华为云 OBS 上传文件提示跨域错误?教你配置 CORS 规则
小镇有为青年 发表于 2026/11/08 11:55:12 2026/11/08
【摘要】 一、问题背景平时开发网站时,有时候需要把用户上传的图片或文件直接保存到华为云 OBS。但在前端调用 OBS 上传接口时,浏览器可能会出现下面的错误:Access to fetch has been blocked by CORS policy或者提示:No 'Access-Control-Allow-Origin' header这通常是因为浏览器的跨域访问限制,OBS 没有配置匹配的 COR...
一、问题背景
或者提示:
这通常是因为浏览器的跨域访问限制,OBS 没有配置匹配的 CORS 规则。
下面介绍一种简单的处理方法。
二、什么是 CORS?
CORS(跨域资源共享)是一种浏览器安全机制。
比如,我们的网站地址是:
https://www.example.com
而文件存储在华为云 OBS 的另一个域名下。
由于两个域名不同,浏览器会检查 OBS 是否允许来自该网站的跨域请求。
如果没有配置相应规则,就可能出现跨域错误。
三、进入 OBS 控制台
首先,登录华为云控制台。
  1. 搜索并进入 对象存储服务 OBS。
  2. 点击需要配置的存储桶。
  3. 在左侧菜单找到 数据安全 → CORS规则。
  4. 点击 创建,添加一条新的跨域规则。
不同版本的控制台,菜单位置可能略有区别,可以直接查找“CORS规则”。
四、配置 CORS 规则
假设我们的网站地址是:
需要通过网页上传文件,可以参考下面的配置。
1. 允许的来源
填写网站实际使用的域名:
如果是本地开发环境,例如 Vue 项目使用 5173 端口,可以填写:
http://localhost:5173
2. 允许的方法
根据实际上传方式选择:
PUT
POST
如果还需要读取文件,可以增加 GET 方法。
3. 允许的头域
可以根据实际请求填写:
Content-Type
x-obs-*
如果请求中还使用了其他自定义请求头,需要相应增加。
4. 补充头域
如果前端需要读取上传响应中的 ETag,可以填写:
ETag
5. 缓存时间
可以先使用默认值:
100
单位为秒。
配置完成后,点击确定保存。
华为云官方文档说明,CORS 规则一般会在两分钟内生效。
五、如何检查是否配置成功?
配置完成后,重新打开网页上传文件。
如果仍然报错,可以按 F12 打开浏览器开发者工具,进入 Network(网络)面板。
重点查看:
  • OPTIONS 请求是否正常返回。
  • 请求的 Origin 是否与配置的来源一致。
  • 响应头中是否包含 Access-Control-Allow-Origin。
  • 实际上传请求是否返回 403 等错误。
如果 OPTIONS 请求通过,但上传仍然提示 403,就需要进一步检查 OBS 的访问权限、请求签名或临时授权是否正确。
需要注意,CORS 配置只是允许浏览器跨域访问,并不代表自动获得文件上传权限。
六、注意事项
配置 CORS 时,不建议为了方便直接把所有来源都设置为 *。
如果只是自己的网站需要上传文件,最好填写明确的网站域名。
同时,允许的方法和请求头也尽量按实际需求配置,避免开放不必要的跨域操作。
另外,前端上传 OBS 文件时,不要直接把长期有效的 AK、SK 密钥写在网页代码中,应使用适当的临时授权或预签名 URL。
七、总结
华为云 OBS 上传文件出现 CORS 错误时,可以优先检查三个地方:
  1. 网站域名是否在允许的来源中。
  2. 上传使用的 PUT 或 POST 方法是否被允许。
  3. 请求携带的头域是否与 CORS 规则匹配。
大部分由 CORS 配置不匹配引起的问题,都可以通过这些步骤定位。
如果跨域错误已经解决,但上传仍然失败,就需要继续检查 OBS 的访问权限和上传请求本身。
