PostgreSQL 大表的沉默退化:autovacuum 不是背景噪音,是第一个该调的东西
PostgreSQL 大表的性能恶化通常不是突发性的,而是随着时间推移隐蔽且缓慢地下降。表从几千条涨到数亿条的过程中,几个问题会依次浮现,而它们的根因往往不在查询本身。
第一个是自动清理失效和表/索引膨胀。在高并发、频繁更新或删除的激进负载下,默认的 autovacuum 清理速度跟不上死元组的堆积速度。表的物理存储大小远超实际活跃数据,索引也严重膨胀,导致更多的物理页和磁盘读取,缓存命中率下降,随机 I/O 延迟增加。默认的触发条件是基础 50 行加上 20% 的比例因子,对于一张一亿行的表,这意味着要积累两千万个死元组才会触发一次清理。在两次清理之间,表和索引已经膨胀得不成样子。一个可操作的调整是把大表的 autovacuum_vacuum_scale_factor 从 0.2 降到 0.05 甚至更低,让清理更频繁地发生,每次处理更少的死元组;同时降低 autovacuum_analyze_scale_factor,让统计信息更新得更及时。
第二个是缓存效率低下。大表导致频繁访问的活跃工作集超过了服务器的内存容量,缓冲池开始颠簸:新查询不断进入,迫使原有的热点页被逐出内存,查询频繁被迫撞击磁盘。即便 CPU 资源充足,系统也会因为 I/O 饱和而遭遇吞吐量瓶颈。这个问题不是靠调大 shared_buffers 就能解决的,它需要把大表拆成热数据和冷数据,或者用分区表让热分区留在缓存里。
第三个是 Vacuum 冻结风暴。PostgreSQL 默认的 autovacuum_freeze_max_age 是 2 亿,当某张表的事务年龄达到这个阈值时,系统会强制触发反卷回清理,防止事务 ID 卷回。写密集型负载事务年龄增长快,常规清理力不从心;仅插入负载没有死元组,常规 vacuum 根本不触发,平时不清理,直到事务年龄过大。反卷回清理是重度 I/O 和 CPU 密集型操作,会强制全表扫描、冻结元组并重建可见性地图,导致后台维护抢占核心业务资源,引发不可预测的查询延迟。
第四个是 HOT 更新失效。PostgreSQL 的 MVCC 在更新行时会产生一个新版本,如果新版本能放进同一个数据页,HOT 更新可以避免更新索引。但当表上的索引增多、页空间被填满,新版本放不进同一页时,HOT 更新失效,每次更新都要同时更新所有索引,写放大显著增加。索引越多,这个问题越严重。一个务实的做法是定期审查“建了但很少用”的索引,把它们删掉,既减少写放大,也减少膨胀的来源。
维护的顺序比工具选择更重要。先用 pgstattuple 或监控视图确认膨胀的程度和死元组的增长趋势,再决定是调 autovacuum 参数还是用 pg_repack 做在线压缩。VACUUM FULL 会阻塞读写,不适合生产环境的大表;pg_repack 在不阻塞读写的情况下重建表和索引,是已经严重膨胀时的补救手段。但 pg_repack 是事后补救,autovacuum 调优是事前预防。先调预防,再考虑补救,顺序反了,膨胀会反复出现。
