华为云弹性负载均衡ELB实战:监听器、后端服务器组、健康检查与HTTPS配置
一、背景:为什么需要负载均衡
当业务只有一台云服务器时,所有请求都打到这台机器上,一旦它宕机、重启或者负载过高,整个服务就不可用了。随着访问量增长,我们通常会把应用部署到多台弹性云服务器(ECS)上,这时就需要一个统一的入口,把用户请求合理地分发到后端多台服务器,并在某台服务器异常时自动把它摘除。华为云的弹性负载均衡(Elastic Load Balance,简称ELB)就是承担这个角色的服务。
ELB的核心价值可以概括为三点:第一是流量分发,把请求按照一定算法分摊到多台后端服务器,提升整体处理能力;第二是高可用,通过健康检查自动发现故障节点并停止向其转发流量;第三是弹性扩展,可以和弹性伸缩(AS)配合,在后端服务器数量变化时自动加入或移出后端服务器组。本文以两台部署了Nginx的Linux ECS为例,完整梳理从创建负载均衡器、配置监听器、添加后端服务器组、设置健康检查,到配置HTTPS证书和七层转发策略的全过程,并总结实际使用中容易踩的坑。
需要说明的是,ELB的实例规格类型、计费方式以及控制台菜单名称会随着版本迭代而调整,下文涉及的具体选项名称请以控制台和官方文档为准。
二、基础概念梳理
在动手之前,先把几个关键概念理清楚,后面配置时会轻松很多。
负载均衡器:承载流量的实例本身,它有私网地址,绑定弹性公网IP(EIP)后就可以接收公网流量。负载均衡器需要选择所在的虚拟私有云(VPC)和子网。
监听器:定义负载均衡器“听”哪个协议和端口。例如监听TCP的80端口,或者HTTPS的443端口。一个负载均衡器可以有多个监听器。四层监听器支持TCP、UDP等协议,七层监听器支持HTTP、HTTPS等协议。
后端服务器组:一组真正处理请求的后端服务器,监听器收到请求后会转发给对应的后端服务器组。后端服务器组上可以设置分配策略(如加权轮询、加权最少连接、源IP算法)以及会话保持。
健康检查:负载均衡器定期探测后端服务器是否正常,探测失败达到一定次数后,会把该服务器标记为异常并停止分发流量;恢复后再自动加回。
转发策略:七层监听器特有的功能,可以根据域名、URL路径等条件,把请求转发到不同的后端服务器组,从而实现“一个入口,多个服务”。
另外,华为云ELB通常有独享型和共享型等不同形态,二者在性能保障、功能支持和计费方式上存在差异。一般来说,对性能和隔离性要求较高的生产业务更倾向选择独享型,测试或流量较小的场景可以考虑共享型,具体差异请以官方文档的对比说明为准。
三、准备后端服务器
假设我们已经在同一个VPC内创建了两台Linux ECS,分别命名为web-01和web-02。为了验证负载均衡效果,我们在两台机器上安装Nginx,并让首页显示各自的主机名。
以常见的发行版为例,可以执行类似下面的命令(不同操作系统的包管理器不同,请按实际系统调整):
# CentOS / openEuler 等使用 yum 或 dnf 的系统
sudo yum install -y nginx
# Ubuntu / Debian 系统
# sudo apt update && sudo apt install -y nginx
# 让首页显示主机名,便于观察请求落在哪台机器
echo "hello from $(hostname)" | sudo tee /usr/share/nginx/html/index.html
sudo systemctl enable --now nginx
curl -s localhost
注意,Ubuntu系统下Nginx默认站点目录可能是 /var/www/html,请根据实际路径修改。
接下来要检查后端服务器的安全组。这是新手最容易出问题的地方:负载均衡器转发流量和健康检查的源地址并不一定是用户的公网地址,如果安全组只放通了特定IP,健康检查就会失败,后端服务器会一直显示异常。建议在安全组入方向规则中,放通业务端口(例如80)给负载均衡器所在的子网网段或VPC网段。对于独享型负载均衡器,还需要关注官方文档中关于后端安全组放通规则的说明,以控制台和官方文档为准。
四、创建负载均衡器
登录华为云控制台,进入“弹性负载均衡”服务页面,点击“购买弹性负载均衡”。主要配置项包括:
- 实例类型与规格:选择独享型或共享型;独享型需要选择四层或七层规格,规格决定了性能上限。
- 区域与可用区:选择与后端ECS相同的区域,独享型可以选择多个可用区以提升容灾能力。
- 网络配置:选择后端服务器所在的VPC和子网。
- 弹性公网IP:如果需要公网访问,可以新建或绑定已有的EIP;纯内网业务可以不绑定。
- 计费方式与名称:按需计费适合测试,包年包月适合长期稳定业务。
提交后等待实例状态变为运行中即可。建议给负载均衡器起一个有业务含义的名字,例如 elb-web-prod,方便后续管理。
五、添加监听器与后端服务器组
1. 创建HTTP监听器
进入负载均衡器详情页,在“监听器”页签点击“添加监听器”:
- 前端协议选择HTTP,前端端口填写80;
- 根据需要开启或关闭访问日志等高级配置。
2. 配置后端服务器组
在下一步中新建后端服务器组:
- 后端协议选择HTTP;
- 分配策略选择“加权轮询算法”,适合后端服务器性能相近的情况;
- 会话保持先不开启,便于观察轮询效果。
3. 配置健康检查
健康检查建议这样配置:
- 检查协议:HTTP;
- 检查路径:/ 或者专门的健康检查接口,例如 /health;
- 检查间隔、超时时间、正常阈值和异常阈值:可以先使用默认值,再根据业务特点调整。
4. 添加后端服务器
在后端服务器组中添加web-01和web-02,业务端口填写80,权重都设置为相同的值。添加完成后稍等片刻,健康检查状态变为“正常”就说明链路打通了。
5. 验证负载均衡效果
在本地终端多次访问负载均衡器绑定的EIP:
for i in $(seq 1 6); do curl -s <ELB的EIP>; done
如果输出在“hello from web-01”和“hello from web-02”之间交替出现,说明轮询生效。接着可以在其中一台机器上停止Nginx模拟故障:
sudo systemctl stop nginx
等待几个健康检查周期后,再次访问会发现请求全部落到另一台服务器,控制台中该服务器的健康状态变为异常。重新启动Nginx后,它会被自动加回。
六、配置HTTPS监听与证书
生产环境一般需要HTTPS。华为云ELB支持在负载均衡器上卸载SSL,这样后端服务器只需处理HTTP,减轻证书管理和加解密的压力。
基本步骤如下:
- 准备好域名对应的证书和私钥,可以从云证书管理服务(CCM)中申请或导入,也可以在ELB的证书管理中直接上传;
- 添加监听器,前端协议选择HTTPS,端口443,选择上一步的服务器证书;
- 后端服务器组可以复用HTTP的后端组;
- 在域名解析中,把业务域名的A记录指向ELB的EIP。
如果希望用户访问HTTP时自动跳转到HTTPS,可以在HTTP监听器上配置重定向到HTTPS监听器的转发策略,具体入口名称以控制台为准。需要特别注意的是,私钥属于敏感信息,上传时务必通过控制台完成,不要把私钥文件随意放在代码仓库或共享目录中。
七、七层转发策略:一个入口多个服务
假设我们有两个服务:主站部署在web组,接口服务部署在api组。可以在七层监听器上添加转发策略:
- 条件为URL路径以 /api/ 开头,转发到api后端服务器组;
- 条件为域名 某个静态资源域名,转发到静态资源后端组;
- 其余请求走监听器的默认后端服务器组。
这样做的好处是对外只暴露一个入口地址和一张证书,内部服务可以独立扩缩容。配置转发策略时要注意规则的匹配优先级,避免宽泛的规则覆盖了精确的规则。
八、与弹性伸缩配合
如果业务存在明显的波峰波谷,可以把ELB和弹性伸缩(AS)结合使用:在伸缩组中关联负载均衡器的后端服务器组,伸缩组新创建的实例会自动加入后端服务器组,缩容时被移除的实例也会自动摘除。这样就形成了“入口稳定、后端弹性”的架构。需要注意,伸缩组使用的镜像中要预装好应用并设置开机自启,否则新实例加入后健康检查会失败。
九、注意事项
- 安全组放通:务必放通负载均衡器到后端的业务端口和健康检查端口,这是健康检查失败最常见的原因。
- 获取真实客户端IP:七层监听器转发时,后端看到的源地址可能是负载均衡器的地址,可通过HTTP头 X-Forwarded-For 获取客户端真实IP;四层场景下能否透传源IP取决于实例类型和配置,以官方文档为准。
- 健康检查接口要轻量:不要把健康检查指向需要查询数据库的重接口,否则检查本身可能拖垮服务。
- 超时时间匹配:如果后端有长耗时接口,要注意监听器的空闲超时、请求超时等参数,避免请求被中途断开。
- 会话保持的取舍:有状态的应用可以开启会话保持,但这会导致负载不均衡;更推荐把会话放到分布式缓存(如DCS Redis)中,让后端无状态化。
- 成本控制:测试完成后记得删除不再使用的负载均衡器和EIP,避免持续计费。
十、常见问题
问:后端服务器健康检查一直异常怎么办?
答:按顺序排查:后端服务是否在监听对应端口(可用 ss -lntp 查看);本机 curl 健康检查路径是否返回2xx或3xx;安全组是否放通了相应网段;操作系统防火墙(firewalld、iptables)是否拦截;健康检查端口和路径配置是否正确。
问:访问ELB的EIP超时,但后端健康检查正常?
答:检查EIP是否正确绑定到负载均衡器、监听器端口是否与访问端口一致,以及是否配置了访问控制(白名单或黑名单)把自己的IP挡住了。
问:配置了HTTPS但浏览器提示证书不受信任?
答:确认证书与访问域名匹配、证书链完整(包含中间证书),以及证书没有过期。
问:为什么请求没有均匀分配?
答:可能开启了会话保持、使用了源IP算法,或者各服务器权重不同;另外客户端长连接复用也会导致短时间内请求集中在同一台后端。
十一、总结
本文从基础概念出发,完整演示了华为云弹性负载均衡ELB的使用流程:准备后端服务器、创建负载均衡器、配置HTTP监听器与后端服务器组、设置健康检查并验证故障摘除,再到HTTPS证书卸载、七层转发策略以及与弹性伸缩的结合。总结下来,用好ELB的关键在于三点:安全组和健康检查要配对,证书和私钥要妥善管理,后端服务尽量无状态化。掌握这些之后,就可以用ELB为业务搭建一个稳定、可扩展的统一入口。各项参数的具体取值和最新功能,请以控制台和官方文档为准。
