HarmonyOS 数独小游戏实践:ArkUI 状态管理与本地持久化
ideng 发表于 2026/11/08 10:16:51 2026/11/08
【摘要】 结合 HarmonyOS 数独案例,总结 ArkUI 状态驱动、游戏逻辑纯函数、确定性题库生成、本地文件持久化和可验证开发闭环。
今天体验了一个基于 HarmonyOS、ArkTS 与 ArkUI 的纯端侧数独小游戏案例。项目不依赖网络和云服务,却完整覆盖了声明式界面、游戏逻辑、确定性题库以及本地进度存储,是理解鸿蒙端侧开发闭环的好例子。
一、用状态驱动棋盘界面
数独棋盘由 9×9 单元格组成。使用 ArkUI 的声明式开发方式后,界面不需要手工逐格刷新,只要更新当前棋盘、选中格和冲突集合等状态,框架就会重新渲染对应区域。父子组件之间可以通过 @State、@Prop 等机制传递数据,将棋盘、数字面板和页面控制拆分为更清晰的组件。
二、把游戏逻辑与 UI 分离
冲突校验和通关判断适合写成纯函数。输入棋盘数据,输出冲突位置或是否完成,不依赖页面对象,也不直接修改界面。这样既便于测试固定样例,也可以避免交互代码和算法代码相互缠绕。同行、同列、同一 3×3 宫出现重复数字时,只需根据纯函数返回的冲突掩码驱动红色高亮。
三、确定性生成题库
案例通过固定种子的伪随机数生成器、合法终盘置换和挖空策略构建分级题库。相同种子能够得到相同结果,因此问题可以稳定复现,便于测试和教学。需要注意的是,简单的随机挖空只保证题目存在解,不一定保证唯一解;如果产品要求唯一解,还需加入求解器计数验证。
四、本地文件持久化
纯端侧游戏也需要可靠保存进度。案例使用文件系统读写 JSON 进度数据,并在页面重新显示时读取磁盘最新内容。与长期缓存单例数据相比,直接读取最新文件可以减少跨页面返回后仍显示旧进度的问题。写入时应保证数据结构简单、异常可恢复,并为重置操作提供二次确认。
五、可验证的开发闭环
界面截图只能证明某个时刻的显示结果,不能代替算法验证。更可靠的做法是为冲突校验、通关判断和题库生成准备固定输入输出样例,同时验证应用构建、安装、启动、进度更新和重启后恢复。这样才能形成从代码到真实运行行为的完整证据链。
这个数独案例展示了一个轻量但完整的鸿蒙应用结构:ArkUI 负责状态驱动的界面,纯函数负责规则判断,确定性生成器负责题库,本地文件负责进度持久化。掌握这些组合后,可以自然扩展到扫雷、华容道、记忆翻牌等更多离线应用。
