WAF + CDN 一起用:先把请求路径画清楚,再谈防护与加速
yd_219086756 发表于 2026/11/09 00:18:53 2026/11/09
【摘要】 把 CDN 与 WAF 的请求路径讲清楚:两种串联方式的取舍,真实 IP、缓存、证书与误拦截五个常见坑,以及上线前的检查清单。
网站上线后常会遇到两类问题:一类是“打不开、打开慢”,另一类是“被扫、被刷、被攻击”。前者通常先想到 CDN,后者通常先想到 WAF。很多团队把两个服务都开了,却很少停下来想清楚:一个请求从用户浏览器出发,到底先经过谁、后经过谁?顺序不同,防护生效的方式、看到的客户端 IP、缓存命中的效果都会不一样。这篇文章就把这条请求路径讲清楚。
一、CDN 管“快”,WAF 管“挡”
CDN(内容分发网络)把静态资源——图片、样式表、脚本、视频片段——缓存到离用户更近的边缘节点。用户再次请求同一资源时,边缘节点直接返回,不必每次都回源站。这样做的好处是延迟更低、源站压力更小。CDN 本身也会做一些基础的流量清洗,但它不是为精细的应用层防护设计的。
WAF(Web 应用防火墙)站在应用前面检查 HTTP 请求,识别并拦截常见的应用层攻击,例如 SQL 注入、跨站脚本(XSS)、恶意爬虫扫描、异常请求参数。它的价值在于“看懂”请求内容,而不是只看流量大小。WAF 也可以做访问控制、限速、Bot 特征识别。
一句话分工:CDN 让合法请求更快到达,WAF 让非法请求到不了应用。
二、两种常见串联方式
方式一:用户 → CDN → WAF → 源站
CDN 在最外层,WAF 在 CDN 与源站之间。这种方式的优点是边缘缓存分担了大部分静态请求,只有回源的动态请求才经过 WAF,WAF 的压力更小;缺点是 WAF 看到的源 IP 是 CDN 节点的地址,不是真实用户 IP,需要通过 X-Forwarded-For 等请求头还原真实 IP,而且要确认 WAF 与源站只信任来自可信 CDN 的回源地址。
方式二:用户 → WAF → CDN → 源站
WAF 在最外层先做检查,通过后再交给 CDN 做缓存与加速。优点是每一层看到的请求都先被“洗”过一遍,攻击流量还没到缓存层就被挡掉;缺点是所有请求都要先过 WAF,静态资源请求也会经过一次检查,对 WAF 的性能要求更高。
两种方式没有绝对的对错,关键看业务形态:静态资源占比高、读多写少的站点,方式一通常更划算;对防护等级要求高、攻击面大、动态接口多的业务,方式二更容易把防护做严。最忌讳的是两个服务都开了,却没人能画出流量到底怎么走。
三、容易踩的几个坑
1. 真实 IP 丢了
经过一层代理后,源站日志里的客户端 IP 会变成上一跳代理的 IP。如果应用靠 IP 做限流、地域判断、登录风控,IP 丢了,这些功能都会失灵。做法是:确认链路上每一层都会透传并追加 X-Forwarded-For,同时让最靠近应用的一层只信任来自可信上游的 X-Forwarded-For,外部直接伪造的请求头要清洗掉。
2. 动态内容被缓存
登录态页面、购物车、个性化接口不能进缓存。缓存规则要按 URL、请求方法、Cookie 来区分:GET 的静态资源可以缓存,POST 请求、带鉴权 Cookie 的响应默认不缓存。否则会出现“用户 A 看到用户 B 的页面”这类事故。
3. 改了内容,用户看到的还是旧的
CDN 缓存有过期时间,发版后若旧版本资源还挂在边缘节点,用户会继续拿到旧文件。发布前就要想好刷新策略:按目录或文件主动刷新缓存,或者给静态资源加内容哈希后缀,文件名随内容变,缓存自然失效。
4. HTTPS 断在半路
全站 HTTPS 包含用户到边缘、边缘到源站两段。边缘到源站若还是明文,中间仍有被窃听、篡改的风险。证书要覆盖自定义域名,源站也要配好证书并开启回源 HTTPS。证书过期是最容易忽视的故障点之一,建议设好到期提醒。
5. WAF 误拦截正常业务
防护规则越严,越容易误伤。刚上线 WAF 时,先用观察或告警模式跑一段时间,看日志里拦截的是什么:是真实攻击,还是业务里的特殊字符、文件上传、大 JSON 体。再逐步收紧规则;对确实有特殊请求格式的接口,用白名单精确放行,而不是全局放宽。
四、上线前的一个小清单
  1. 画一张流量图:用户、CDN、WAF、源站,谁先谁后。
  2. 核对证书:各段是否都是 HTTPS,证书是否覆盖全部域名。
  3. 核对真实 IP:从链路末端向上查,确认应用拿到的 IP 是用户的。
  4. 核对缓存规则:静态可缓存、动态不缓存、登录态不缓存。
  5. 准备刷新与回滚:发版后能主动刷新缓存,出问题能快速切回源站直连。
  6. 观察期:WAF 先观察再拦截,至少留出一个业务高峰周期的日志样本。
  7. 安全组与源站访问控制:源站只放行来自可信 CDN 和 WAF 的回源地址,避免攻击者绕过加速与防护层直连源站。
结语
CDN 与 WAF 不是“买了就安全、开了就快”的开关。它们一起工作时,请求路径就是最重要的配置。先把路径画清楚,逐个确认 IP、缓存、证书与回源,再让两个服务各司其职,防护与加速才能同时成立。
