厂商开始卖"经验"了:Google 把云的最佳实践打包成一个预授权的插件
yyhoworks 发表于 2026/11/08 16:42:11 2026/11/08
【摘要】 厂商开始卖"经验"了:Google 把云的最佳实践打包成一个预授权的插件【摘要】11 月 2 日,Google Cloud 的 google-cloud-developer 插件进了 Antigravity Marketplace。它包含 5 个技能、一个路由规则、一个预授权的文档 MCP 服务器——装上就能查官方文档,不用配 API key、不用换 OAuth token。装完还有第二层...
【摘要】11 月 2 日,Google Cloud 的 google-cloud-developer 插件进了 Antigravity Marketplace。它包含 5 个技能、一个路由规则、一个预授权的文档 MCP 服务器——装上就能查官方文档,不用配 API key、不用换 OAuth token。装完还有第二层:finding-google-skills 会按需从公共仓库现场拉更多技能。我最关心两件事:一是"预授权"这个决定为什么重要,二是按需拉取这个能力本身,怎么绕过了你自己的审计流程。
目录
一、这个插件解决的是一个很具体的失败
二、预授权:整件事里最被低估的决定
三、五个技能里,有三个是"别做什么"
四、路由规则:这是我最欣赏的部分
五、但按需拉取是有代价的
六、同一份包,四种 agent
七、"厂商卖经验"的终局可能不是自己的 agent 赢
八、还没说的几件事
一、这个插件解决的是一个很具体的失败
Google 官方博客里对问题���描述,比大多数厂商的表述诚实:
Without cloud-specific context, coding agents often struggle. They might invent deprecated SDK syntax, guess invalid command flags, or attempt operations without the required Identity and Access Management (IAM) permissions. Even worse, an unguided agent can enable billable APIs or provision cloud resources without your explicit permission.
拆成四个具体失败:
  1. 编造已废弃的 SDK 语法
  2. 猜错的命令行参数
  3. 执行没有 IAM 权限的操作
  4. 最糟的:未经你明确许可就启用计费 API 或开通云资源
前三个是正确性问题,第四个是成本和安全问题。
第四个失败模式值得单独强调,因为它和前三个不同量级。一个 agent 编错了 SDK 版本,你顶多花半小时修;一个 agent 顺手开了一堆计费资源,账单月底才看得到。这类失败之所以贵,是因为它延迟暴露。
所以这个插件的三个目标也很清楚:
  • Live documentation grounding:通过 streamable HTTP 查官方文档 → 对治 1、2
  • Safety and cost guardrails:强制最小权限 IAM 模式;启用计费 API 或改云资源前要你同意 → 对治 3、4
  • Environment awareness:检查本地环境、检测已有 CLI 配置、在跑命令前设计安全执行路线图
二、预授权:整件事里最被低估的决定
技术细节先摆出来。
加一个 MCP 服务器到 agent 环境里,通常要处理:API key、OAuth 流程、配置文件编辑、权限勾选。这一堆是 agent 接入外部世界最大的摩擦源,也是用户最容易在这一步放弃的地方。
Google 这次的解法是:
The bundled Developer Knowledge Model Context Protocol (MCP) server is pre-authorized by default. You don’t need to configure API keys, exchange OAuth tokens, or edit any configuration files. You install the plugin, and your agent connects to official Google developer documentation immediately.
默认预授权。装上就连。
我想说明为什么这个决定比它看起来重要。
agent 生态现在有一个反复出现的模式:能力都做出来了,但没人用。 原因不是能力不够好,是接入的摩擦大于收益。一个需要配 key、换 token、改文件的 MCP 服务器,会有一大半潜在用户停在"我改天弄"这一步。
Google 直接把这个摩擦清零了。装一个插件,agent 立刻能查官方文档。
而且它的技术实现也值得看:mcp.json(给通用客户端用,走 API key)和 mcp_config.json(给 Antigravity 用,走 Google 凭据)是两个文件,一个服务器。也就是说鉴权不是塞进插件里的,是由宿主平台各自处理的——插件本身只声明"我要连这个服务器",具体怎么鉴权由平台决定。
这个分层是对的。 插件作者的职责是声明能力,宿主的职责是管理凭据。混在一起就会出现"每个客户端都要各自配一遍 key"。
三、五个技能里,有三个是"别做什么"
插件自带 5 个技能。我一个个说,因为它们的构成很说明问题。
① retrieving-developer-knowledge
跨 Google Cloud、Firebase、Android、Web、Gemini 的官方文档问答和代码样例。这个是正向能力。
② finding-google-skills
从 GitHub 的 google/skills 仓库按需发现并加载技能。这是路由层,下一节单独说。
③ gcloud
Enforces execution guardrails, validates syntax, and applies safety checks to Google Cloud CLI (gcloud) commands. It blocks accidental destructive operations and it keeps you in control.
④ google-cloud-recipe-auth
Enforces service identities and Application Default Credentials (ADC) while it blocks risky practices like downloading service account JSON keys.
⑤ google-cloud-recipe-onboarding
首次项目设置、账号接入、计费校验;在激活服务之前先审计项目状态。
看清楚这三个的共同点:④ 和 ⑤ 主要是禁令,不是能力。
  • ④ 禁止下载 service account JSON key(因为那是长期凭据,泄漏即沦陷)
  • ⑤ 激活服务前先审计
  • ③ 阻止破坏性操作
三个技能里有三个的主体是"别做什么"。 这说明写这些的人见过真实事故。
我尤其在意 ④ 那一条。下载 service account JSON key 这个操作本身在 Google 的文档里是合法的,但它是把"可用的短期身份"换成"可长期使用的凭据"——一旦这个文件被 agent 写到某个日志、某个会话记录、某个第三方服务的缓存里,它就是一个不会过期的钥匙。
大多数 agent 安全指南只说"别把凭据放进 prompt"。而 prompt 会话记录还在服务端(这一点 GitHub 那篇讲得很清楚),比"写在本地文件里"泄漏面更大。
四、路由规则:这是我最欣赏的部分
现在说 finding-google-skills + google-cloud-discovery.md 这个组合。
先说问题。我在这一期的另一篇里写过:Agent Skills 的加载是三层渐进披露,元数据(name + description)在启动时被所有 skill 加载,每个约 100 token。
算一下:装 50 个 skill,启动成本就是 5000 token——每次对话都付。所以 skill 生态有个必然的病:技能通胀。装得越多,常驻开销越大。
Google 的解法很直接:
Instead of preloading dozens of niche skills that clutter the context window, your agent pulls in deep, specialized guidance only when its task requires it.
配套的 google-cloud-discovery.md 是一条 always-on 路由规则:当你的 prompt 触及特定主题,它就引导 agent 去拉对应的技能。
按需 catalog 的分类:
  • Product Basics:<product>-basics(Cloud Run、Cloud SQL、BigQuery、Spanner、Firestore、Storage)
  • GKE:gke-*(网络、存储、自动扩缩、故障排查、AI 推理)
  • AI & Agent Platforms:agent-platform-*、gemini-*、genkit-*
  • Architecture & Frameworks:google-cloud-solution-*、google-cloud-waf-*(Well-Architected Framework)
  • Observability:cloud-logging-*、cloud-monitoring-*
这是目前对"技能通胀"最直接的解法:用一层路由,换掉 N 个常驻 skill 的 token 成本。
我觉得这个模式会被抄。它和 prompt caching 是同一个思路的两种形态——都是"把贵的东西按需加载,而不是常驻"。上一期我写过 SKILL.md 的 description 是你唯一能控制的开关,因为它常驻。现在有了第二个控制点:路由规则。 你可以只让 5 个基础技能常驻,其余的靠规则拉。
顺便说,这解决了另一个问题:“装 skill"变成了"装能装 skill 的东西”。用户不用研究哪个技能适合哪个任务,路由规则替他们判断。
五、但按需拉取是有代价的
这是我最想提醒的一点,也是整篇最需要你注意的地方。
finding-google-skills 从公共 catalog 现场拉取技能。这些拉来的 skill:
  • 不在你的本地仓库里
  • 不在你的 code review 流程里
  • 不在你的版本控制里
  • 你甚至不知道它这次拉了什么,除非你去看日志
你的 agent 的能力边界,从此部分由一个你不能完全审计的远程 catalog 决定。
这是"用路由换常驻成本"的代价:省下了 token,代价是可审计性。
这个代价不一定不可接受,但必须被明确地接受,不能是默认发生的。对比一下:
装在本地 按需从远程拉
常驻 token 成本 高 低
版本可锁定 ✅ ❌(“today’s catalog”)
可 code review ✅ ❌
可离线 ✅ ❌
供应链可控 ✅ 依赖远程仓库
在我的实践里,我选本地。 不是因为按需拉不好,而是因为我的 skill 数量还没到需要路由的程度,而"不可审计"这个代价我付不起。
但如果你有几百个 skill、或者多个 agent 共享一套知识库,按需拉取带来的收益是实打实的。 这时正确的做法不是拒绝它,而是在拉取环节加一道自己的校验——记录拉了什么、锁版本、或者做一个自己的镜像。
顺带一个提醒:官方文档提到 finding-google-skills 拉来的技能是"without permanent installation"——不需要永久安装。这意味着它们是临时的,但"临时"也意味着每次拉到的可能不是同一份。
六、同一份包,四种 agent
包目录结构里有一行很值得注意:
.claude-plugin/ .codex-plugin/ .antigravity-plugin/
gemini-extension.json
一个包,四种宿主格式。
对应的安装方式:
# Antigravity CLI
agy plugin install google-cloud-developer
# Claude Code
claude plugin marketplace add google/skills
claude plugin install google-cloud-developer@google-plugins
# Codex CLI(用 Antigravity 的 CLI 装)
agy plugin install https://github.com/google/skills/plugins/cloud/google-cloud-developer
装完的目录(Antigravity CLI 装到 .gemini/config/plugins/,全局生效,Antigravity / CLI / IDE 都能用):
google-cloud-developer/
├── plugin.json
├── skills/
│   ├── gcloud/
│   ├── google-cloud-recipe-auth/
│   ├── google-cloud-recipe-onboarding/
│   ├── finding-google-skills/
│   └── retrieving-developer-knowledge/
├── mcp.json
├── mcp_config.json
├── rules/
│   └── google-cloud-discovery.md
装完显示:5 skills, 1 rule, 1 MCP server,版本 1.1.10。
但不是所有 agent 能力对等——在 Codex CLI 上装时输出是:
✔ skills      : 5 processed
- agents      : skipped (not found)
- commands    : skipped (not found)
✔ mcpServers  : 1 processed
agents 和 commands 这两个组件被跳过了。同一个包,不同宿主,功能不等价。 这是插件生态早期必然的摩擦。
还有一点:Antigravity CLI 全局安装,意味着这个插件的所有用户的所有会话都能用——包括你不想它生效的那些场景。这是全局作用域的代价。
我把这期几篇串起来看,有一个趋势:
  • Agent Skills 捐给了 Linux 基金会下的 AAIF(成为中立标准)
  • DeepSeek 把架构做成"一切皆插件",插件可以现场生成
  • Google 把自家云的最佳实践打包成插件,四端通用
  • NVIDIA 已经在发 DOCA agent skills(这是我搜到的,不是这一期重点)
  • Snowflake 把推理档位、指令、挂载做成了 API 参数
这些是同一件事的不同切面:agent 的"知识"和"能力"正在被拆开,各自标准化。
  • 知识层(skill):怎么写、怎么装、怎么被路由 → 在标准化
  • 能力层(MCP 工具):怎么暴露业务系统 → 在标准化
那厂商卖什么?
Google 卖的不是模型,是**"我知道怎么用 Google Cloud"的独家经验**——真实的踩坑记录、正确的服务选型、IAM 的最佳实践。这些是模型训练数据里学不到的,因为它们是"操作某个具体系统的具体经验"。
一个反推:如果 agent 真的能胜任写代码,那厂商的护城河就不在"我的模型更强",而在"我的平台知道怎么正确地用我"。 前者会趋同,后者不会。
所以我猜厂商的终局不是"我的 agent 赢",而是"我的经验装进所有 agent 里"。谁的知识被装进最多的 agent,谁的生态就赢。
这也解释了为什么 Google 要做四端通用的包——它要的不是某一个 agent 的用户,是所有 agent 的用户。
八、还没说的几件事
  • 只覆盖 GCP 生态。 这是一份 Google Cloud 的知识包。
  • 按需拉取的技能不在本地,可审计性问题如第五节所述。
  • Codex 上 agents/commands 被跳过,不是所有宿主功能对等。
  • 没有定价和计费边界的细节,只有"启用计费 API 要你同意"这一条 guardrail。
  • 这是 Antigravity Marketplace 的一次上架,不是新东西。 插件本身 9 月 10 日就发布了,这次是进了 Marketplace。公告里的 “Starting today” 指的是上架日期,不是产品首次发布。
一句话:这个插件真正的价值可能不在它教了 agent 多少 Google Cloud 的事,而在于它示范了如何让 agent 的能力边界既不常驻烧 token、又不完全失控——预授权解决摩擦,路由规则解决成本,禁令式技能解决事故。但按需拉取那一层,代价是把审计权交给了远程仓库。
留言区:你的 agent 环境里装了多少 skill?如果超过 50 个,你有没有遇到过"启动光读 description 就吃掉几千 token"的情况?以及,如果让你选,你的技能库会是"全装本地"还是"按需拉取"——你会怎么补上审计这一环?
