从 openapi.json 反推自建服务的全部路由:调试 FastAPI 反代的捷径
一、反代之后文档消失,契约往往还在
自建服务挂到 Nginx 或者 Traefik 后面,/docs 打不开是常态,第一反应通常是「文档被关掉了」,实际更多是反代只转发了业务前缀,文档相关的三个路径没进 location 规则。FastAPI 在应用初始化时就注册好这三条路由,默认值分别是 openapi_url="/openapi.json"、docs_url="/docs"、redoc_url="/redoc",只要没人显式传 None,它们就一直存在。判断方法是直接对三个路径发请求看状态码,而不是先去看源码。
二、三个默认路径,信息量完全不同
/docs 是一个 Swagger UI 的静态壳,页面本身能打开只说明静态资源通,列表是否渲染取决于它能不能取到 /openapi.json。壳开而列表空,基本可以断定 json 被拦或者返回了 401。判断方法是看一眼浏览器 Network 面板里 openapi.json 那条请求的状态码,或者直接命令行验证:curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" http://10.x.x.x:8000/openapi.json,把路径依次换成 docs 与 redoc 各跑一遍。
/redoc 更轻,同样是壳,优势是它对大 schema 的渲染更稳,适合路由数量上百的服务。/openapi.json 是唯一有信息量的响应,一份 JSON 里同时包含路由、方法、参数、请求体与响应模型。三个路径的可用性并不绑定:项目里把 docs_url 设成 None 却保留 openapi_url 是常见写法,反过来也有,所以逐个试比猜快。
三、paths 与 components.schemas:路由清单和结构
paths 字段的键就是全部路由路径,每个键下面挂着 HTTP 方法名。jq -r ".paths | to_entries[] | .key as $p | .value | keys[] | \"\(.|ascii_upcase) \($p)\"" openapi.json 这一条能把方法加路径铺成一张表,按字母序排好,直接当路由清单用。路径参数在键里保留花括号形式,例如 /items/{item_id},与源码里的装饰器写法一一对应。
请求和响应的结构在 components.schemas 里,paths 中出现的 $ref 都指向 #/components/schemas/<Name>。判断某个字段是否必填,看该 schema 的 required 数组;判断枚举取值范围,看 enum;Pydantic 的默认值与约束会以 default、minimum、maxLength 这类键出现。这些信息拼起来,足以在不读源码的前提下构造出可用的请求。
排查一个不熟悉的第三方服务时,这条路径比翻源码快得多,尤其是对方只给了二进制镜像或者代码混淆过的场景。判断方法是先取 openapi.json,用 jq ".info" 看版本与标题确认不是别的服务,再用 jq ".paths | length" 拿到路由总数,心里先有个规模预期。导出前先确认响应头里的 content-type 是 application/json,返回 HTML 错误页时 jq 只会报解析失败,看不出是反代拦的还是应用拒的。
四、判断反代有没有漏路由的对照方法
把本地直连和经过反代拿到的两份 json 各存一份,分别导出 paths 的键列表,再 diff,差异就是被漏掉的路由。命令层面很简单:jq -S ".paths | keys" local.json > a.txt 与同样一条对 remote.json 跑一遍,然后 diff a.txt b.txt。只出现在本地那一侧的路径,就是反代规则没覆盖到的部分。
前缀重写是另一类高频问题。反代把 /api 前缀剥掉再转发时,服务自己生成的 json 里路径不带前缀,客户端按前缀拼就会 404;反过来,配了 X-Forwarded-Prefix 的服务会在 servers 字段里带上前缀,导致文档页里「Try it out」发出的地址多一层。判断方法是比对 json 里 servers[0].url 与浏览器实际访问的地址,两者不一致就说明前缀处理有分歧。
五、关掉 docs 却保留 openapi.json 的常见配置
生产环境收紧文档暴露是常规操作,FastAPI(docs_url=None, redoc_url=None) 一行就能关掉两个壳,而 openapi_url 经常被顺手留着,因为有些网关或者 SDK 生成器要靠它工作。中间件拦截是另一种形态:只对 /docs 与 /redoc 做鉴权或直接 404,/openapi.json 不在名单里。两种情况都会让「文档关了」这个结论看起来成立,实际契约还在。
三个路径全部 404 时,先怀疑挂载位置而不是怀疑配置。服务可能整体挂在子路径下,比如 /api 或者 /v1,此时正确地址是 /api/openapi.json。判断方法是从根路径逐段尝试,或者看响应头里的 server 与 x-powered-by 判断请求到底落在了反代还是应用上;落在反代上的 404 通常带厂商默认错误页,落在应用上的 404 是 FastAPI 的 {"detail":"Not Found"}。
六、把结果落成可 diff 的基线
一次性调试的产出很容易丢,把 json 按日期存档更实用:jq -S . openapi.json > openapi-20260101.json,-S 让键排序稳定,两次导出之间不会因为字段顺序变化产生噪声 diff。服务升级之后再导一份对比,新增路由、删除路由、参数由可选变必填这三类变更会直接暴露在 diff 里,其中后两类属于破坏性变更,值得在发布前就拦下来。diff 输出为空也不代表服务没变,它只说明契约层面没变,字段语义与校验逻辑的调整不会体现在这份文件里。
这套做法对非 FastAPI 的服务同样成立:只要对方实现了 OpenAPI 规范,导出的 json 结构与本文描述一致,paths 与 components.schemas 这两个入口就是通用的。判断一份 json 是否符合规范,看顶层有没有 openapi 版本字段与 paths 对象即可,两者齐备就可以按上面的流程处理。把导出脚本挂在发布流水线的收尾环节,基线就自动跟着版本走,不用每次手动执行。
