grep 入门:在日志和代码里快速定位你真正要找的那一行
排查线上问题时,最常见的第一步不是打开编辑器全文阅读,而是在一大段日志或一堆源码里,先把相关的行找出来。grep 几乎每台 Linux 机器都自带,专门做这件事:按关键字或正则去匹配,并把命中的行打印出来。下面用人为构造的小样本说明用法;示例输出只由这些输入推导,不代表任何线上实测结果。
一、先在一个小文件里确认匹配范围
把下面四行保存为 app.log。这是自定义的纯文本日志,依次包含时间、级别和说明,不是某种固定框架的标准格式。
10:01:02 INFO started worker
10:01:03 WARN retry connect timeout
10:01:04 ERROR failed to write orders
10:01:05 INFO health check ok
最基本的用法是给出关键字和文件名。默认会打印所有包含该字符串的整行。
grep ERROR app.log
对应的示例输出只有第三行,因为另外三行都不含 ERROR。
如果只想确认“有没有命中”,而不需要看内容,可以加上 -c 统计行数,或使用 -l 只列出文件名。在目录里排查时,这两种写法能先缩小范围,再回去看具体行。
二、忽略大小写,并带上上下文
真实日志里,Error、ERROR 和 error 可能同时出现。加上 -i 可以忽略大小写。再配合 -n,输出里会带上文件内的行号,回头对照原文时更省事。
grep -in error app.log
示例输出会标出第 3 行。如果还想看到错误前后发生了什么,可以用 -B、-A 或 -C 带上上下文。例如 -C 1 表示前后各保留一行。
grep -n -C 1 ERROR app.log
在本样本中,你会同时看到 WARN 那一行和随后的健康检查。这对于判断“错误是突然出现,还是先有重试”很有帮助。需要注意:上下文行只是相邻文本,不能单独证明因果关系。
三、用正则把模式写精确
当关键字太宽,结果会夹杂大量无关行。这时可以把模式写成正则,并加上 -E 使用扩展语法。例如只匹配级别为 WARN 或 ERROR 的行:
grep -E ' (WARN|ERROR) ' app.log
示例输出是第二、三两行。两边的空格用来降低把单词片段误当成级别的概率,但并不能覆盖所有日志格式。更稳妥的做法是先抽出几行样本,确认字段顺序,再决定正则。
在代码仓库里搜索时,常用 -R 递归目录,并用 --include 限制文件类型,例如只看 .py 或 .log。如果结果里全是构建产物或依赖目录,再用 --exclude-dir 跳过它们。先限制范围,再增加复杂度,通常比一条很长的命令更容易检查。
四、让结果可核对,而不是越搜越宽
grep 默认输出匹配行,不会自动解释这些行是否代表一次真实故障。同一条错误被重试多次时,命中行数会大于故障次数;某次部署引入的调试日志,也可能让 ERROR 一词出现在并没有失败的说明里。
所以更稳妥的习惯是:先在副本或小样本上核对命令和预期输出,再扩大到完整日志。遇到无匹配时,先检查文件路径、编码和模式是否写错,而不是立刻放宽正则。把这次使用的命令记下来,下次就能按同样口径对比,而不是每次都换一种搜法。
