华为云 ECS 新手避坑指南:买完服务器先做这几件事
yd_271063030 发表于 2026/11/08 15:30:15 2026/11/08
【摘要】 第一次买云服务器,开机之后一脸茫然——端口连不上、密码不知道、安全组是什么。这篇把新购 ECS 之后必须做的事按顺序列一遍。 一、先搞清楚你买的是什么 ECS 的控制台信息里有几项关键参数,买完先在「
一、先搞清楚你买的是什么
ECS 的控制台信息里有几项关键参数,买完先在「实例详情」里确认:
项 说明
区域 决定延迟,改不了
可用区 同区域内不同机房,跨可用区有内网延迟
规格 CPU/内存配比,通用型/计算型/内存型
镜像 系统盘初始内容,选错要重装
带宽 公网出带宽,内网不限速
带宽计费方式有两种:按固定带宽(包月)和按使用流量(后付费)。流量波动大的场景按流量更划算,稳定高负载按带宽更便宜。
二、安全组:80% 的「连不上」都是它
安全组是实例级别的防火墙。默认只开放 22(Linux)或 3389(Windows)。
要加规则才能访问其他端口:
入方向规则
  协议端口:TCP:80
  源地址:0.0.0.0/0
  动作:允许
几个容易踩的点:
1. 规则是白名单不是黑名单。 没显式允许的一律拒绝。
2. 源地址写错。 写 0.0.0.0/0 是全放行,写 192.168.1.0/24 只放行这个网段。如果只想让自己访问,把家里的公网 IP 加进去。
3. 出方向默认全通,但也可能被改。 如果服务器能 ping 通别人但访问不了外网 HTTP,检查出方向规则。
4. 安全组可以复用。 多个实例可以绑同一个安全组,改一次全生效。
三、登录方式选哪个
SSH 密钥对(推荐):创建实例时生成或导入公钥,登录时用私钥。比密码安全,也不用记。
密码:方便,但容易被暴力破解。如果必须用密码,务必:
  1. 首次登录后立刻改掉初始密码
  2. 关闭 root 直接登录,改用普通用户 + sudo
  3. 装 fail2ban 之类防爆破
改 SSH 配置:
sudo vim /etc/ssh/sshd_config
改这几行:
PermitRootLogin no
PasswordAuthentication no
PubkeyAuthentication yes
Port 22  # 可以改成非标端口,减少扫描
改完 sudo systemctl restart sshd。注意:改配置前先确认密钥能登录,否则会把自己锁在外面。
四、初始化系统
新机器到手,第一件事是更新:
# Ubuntu / Debian
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
# CentOS / openEuler
sudo dnf update -y
然后:
设置时区
sudo timedatectl set-timezone Asia/Shanghai
开启时间同步
sudo timedatectl set-ntp true
timedatectl status
配置 swap(内存小于 2G 的机器建议开)
sudo fallocate -l 2G /swapfile
sudo chmod 600 /swapfile
sudo mkswap /swapfile
sudo swapon /swapfile
echo '/swapfile none swap sw 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab
五、装常用工具
最小化镜像往往缺很多东西:
sudo apt install -y curl wget vim git htop net-tools unzip
net-tools 提供 netstat、ifconfig 这些老命令。新版系统默认用 ip 和 ss,但很多教程还在用老命令,装上省事。
六、配置防火墙(系统层)
安全组是云平台层,系统里还有一层防火墙。
# Ubuntu
sudo ufw status
sudo ufw allow 22
sudo ufw allow 80
sudo ufw enable
# CentOS
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
sudo firewall-cmd --reload
两层都要放行。只在安全组开了 80,系统防火墙没开,照样访问不了。
七、域名和 HTTPS
有域名的话:
  1. DNS 解析 A 记录到 ECS 公网 IP
  2. 装 Nginx 做反向代理
  3. 用 certbot 申请免费证书
sudo apt install -y nginx certbot python3-certbot-nginx
sudo certbot --nginx -d yourdomain.com
certbot 会自动改 Nginx 配置并设置续期定时任务。
八、几个运维习惯
1. 开快照
云硬盘支持快照,定期打一个,出问题能回滚。控制台可以设自动快照策略,比如每天凌晨一次,保留 7 天。
2. 看监控
CPU、内存、磁盘、带宽四项。内存和磁盘默认不采集,要在「主机监控」里装 Agent。
3. 日志别只写本地
系统日志、应用日志都写本地的话,磁盘满了会连带拖垮服务。配个日志轮转:
/etc/logrotate.d/myapp
/var/log/myapp/*.log {
    daily
    rotate 7
    compress
    missingok
    notifempty
4. 别用 root 跑应用
建个普通用户,应用跑在普通用户下。真出事的时候损失可控。
九、常见故障速查
现象 排查顺序
SSH 连不上 安全组 22 端口 → 系统防火墙 → sshd 服务状态 → 实例是否运行
网站打不开 安全组 80/443 → 防火墙 → Nginx 是否启动 → 端口是否监听
能 ping 通但端口不通 大概率是安全组没放行该端口
内网互通失败 检查是否同 VPC、同子网,安全组是否允许内网网段
带宽跑满 看监控里的出网带宽曲线,可能是被刷或者有大文件下载
小结
新机器到手,按这个顺序走一遍基本不会卡:确认规格 → 配安全组 → 配 SSH 免密 → 更新系统 → 装工具 → 开防火墙 → 上域名。
最容易忘的是「安全组和系统防火墙是两层」,最容易踩的是「改 SSH 配置把自己锁外面」。前者记住两层都开,后者改之前先开个新终端验证密钥能登。
