VPC虚拟私有云入门:子网划分、路由表与安全组的关系
yd_263342216 发表于 2026/11/09 00:18:23 2026/11/09
【摘要】 刚接触云计算时,很多人会把 VPC、子网、路由表、安全组当成四个孤立的概念。其实它们是一套配合工作的网络体系:VPC 划出边界,子网做分区,路由表决定去向,安全组负责放行。本文用一个简单例子把三者的关系讲清楚。 一、VPC:先划出一块专属网络VPC(虚拟私有云)是在云上为自己划出的一块逻辑隔离的网络空间。你可以在里面自由规划地址段、创建子网、部署云服务器、数据库等资源,不同 VPC 之间默认...
一、VPC:先划出一块专属网络
VPC(虚拟私有云)是在云上为自己划出的一块逻辑隔离的网络空间。你可以在里面自由规划地址段、创建子网、部署云服务器、数据库等资源,不同 VPC 之间默认互不连通。
规划 VPC 时先想清楚两件事:第一,地址段要留够余量,避免以后子网不够分;第二,生产、测试等不同环境的 VPC 尽量分开,出了问题互不影响。地址段一旦定下来,后续调整成本比较高,所以动手之前先在纸上画好拓扑。
二、子网:把 VPC 切成用途不同的房间
子网是 VPC 里的一段连续地址,是真正承载资源的单位。常见的做法是按用途和访问方式分区:公网子网放需要直接对外提供服务的资源,私网子网放应用和数据库,只通过内网访问。
举个例子,一个常见的三层结构是:Web 子网对外提供服务,应用子网处理业务逻辑,数据子网只放数据库。层与层之间只开必要的端口,这样即使某一层出现问题,影响范围也比较可控。
子网划分还有两个实用要点:一是每个子网预留一部分地址给网关、保留地址等系统占用,不要算得太满;二是按可用区把关键资源分散到不同子网,单个可用区出问题时业务仍有容灾空间。
三、路由表:数据包的“路标”
子网本身只是一段地址,数据包往哪里走,要靠路由表决定。每个子网都关联一张路由表,表里是一条条“目标地址段走哪条下一跳”的规则。
常见的规则有三类:访问 VPC 内部其他子网走本地路由;访问互联网走弹性公网 IP 或 NAT 网关;访问其他 VPC 或本地数据中心走对等连接或专线、VPN。
判断连通性时,可以顺着这条链路排查:源子网的路由表有没有到目标的路由,下一跳是否正常,目标子网的路由表能不能把回程流量送回来。很多“单向能通、双向不通”的问题,都是只配了去程、忘了回程。
四、安全组:贴在资源身上的“门禁”
安全组作用在云服务器、数据库等资源这个层面,是一组有状态的访问控制规则。它只关心“允许什么流量进来、允许什么流量出去”,默认拒绝不在规则里的流量。
和路由表的区别要分清:路由表决定能不能到达,安全组决定到门口让不让进。路由通了但安全组没放行,照样连不上;安全组放行了但路由不通,数据包根本到不了。
写安全组规则建议遵循最小权限:只开放业务必需的端口和来源地址,例如数据库端口只允许应用子网访问,而不是对所有地址开放。规则宁可先紧后松,根据实际报错再逐步放开。
五、三者怎样协同工作
以一次普通的 Web 访问为例:用户请求先到达 Web 子网的云服务器,Web 子网的路由表把去往应用子网的流量送到本地路由,应用服务器的安全组只放行来自 Web 子网的请求;应用再访问数据子网的数据库,数据库的安全组只放行来自应用子网的连接,数据库子网的路由表则不配置到互联网的路由,从源头上减少暴露面。
这个链条里任何一环缺失都会出问题:子网划分不合理,隔离就形同虚设;路由表配错,流量会走错路甚至出不去;安全组配得太松,隔离的效果又会被抵消。排查网络问题时,按“子网—路由—安全组”的顺序逐段检查,往往能最快定位。
六、新手常见误区
第一,把安全组当成防火墙的全部,忽略了网络 ACL 和子网隔离的作用;第二,图省事把所有资源放在一个子网,失去分层的意义;第三,复制别人的路由表和安全组规则时不改来源地址,留下不必要的开放口子。
小结
记住一句话:VPC 定边界,子网做分区,路由表指定方向,安全组把守门口。四者分工不同、缺一不可。入门阶段不必追求复杂的拓扑,先搭一个“公网 Web 子网 + 私网应用子网 + 私网数据子网”的最小结构,亲手配一遍路由和安全组,再逐段验证连通性,理解会比只看文档深刻得多。
