华为云 OBS 对象存储新手指南:存图片、做图床、搭静态网站
对象存储听起来很专业,其实一句话就能说清:它就是云端的一个大仓库,你把图片、视频、文档、备份文件往里一放,就能通过链接随时访问,还不用自己维护硬盘和服务器。网站的图片、App 的安装包、博客的附件,很多都放在对象存储里。
这篇文章只讲最实用的部分:OBS 是什么、桶怎么建、文件怎么传、怎么对外提供访问、怎么搭一个静态网站,最后把省钱和安全这两件事说清楚。跟着做,半小时就能跑通。
适合人群:第一次用对象存储的开发者、学生和个人站长 | 阅读时长:约 8 分钟 | 难度:入门
一、OBS 是什么,适合存什么
OBS,全名对象存储服务(Object Storage Service),是华为云提供的一种海量、安全、低成本的云存储服务。它和云服务器上的硬盘不一样:硬盘是挂在一台服务器上的,对象存储是独立的服务,不依赖任何一台服务器,容量几乎可以无限扩展。
它最适合存这四类东西。一是网站和 App 的图片、视频、音频等静态资源。二是用户上传的文件,比如头像、附件、安装包。三是备份文件,比如数据库备份、代码包、日志归档。四是静态网站本身,HTML、CSS、JS 文件放进去就能直接对外访问。
不适合存什么?需要频繁随机读写的小文件数据库、需要挂载成系统盘的场景,这些还是用云硬盘或云服务器更合适。对象存储的强项是“存得多、取得到、便宜”,不是“读写快如本地硬盘”。
先记住一句:对象存储按“桶”来组织。桶就像一个顶层文件夹,一个账号下可以建多个桶,每个桶有自己的区域、权限和访问规则。
二、建桶之前,先想清这四件事
| 选项 | 新手怎么选 | 为什么 |
| 区域 | 选离主要访问者最近的区域 | 距离越近,访问延迟越低。桶建好后区域不能改,第一次就要选对。 |
| 存储类别 | 常用文件选标准存储,不常访问的选低频访问,几乎不访问的选归档存储 | 访问越不频繁,存储单价越低,但取回时可能要等、要收费。 |
| 桶策略 | 先保持私有,需要公开访问时再单独放开 | 默认私有最安全,公开范围越大,误操作的风险也越大。 |
| 命名 | 用小写字母、数字和短横线,起一个全局唯一的名字 | 桶名在整个华为云里唯一,太常见的名字会被别人占了。 |
存储类别可以这样理解:标准存储是“随时取,单价正常”;低频访问存储是“一个月取几次,便宜一些”;归档存储是“一年取一两次,最便宜,但取回要等几分钟到几小时”。新手先用标准存储,等搞清楚访问规律再调整。
三、五步跑通:建桶、上传、访问
第 1 步:创建桶
登录华为云控制台,进入对象存储服务 OBS,点创建桶。按上面的表格选好区域和存储类别,起一个桶名,其他选项先保持默认。创建成功后,桶列表里就会出现它。
第 2 步:上传文件
在桶里点上传,把图片或网页文件传上去。单个文件几 MB 到几 GB 都可以,传大文件时建议用 OBS 提供的客户端工具或命令行工具,断点续传更稳。上传后文件会出现在对象列表里,每个文件都有自己的对象名,也就是它在桶里的路径。
第 3 步:确认访问权限
刚上传的文件默认是私有的,别人打不开链接。要对外提供访问,有两种做法:一种是把整个桶或某个文件夹设为公开读,适合做图床和静态网站;另一种是给单个文件生成带签名的临时链接,适合只分享给特定的人,链接过期就失效。
新手最容易踩的坑,就是把整个桶设成公开读之后,忘了里面还放了备份文件。公开之前,先检查桶里有没有不该公开的东西。
第 4 步:用链接访问
公开读的文件,可以通过 OBS 提供的访问地址直接打开。地址一般是“桶名 + 区域域名 + 对象名”的形式。把它贴到浏览器里,能打开图片或下载文件,就说明整条链路通了。
第 5 步:给图片加上 CDN(可选)
如果访问量上来、或者访问者分布在全国各地,可以给桶绑定 CDN 加速。CDN 会把文件缓存到离用户最近的节点,打开速度明显变快,还能分担 OBS 的请求压力。个人小站初期不绑也行,等访问量上来再加。
四、进阶用法:用 OBS 搭一个静态网站
这是 OBS 最划算的用法之一,不需要买云服务器,也能上线一个网站。
- 在本地写好静态网页,index.html、样式和图片放在同一个文件夹里。
- 把整个文件夹上传到 OBS 桶里,保持目录结构不变。
- 在桶的设置里开启“静态网站托管”,把首页填成 index.html,错误页填成 404.html。
- 用 OBS 给出的网站访问地址打开,就能看到你的页面。
这套做法适合个人主页、文档站、活动 landing 页。如果以后要绑定自己的域名、加 HTTPS,再去做域名解析和证书配置,前期先用 OBS 的默认地址验证流程。
五、省钱的三个办法
第一,存储类别要和访问频率匹配。长期不访问的备份和归档文件,及时转成低频或归档存储,存储费用能降不少。
第二,定期清理没用的文件。测试时传上去的临时文件、旧版本的安装包、重复的备份,时间一长就是一笔浪费。每个月看一次桶里的对象列表,该删的删。
第三,流量用在刀刃上。图片先压缩再上传,视频按需转码,大文件分享用临时链接而不是公开桶。流量费用很多时候不是单价贵,而是文件太大、请求太频繁。
六、安全上必做的三件事
- 权限最小化:桶默认私有,需要公开的只公开必要的目录;管理账号不要把 Access Key 截图发到公开场合。
- 重要数据开版本控制:开启后,误删或覆盖文件还能找回旧版本,代价是多占一点存储,重要桶建议打开。
- 定期备份关键数据:虽然 OBS 本身有冗余,但误删、误清桶这种人为操作它防不住。核心文件在本地或另一个桶里再留一份。
七、发布前检查清单
- 桶的区域选对,桶名唯一且好记
- 存储类别和访问频率匹配
- 公开范围检查过,没有误公开备份和敏感文件
- 文件能通过链接正常打开,图片和视频加载正常
- 静态网站已设置首页,打开后显示正常
- 版本控制已按需开启,重要文件有备份
- 临时文件已清理,账单里没有意外项
把这张清单打勾走完,你的第一个对象存储桶就算真正立住了。从这一个桶开始,后面无论是做图床、存备份,还是搭静态网站,路径都是一样的:先存进去、再控制好权限、最后按访问量优化成本。对象存储没有想象中那么难,难的只是迟迟没有开始的那第一步。
写在最后:如果这篇文章帮你搭出了第一个桶,不妨把自己的配置截图和踩坑记录也写下来发出来。对下一个新手来说,一篇真实的入门记录,比十篇概念介绍都管用。
要换个主题(比如 RDS 数据库、云服务器安全、函数计算)或者改成 PDF 版,跟我说一声。
