱)
你的服务器要和整个互联网通信——用户访问你的网站、服务器下载外部资源、你从家里连上去传文件——走的是另一条路:弹性公网 IP(EIP)的公网带宽。
这条车道多宽,取决于你买多大的带宽。以华北-北京四为例,固定带宽 0~5 Mbit/s 区间单价约 23 元/Mbit/s/月,你买 1M 就是每月 23 元,买 5M 就是每月 115 元。
两条车道的关系,一张表说清楚:
| 通道 | 连接谁 | 有多宽 | 收费吗 |
| 公网带宽(大门) | 服务器 ↔ 互联网 | 你买多大就多宽(如 1M ≈ 128 KB/s) | 按月付费或按流量计费 |
| 内网带宽(园区道路) | 服务器 ↔ 同区域的 RDS / OBS / 其他云主机 | 基准 0.2 Gbit/s,可突发到 2 Gbit/s | 免费 |
打个比方:服务器是一间仓库,内网带宽是园区内部道路——宽敞、免费、随便跑;公网带宽是大门宽度——访客和货物都从这道门进出,门只有 1M 宽,里面路再宽也没用。
对外服务的体验,由大门决定。
为什么"下载慢,上传快"
用 1M 小水管的用户几乎都会注意到一个奇怪现象:
- SSH 登录服务器敲命令:流畅得感觉不到延迟
- 往服务器传文件:速度飞快,能跑满你家宽带的 UPLOAD
- 从服务器下载文件:死死卡在 128 KB/s
- 服务器上 apt install、git pull:刷刷的
原因是公网带宽的计费和限速只针对出方向(服务器发出去的数据),入方向(服务器接收的数据)不收费、限制也宽松得多。
所以那 128 KB/s 的限制,只作用在"服务器往外发"这一个方向上。
128 KB/s 到底够不够用
对多人共享的场景要有心理预期:这 128 KB/s 是所有访客的总和。10 个人同时从你服务器下载,每人只剩 12.8 KB/s。
按场景拆开看:
| 场景 | 1M 带宽的体验 |
| API / 后端接口 | 完全够用,JSON 响应通常就几 KB |
| 个人博客(文字为主) | 够用,页面 100~300KB,1~3 秒打开 |
| 图片多的站点 | 首屏明显变慢,多人访问会排队 |
| 对外提供文件下载 | 拥挤,1GB 文件要 2 小时+ |
| 视频 / 直播推流 | 不够,720p 至少需要 2~4M |
大门太窄怎么办:两个思路
思路一:加宽大门(花钱)
固定带宽 0~5M 区间按 23 元/M/月线性计价。但要注意另一种计费方式——按流量计费:没有月租,按实际出方向流量收约 0.8 元/GB,带宽峰值可以免费拉到很高(仅做限速用,不作为收费依据)。
两者的盈亏平衡点很好算:23 ÷ 0.8 ≈ 每月 29GB。月出流量低于这个数,按流量更划算,而且下载速度不再是 128 KB/s;高于它,固定带宽封顶可控的优势就体现出来了。
思路二:绕开大门(架构手段)
真正要对外提供大文件下载、图片较多的站点,主流做法是把静态资源放到 OBS 对象存储 + CDN 上——用户直接从 CDN 边缘节点拿数据,几乎不占用你服务器那 1M 出口。服务器只负责动态请求,小水管也能撑起一个访问量可观的站点。
记住三句话:
- 规格表里的"基准/最大带宽"是内网带宽,免费且很宽,但只通华为云内部
- 对互联网的体验由你买的 EIP 公网带宽决定,1M = 128 KB/s 出方向
- 入方向不限,所以"上传快、下载慢、SSH 无感"是 1M 小水管的正常现象,不是故障
下次看到规格表上醒目的"2 Gbit/s",先想想自己买的门有多宽。
