使用华为云 ECS + ELB + OBS 构建高可用 Web 应用架构
本文以一个实际 Web 应用为例,介绍如何在华为云上利用弹性负载均衡(ELB)、弹性云服务器(ECS)和对象存储服务(OBS)搭建一套高可用、可扩展的 Web 架构。适合有一定云基础、正在规划首个生产环境的开发者阅读。
一、为什么选择这套组合
在 Web 应用的架构设计中,有三个需求几乎总是同时出现:
- 高可用——单点故障不能让整个应用宕机。
- 弹性伸缩——流量高峰时自动扩容,低谷时自动缩容,控制成本。
- 静态资源分离——图片、前端 JS/CSS 等静态文件不应该占用应用服务器的带宽和 CPU。
华为云的 ECS + ELB + OBS 组合恰好对应这三个需求:
| 需求 | 华为云服务 | 角色 |
| 高可用 + 流量分发 | ELB(弹性负载均衡) | 将外部请求分发到多台后端 ECS |
| 应用计算 | ECS(弹性云服务器) | 运行应用代码,处理动态请求 |
| 静态资源托管 | OBS(对象存储服务) | 存放并直接对外提供静态文件 |
下面我们逐层拆解。
二、架构总览
互联网用户
v
| ELB | (公网入口,健康检查 + 流量分发)
v v
| ECS-1 | | ECS-2 | (应用服务器,跨可用区部署)
v v
| RDS | (可选:云数据库,主备实例)
| OBS | (静态资源:图片、JS、CSS)
v
CDN(可选加速)
核心思路:ELB 做流量入口,多台 ECS 跨可用区部署做计算层,OBS 托管静态资源,RDS 做数据持久化。每一层都没有单点。
三、逐层详解
3.1 网络层:VPC 与子网规划
一切云资源都跑在 VPC(虚拟私有云)里。在创建 ECS 之前,先规划好网络:
- 创建一个 VPC,网段例如
192.168.0.0/16。 - 在两个不同的可用区(AZ)各创建一个子网,例如:
- 子网 A:
192.168.1.0/24,可用区cn-north-4a - 子网 B:
192.168.2.0/24,可用区cn-north-4b
- 子网 A:
为什么要跨可用区? 华为云的可用区(AZ)是物理上独立的机房。把两台 ECS 分别放在不同的 AZ,当一个机房发生电力或网络故障时,另一个 AZ 的实例仍然可用。这是实现高可用最基础也最有效的一步。
3.2 入口层:弹性负载均衡(ELB)
ELB 是整个架构对外的唯一入口。它做三件事:
- 接收公网请求——绑定一个弹性公网 IP(EIP),用户通过这个 IP 访问你的应用。
- 健康检查——定期向后端 ECS 发探测请求(如
GET /health),只有健康的实例才会收到流量。 - 流量分发——支持轮询(Round Robin)、最少连接数(Least Connections)等算法。
创建步骤:
- 选择 共享型 ELB(小规模够用)或 独享型 ELB(性能更高,按实例计费)。
- 配置 监听器:协议选 HTTP 或 HTTPS(HTTPS 需要上传 SSL 证书),端口 80 或 443。
- 配置 后端服务器组:添加 ECS-1 和 ECS-2,权重默认各 50。
- 开启 健康检查:协议 HTTP,路径
/health,间隔 5 秒,连续 3 次失败标记为异常。
关键点:健康检查路径
/health需要你的应用实现一个轻量接口,返回 200 状态码。不要让健康检查去查数据库连接——那会让数据库短暂抖动时 ELB 把所有实例都摘掉,造成雪崩。
3.3 计算层:弹性云服务器(ECS)
两台 ECS 配置完全一致,确保任一台宕机后另一台能独立承担全部流量。
推荐配置(以中小型 Web 应用为例):
| 参数 | 推荐值 | 说明 |
| 规格 | s6.large.2(2vCPU / 2GB) | 可根据实际负载调整 |
| 镜像 | 公共镜像 CentOS 7.9 或 Ubuntu 22.04 | 长期支持版本 |
| 系统盘 | 40GB SSD | 高 IO 保证启动速度 |
| 数据盘 | 100GB SSD(按需) | 存放应用日志、临时文件 |
| 安全组 | 仅放行 ELB 的内网 IP 段 | 后端不直接对公网暴露 |
安全组是第一道防线。后端 ECS 的安全组入方向只允许 ELB 的 VPC 内网网段访问 8080 端口(应用端口),不要放行 0.0.0.0/0。公网流量只能通过 ELB 进来。
应用部署的注意事项
两台 ECS 上的应用必须是无状态的——不能把用户 session 存在本地内存里。否则用户第一次请求打到 ECS-1,第二次打到 ECS-2,session 就丢了。
解决方案:
- Session 存入 Redis(华为云 DCS 分布式缓存服务),两台 ECS 共享。
- 使用 JWT 无状态认证,服务端不存 session,令牌自带用户信息。
3.4 静态资源层:对象存储服务(OBS)
图片、视频、前端打包后的 JS/CSS 文件,不应该经过应用服务器。把它们放到 OBS 桶里,直接通过 OBS 的域名或 CDN 访问。
优势:
- 带宽独立——OBS 的带宽不占用 ECS 的网络配额。
- 成本更低——OBS 按存储量 + 请求次数计费,比 ECS 磁盘便宜得多。
- 天然高可用——OBS 数据多副本存储,可靠性 99.999999999%(11 个 9)。
配置步骤:
- 创建一个 OBS 桶,桶名全局唯一,区域与 ECS 相同。
- 设置桶策略为 公共读(静态资源需要匿名访问)。
- 应用中引用静态资源的 URL 改为 OBS 桶的访问域名,例如:
https://your-bucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/assets/app.js - (可选)配置 CDN 加速:将 OBS 桶作为 CDN 源站,用户就近从边缘节点获取静态文件,延迟更低。
安全提醒:公共读仅适用于不敏感的静态资源。用户上传的私有文件(如身份证照片)不要放公共桶,应使用带签名的临时 URL 访问。
3.5 数据层(可选):云数据库 RDS
如果应用需要数据库,强烈建议使用 RDS 而不是在 ECS 上自建 MySQL:
- 自动备份——RDS 每天自动全量备份,支持按时间点恢复。
- 主备高可用——主实例故障时自动切换到备实例,切换时间通常在 30 秒内。
- 免运维——补丁、安全更新、参数调优由华为云负责。
两台 ECS 通过 RDS 的内网地址连接数据库,不在安全组中放行 3306 端口到公网。
四、弹性伸缩:让架构自动应对流量波动
静态的两台 ECS 在流量高峰时可能不够用。接入 弹性伸缩(AS) 服务可以让架构自动扩缩容:
- 创建 伸缩配置:指定 ECS 规格、镜像、用户数据脚本(自动拉取最新代码并启动应用)。
- 创建 伸缩组:关联 ELB 的后端服务器组,设置最小实例数 2、最大实例数 6。
- 配置 伸缩策略:
- 告警策略:当 CPU 利用率 > 70% 持续 5 分钟,扩容 1 台;CPU < 30% 持续 10 分钟,缩容 1 台。
- 定时策略:可预知的流量高峰(如促销活动前 1 小时)提前扩容。
新扩出来的 ECS 会自动注册到 ELB 后端,ELB 健康检查通过后开始接收流量。整个过程无需人工干预。
五、安全清单
上线前逐项检查:
- [ ] ELB 的安全组入方向只放行 80/443,不暴露管理端口。
- [ ] 后端 ECS 的安全组入方向只允许 ELB 内网网段访问应用端口。
- [ ] RDS 的安全组只允许 ECS 内网网段访问 3306。
- [ ] OBS 公共桶中不含敏感文件,私有文件通过签名 URL 访问。
- [ ] ECS 使用密钥对登录,禁用密码登录。
- [ ] 所有资源的操作日志通过 LTS(日志服务)统一收集和审计。
- [ ] 配置 CES(云监控)告警:ECS CPU > 80%、ELB 后端健康实例数 < 2 时触发告警通知。
六、成本估算参考
以 cn-north-4(华北-北京四)区域、按需付费为例:
| 资源 | 规格 | 预估月费用 |
| ELB(共享型) | 带宽 5Mbps | ~¥120 |
| ECS × 2 | s6.large.2 | ~¥200 × 2 = ¥400 |
| OBS | 50GB 存储 + 10 万次请求 | ~¥15 |
| RDS(主备) | rds.mysql.n1.large.1 | ~¥350 |
| EIP | 5Mbps | ~¥80 |
| 合计 | ~¥965/月 |
如果是长期稳定负载,切换为包年包月可节省 30%-50%。开发测试环境可以用更小的规格,或在工作时间外自动关机。
七、总结
这套架构的核心原则只有一条:消除单点。
- ELB 消除了入口单点。
- 跨可用区的 ECS 消除了计算单点。
- RDS 主备消除了数据库单点。
- OBS 天然多副本,没有单点。
在此之上,AS 提供弹性,OBS + CDN 分离静态资源降低计算压力,安全组和网络隔离提供基础防护。
这不是唯一正确的架构,但它是经过大量生产环境验证的、性价比很高的起点。当你的业务增长到需要更高性能时,可以逐步演进:独享型 ELB、CCE 容器化部署、读写分离数据库……每一步都有平滑的升级路径。
华为云的价值不在于某一个单点服务有多强,而在于这些服务之间的组合方式是经过验证的、有文档支撑的、可预测的。 你不需要从零发明架构,只需要理解每层的作用,然后按需调整参数。
本文基于华为云 2024 年产品文档整理,具体控制台操作路径可能随产品迭代略有调整。如有疑问,建议参考 华为云帮助中心 获取最新信息。
